Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Imagem
Imagem
O celular desliga “aleatoriamente”
Após pouco tempo de uso, o celular desliga (ou nunca liga).
Superaquecimento do celular
A bateria pode estar velha, o celular tem muitos aplicativos rodando em segundo plano (sobrecarregando a CPU), a bateria não está mais segurando carga ou a temperatura de operação do dispositivo está muito alta. Tente fechar aplicativos não utilizados, manter uma temperatura de operação segura e ativar o modo de economia de energia.
Brilho alto do dispositivo
O brilho alto pode estar fazendo o celular superaquecer. Tente não manter o brilho acima do necessário. Deslize o dedo para baixo no canto superior direito e use a barra (marcada com um ícone de sol) para manipular o brilho do dispositivo.
Sistema desatualizado
Certifique-se sempre de atualizar o software e os aplicativos do celular para garantir que erros no software não utilizem a CPU desnecessariamente, o que pode fazer com que o dispositivo funcione significativamente mais quente. Para atualizar seu celular, vá em Configurações -> Atualização de sistema -> Verificar nova atualização de sistema
Uso de carregador universal
Usar um carregador universal também pode causar superaquecimento, já que o carregador não foi fabricado especificamente para o LG V50 ThinQ. Certifique-se de usar apenas um carregador aprovado pela LG para o seu celular.
Baixa autonomia da bateria
A bateria não está durando tanto quanto costumava, ou o quanto deveria.
Bateria precisando de calibração
Um dos métodos mais eficazes e gratuitos para garantir a qualidade da sua bateria é calibrá-la. Para fazer isso, use a bateria até que ela se esgote completamente. Em seguida, carregue o celular até 100% sem usá-lo para calibrar a bateria.
Software requer atualização
Embora possa não ser a principal causa de uma bateria defeituosa, garantir que seu dispositivo esteja atualizado é benéfico para manter seu celular o mais funcional possível. Para verificar seu software, abra Configurações -> Atualizações de sistema -> Verificar nova atualização de sistema
Serviços de localização ativados
Manter os serviços de localização ativados pode facilmente drenar a bateria do seu dispositivo, devido à quantidade de dados necessária para executar essa função. É uma boa prática permitir que os serviços de localização estejam ligados apenas quando necessário. Uma boa maneira de ver se isso está drenando sua bateria é desativar os serviços de localização e monitorar sua bateria. Você pode desativar os serviços de localização completamente abrindo Configurações -> Bloqueio de tela e segurança -> Localização -> Desligado
Aplicativos fechando repentinamente
Os aplicativos estão fechando inesperadamente e causando problemas na navegação e no uso correto do celular.
Aplicativos desatualizados
Aplicativos desatualizados podem causar travamentos. Certifique-se de que todos os seus aplicativos estejam atualizados. Abra a Google Play Store -> Clique no menu hambúrguer no canto superior direito -> Verificar atualizações -> Atualizar tudo
Aplicativos rodando lentamente
  • Reduzir a RAM e o armazenamento do seu celular pode ser a solução.
    • Para reduzir os impactos, tente fechar todos os aplicativos que não estão sendo usados no momento e possivelmente desinstalar aplicativos usados raramente.
  • Desative o Modo de Economia de Bateria se estiver ativado, pois ele diminui o desempenho do dispositivo para economizar carga da bateria. Para desativar a economia de bateria, simplesmente Deslize para baixo a partir do canto superior direito da tela -> encontre o widget “Economia de bateria” -> Ative o modo Estendido ou Máximo.
Armazenamento cheio
Às vezes, os aplicativos no seu celular precisam de atualização contínua, levando a um maior consumo de armazenamento. Se for esse o caso, verifique se você tem uma quantidade ampla de armazenamento disponível no celular. Caso contrário, considere excluir aplicativos não usados do seu celular. Procure pela tela inicial do seu celular e exclua quaisquer aplicativos que você sabe que não usa mais.
O armazenamento cheio impede operações de escrita no disco do celular, o que é uma parte vital dos sistemas operacionais. Por isso, seu celular pode desligar forçadamente quando não consegue copiar dados importantes do sistema e buscá-los no disco, ou quando busca os dados errados no disco. Esta questão é de importância crítica, embora corrigir um armazenamento cheio não seja exatamente uma tarefa difícil.
Ao limpar o armazenamento, simplesmente encontre aplicativos ou documentos de que você não precisa ou que não usa há tempo suficiente para que você se sinta confortável em excluí-los. Você sempre pode fazer backup de seus dados importantes no seu laptop ou outros dispositivos, caso descubra que precisa realizar essa limpeza. Reiniciar o celular também pode liberar algum armazenamento, pois arquivos temporários de sistema e de atualização de aplicativos serão excluídos. Para reiniciar o celular, Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 3 segundos -> Desligar e reiniciar -> REINICIAR
Conexão Bluetooth com mau funcionamento
Um ou mais dispositivos Bluetooth não conectam, entram em loop infinito ou não podem ser descobertos.
Erro de 'Não foi possível conectar' ou Dispositivo não pode ser descoberto
Mantenha sempre o software do dispositivo atualizado para a versão mais recente para garantir que versões antigas não estejam causando mau funcionamento ou erros. Uma maneira rápida e fácil de corrigir isso seria desativar o modo de segurança e reiniciar seu dispositivo.
Se isso não funcionar, seu Bluetooth pode precisar de uma reinicialização. Desative o Bluetooth indo em Configurações -> Dispositivos conectados -> Bluetooth -> LIGADO, desligue-o e aguarde 30 segundos, depois reative-o.
Outra maneira de corrigir este erro é redefinir as configurações de Bluetooth para o padrão. Para fazer isso, vá em Configurações -> Sistema -> Reiniciar e redefinir -> Redefinição das configurações de rede -> Redefinir configurações -> Redefinir configurações. Após isso, você precisa reiniciar seu dispositivo e ligar o Bluetooth novamente, indo em configurações ou deslizando para baixo a partir do topo e clicando no ícone de Bluetooth. Observe que isso também redefinirá suas configurações de rede, então você terá que reconectar à sua rede.
Existem outras soluções potenciais para este problema:
Tente esquecer seu dispositivo Bluetooth visualizando a seção Dispositivos pareados em Bluetooth -> Selecione a engrenagem ao lado do dispositivo -> Desparear. Aguarde cerca de 10 segundos e pareie o dispositivo novamente.
Tela sem resposta
Aleatória ou constantemente, a tela inteira ou seções param de processar toques.
"Reinicie" sua tela
Desligue sua tela e ligue-a novamente.
Reinicie seu celular mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA (3 segundos) -> Desligar e reiniciar -> REINICIAR
Se você não conseguir fazer o celular reiniciar, você pode reiniciá-lo forçadamente mantendo pressionados os botões LIGA/DESLIGA e Diminuir Volume por 10 segundos
Em casos raros, seu celular pode ter painéis capacitivos quebrados. Se for esse o caso, você notará seções da sua tela que são impossíveis de tocar, não importa o que você faça. Se isso acontecer, você precisará instalar uma tela nova!
Verifique atualizações do dispositivo
Verifique se o celular tem uma atualização de sistema pendente disponível para download. Se estiver com problemas com um aplicativo específico, verifique se há atualizações possíveis para esse aplicativo. Você pode verificar atualizações de sistema com Configurações -> Atualizações de sistema -> Verificar nova atualização de sistema. Você pode verificar atualizações de aplicativos com Google Play -> Pontos no canto superior direito -> Atualizações -> Atualizar tudo
Sem resposta ao usar aplicativo
Verifique o celular para garantir que há memória e armazenamento amplos sobrando. Se houver armazenamento amplo e você notar problemas ao usar um determinado aplicativo, tente limpar o cache do aplicativo nas configurações indo em Configurações -> Aplicativos e notificações -> Informações do aplicativo -> Selecione o aplicativo -> Limpar cache.
Tela preta sem resposta
Inicialmente, tente reiniciar o celular. Se o comportamento continuar, verifique se há atualizações de sistema pendentes. Ao notar que isso ocorre em aplicativos específicos, desinstale e reinstale o aplicativo, ou verifique se há atualizações também. Se os problemas continuarem, o dispositivo pode precisar ser levado para manutenção por profissionais.
Interface de usuário lenta
O display do celular está apresentando atrasos durante o uso.
Launchers de terceiros
Quaisquer launchers de terceiros podem criar problemas ao navegar no dispositivo, portanto, desinstalá-los pode resolver a questão. Se os problemas ainda surgirem, tente reiniciar o dispositivo como um passo final.
William Martin
Membro desde: 11/01/23
246 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
The phone shuts down automatically when not in use Shuts off in phone call, but messenger not. The battery is brand new and original.
Strawberry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 2,231
