Ir para o conteúdo principal
Meu celular não liga
Substituição da bateria
Na maioria das vezes, o celular não liga porque a bateria está faltando ou descarregada. Substituir a bateria é um processo fácil. Depois de substituir a bateria, ligue o celular e ele deverá iniciar.
Este guia pode ser útil no processo:
Guia de reparo da bateria
Substituição da tela LCD
Às vezes, o celular liga e funciona corretamente, mas a tela não exibe as funções do telefone de forma correta. Se este for o caso, você precisará substituir a tela LCD.
Substituição da placa lógica
Existe uma pequena chance de que o problema esteja na placa lógica do celular. Se as outras peças do telefone estiverem funcionando bem, mas a placa lógica estiver com defeito, o telefone pode ter sofrido danos por água. Se as outras soluções desta página não ajudarem, talvez você precise substituir a placa lógica.
Guia de reparo da placa lógica
Problemas no teclado
Problemas gerais
Movimentação do teclado
Às vezes, as teclas ficam presas. Tente movimentar o teclado para ver se este é o caso. Se o problema persistir, a melhor coisa a fazer é substituir o teclado.
Substituição do teclado
Se o problema não for resolvido tão facilmente, o próximo passo é substituir o teclado por um inteiramente novo. Isso resolverá qualquer erro de funcionalidade com o teclado.
Este guia pode ser de alguma ajuda no processo:
Guia de reparo do teclado
Se o problema persistir mesmo após concluir os passos acima, a complicação provavelmente está na placa lógica e uma placa lógica de reposição é necessária.
Uma parte do teclado quebrou
Os teclados de celulares quebram ou apresentam mau funcionamento devido a vários fatores. Isso é certamente um problema para quem envia mensagens de texto ou faz chamadas telefônicas constantes. A melhor coisa a fazer é substituir o teclado por um novo para ajudar na funcionalidade do celular.
Problemas na tela LCD
Há uma rachadura na minha tela LCD
A única opção é substituir a tela LCD do celular.
A tela não exibe nada
Tente desligar e ligar o celular novamente. Se o problema não estiver relacionado à placa lógica, isso deve funcionar.
Se o procedimento acima não funcionar, substituir a placa lógica é a única escolha.
Há uma rachadura na carcaça do meu celular. Existe alguma forma de substituí-la?
Remoção e substituição da carcaça do telefone
Ter uma rachadura na carcaça do celular pode ser incômodo para quem usa. Para corrigir essa distração perceptível, basta substituir a carcaça do celular por uma nova.
Estes guias podem ser úteis no processo:
Guia de reparo para substituição da carcaça externa
Guia de reparo para substituição da carcaça do telefone
Elizabeth Chandy
Membro desde: 04/15/10
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 3,256
