Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela apresenta bordas escuras, retroiluminação ou cores anormais
Alguns membros da comunidade relataram irregularidades nas suas telas. Esses seriam problemas gritantes, como pixels mortos, bordas escurecidas, retroiluminação inconsistente e cores estranhas.
A tela precisa ser substituída
É provável, neste ponto, que a tela precise ser substituída para corrigir problemas visíveis de exibição. Consulte o nosso guia de Substituição da tela para obter instruções.
A tela não liga
A tela permanece preta após tentar despertar o celular com o botão LIGA/DESLIGA na parte traseira e após ser carregado por várias horas.
A bateria está morta
É possível que a sua bateria esteja morta, especialmente se não houver ruídos emanando do dispositivo. Consulte o guia de Substituição da bateria para obter ajuda.
A tela está quebrada
Se você ouvir ruídos, vibrações ou notar luzes piscando no dispositivo, pode ser um problema na tela. Consulte o guia de Substituição da tela para obter instruções.
Dispositivo superaquecido
Se o celular estiver quente ao toque, é possível que tenha desligado devido a problemas de gerenciamento térmico. Deixe o dispositivo ao ar livre até esfriar e tente ligá-lo novamente.
A bateria não mantém a carga
A bateria dura períodos anormalmente curtos sob uso normal.
Configurações de alto consumo de energia estão ativadas
Antes de tomar medidas mais drásticas, tente desativar o Bluetooth, os aplicativos em segundo plano e os serviços de localização, que podem drenar a bateria mais rápido do que o normal.
A bateria precisa ser substituída
Se o celular ainda não mantiver a carga, talvez precise ser substituída. Consulte o guia de Substituição da bateria para obter ajuda.
O brilho automático está com mau funcionamento
O brilho ajusta-se muito rapidamente ou de forma inesperada, dificultando a leitura da tela.
Desative o brilho automático
Vá para Configurações, depois Tela e toque no botão de brilho automático para desativar ou ativar o brilho automático.
Use um aplicativo de brilho de terceiros
Se você ainda não estiver satisfeito com os ajustes de brilho fornecidos no seu LG V30 Plus original, pode instalar um aplicativo de terceiros para controlá-lo para você, como o Lux Auto Brightness.
O sensor de impressão digital não está funcionando
O sensor de impressão digital não reconhece a sua impressão digital.
Recadastre a impressão digital
Pode ser que, quando você registrou a sua impressão digital no dispositivo pela primeira vez, ela não tenha sido lida corretamente. Tente excluir as suas impressões digitais antigas que não estão funcionando e cadastre-as novamente no dispositivo.
Forma alternativa de login
Por fim, se o sensor de impressão digital ainda não estiver funcionando, um problema sério provavelmente existe e sugerimos usar outra forma de login, como uma senha ou reconhecimento de voz.
Alberto Salmeron
Membro desde: 04/18/19
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 Membro de Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
another fingerprint reader problem with solution
Still love my v30 so last year I replaced the battery ( i’ve done it many times on my friends and family’s iPhone’s) the battery was advertised as being slightly higher capacity 3300mah instead of the stock 3000. Seems the physical size was also a couple .001 thousandths larger in the corner where the wires connect, this over time (10 months) caused the adhesive on rear cover to fail and the pogo pins going the the rear finger print reader to loose contact. The button kept working due to the contacts being in a different location.
short term solution was to ad very thin piece of double sided carpet tape behind contacts to space out the contact pad.
long-term I have orderd another new battery, different brand
Ken H - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 1,314
