Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Bateria descarregada
Se o seu celular não responde às tentativas de ligar, a bateria pode estar descarregada. Conecte o celular ao carregador de parede através do adaptador de energia localizado na parte inferior do celular. Se o celular estiver carregando, o indicador luminoso piscará em vermelho. Quando o celular estiver carregado, o indicador luminoso ficará verde constante.
Se o indicador luminoso não acender quando o celular estiver conectado ao adaptador de energia, a bateria pode estar inutilizável e uma bateria de reposição deve ser comprada. Consulte “Substituição da bateria” para obter instruções.
Porta de carregamento com defeito
Se você substituiu a bateria do seu celular com sucesso e o celular ainda não carrega, você pode estar com um adaptador de energia com defeito. Compre um novo adaptador de energia e repita os passos acima.
Se tanto a bateria quanto o adaptador de energia estiverem bons, você pode ter uma porta de carregamento com defeito. Esta é a porta onde você conecta o adaptador de energia ao celular. Consulte “Substituição da porta de carregamento” para obter instruções sobre como substituir esta peça.
LCD externo com mau funcionamento
Se o celular parecer estar desligado porque a tela LCD externa está preta, mas, ao abrir o celular, ele estiver ligado, pode haver um problema com a tela LCD. Tente desligar o celular e ligá-lo novamente. Se isso não resolver o problema, a tela pode precisar ser substituída. Consulte o guia de “Substituição da tela LCD externa” para obter instruções de substituição.
Se a substituição da tela LCD externa não resolver este problema, a placa lógica pode estar com defeito. Se for esse o caso, você precisará substituir a placa lógica. Consulte “Substituição da placa lógica” para obter instruções passo a passo.
Tela LCD externa preta
Celular não ligado
Para ligar o celular, mantenha pressionado o botão verde de telefone até que a tela ilumine.
Isso pode ser resultado de uma tela rachada ou de um problema interno. Isso pode ser corrigido substituindo a tela. Para fazer isso, consulte o seu manual do usuário ou o nosso guia sobre a substituição da tela. LINK AQUI
Placa lógica com defeito
Se substituir o LCD não funcionar, pode ser um problema com a placa lógica. Isso exigirá a substituição da placa lógica. Consulte o seu manual de instruções para obter orientações sobre como fazer isso.
Teclado com mau funcionamento
Teclas do teclado ausentes
Este é um problema comum em celulares antigos. Você pode identificar facilmente se este é o seu problema abrindo o celular e verificando se alguma das teclas originais está faltando. Você pode verificar comparando o seu celular com a imagem do celular na embalagem original. Depois de determinar que estão faltando teclas, você precisará consultar (GUIA DE SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO)
Celular desligado
Este é um mal-entendido comum. O seu celular pode não estar respondendo porque está no modo desligado. Se for esse o caso, você precisará manter pressionado o botão vermelho de Encerrar por 3 segundos ou até que a tela acenda. Assim que o celular estiver ligado, o seu teclado deverá funcionar normalmente.
Se as duas soluções anteriores não resolveram o seu problema, é possível que a sua bateria esteja descarregada. Se for esse o caso, você precisará consultar (GUIA DE SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA)
Se o seu celular ainda não está respondendo, a sua placa lógica pode estar com defeito e precisar de substituição. Para realizar esta substituição, consulte (GUIA DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA LÓGICA)
Impossibilidade de ouvir
Se ninguém consegue ouvir você, seu microfone pode estar quebrado. Se você não consegue ouvir nada ao tentar fazer uma chamada, seu alto-falante auricular pode estar quebrado.
Celular desligado
Se você não consegue ouvir nada, o celular pode estar desligado. Localize o botão LIGA/DESLIGA. Mantenha o botão pressionado para ligar o celular. Se o celular não ligar, consulte (GUIA DE SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA)
Volume baixo / Mudo
Se você ainda não consegue ouvir nada e o celular está ligado, pode ser possível que o volume do alto-falante auricular esteja no mínimo. Outra possibilidade é que o volume esteja realmente configurado no modo mudo. Localize o botão de volume e altere-o para o volume desejado para o seu conforto.
Alto-falante auricular quebrado
Se todos os outros aspectos do celular parecem estar funcionando, mas não há som vindo do alto-falante auricular do celular, então um contato de solda quebrou ou ocorreu uma falha no próprio alto-falante auricular. Se refazer a solda dos contatos do alto-falante não resolver o problema, provavelmente a unidade do alto-falante terá que ser substituída.
Nichole Shaw
Membro desde: 04/13/10
1 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,929
