Ir para o conteúdo principal
Tela danificada
A tela do celular está danificada.
Tela externa trincada
Se houver uma trinca visível na tela de vidro, a sua tela externa está trincada. Se for esse o caso, você deve substituir a tela externa.
Tela LCD trincada
Se houver uma trinca no display, mas não na tela física, a causa provável é um LCD ou tela "interna" trincada. A trinca fará com que o display fique preto parcial ou totalmente. Se for esse o caso, você deve substituir a tela LCD.
Pixels defeituosos ou mortos
Se a imagem na tela não estiver sendo exibida corretamente, você pode ter pixels defeituosos ou mortos. Se for esse o caso, você deve substituir a tela LCD.
Botões travados
Está difícil pressionar os botões.
Detritos obstruindo
Se pressionar os botões estiver difícil, ou se eles estiverem completamente presos, pode haver detritos nos seus botões. Se for esse o caso, você deve desmontar o dispositivo e remover os detritos.
Teclado quebrado
Se pressionar os botões estiver difícil ou se as teclas não responderem quando você as pressiona, você pode estar com um teclado quebrado. O teclado fica embaixo dos botões e é essencial para o funcionamento dos mesmos. Se o seu teclado não funcionar, você precisará desmontar o celular e substituir o teclado. Consulte o Guia de reparo do teclado.
Sinal fraco ou inexistente
A recepção do celular está ruim ou inexistente.
Antena torta
Se você tiver um sinal de má qualidade ou nenhum sinal, pode estar com uma antena torta. Uma antena deformada pode afetar o sinal do celular e precisará ser substituída.
Links para sites que vendem antenas de reposição:
http://www.daydeal.com/product.php?produ...
http://www.cellphoneshop.net/reanforlgvx...
Antena com defeito
Se você tem um sinal de má qualidade ou nenhum sinal desde o momento em que comprou o celular, você pode estar com uma antena com defeito. Uma antena com defeito afetará o sinal do telefone e você precisará comprar e instalar uma nova antena. Consulte o Guia de reparo da antena.
Antena ausente
Se você nunca obtém recepção de celular, pode estar faltando a sua antena. Deve haver uma antena cinza de 2,54 cm no canto superior direito do celular. Uma antena ausente afetará o sinal do telefone e você precisará comprar e instalar uma nova.
Áudio ruim ou inexistente
O som vindo do celular está distorcido ou não existe.
Alto-falante com defeito
Se o seu alto-falante apresenta uma qualidade de som distorcida, o problema provavelmente foi causado pelo fabricante. Se você tiver um alto-falante com defeito, deve entrar em contato com o revendedor do celular ou substituir o alto-falante. Consulte o Guia de reparo do alto-falante.
Site do fabricante do celular:
http://www.lg.com/us/support/index.jsp
Placa lógica quebrada
As funções do dispositivo não estão funcionando corretamente ou respondendo adequadamente.
Componente da placa lógica quebrado
Se um ou mais componentes da placa lógica estiverem danificados ou quebrados de qualquer forma, toda a placa lógica deve ser substituída. Você pode não ter as habilidades, ferramentas ou o tempo para consertar a placa lógica quebrada, e substituí-la é a maneira mais fácil. Consulte o Guia de reparo da placa lógica.
Tyler
Membro desde: 04/09/10
1 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 1,605
