Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O celular não responde ou não apresenta sinais de ligar
Bateria com defeito
Certifique-se de que o celular esteja conectado ao carregador. Se esta for a única forma de o celular ligar, independentemente de quanto tempo ele carregue, a bateria precisa ser substituída. Este guia mostrará como fazer isso.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o celular esteja totalmente conectado ao carregador. Se a luz de carregamento no canto superior esquerdo do celular não acender, o carregador está com defeito. Considere comprar um novo carregador.
Porta de carregamento solta
Outro motivo pelo qual o celular pode não ligar é a incapacidade de carregar após o término da bateria. Verifique a porta de carregamento para ver se há alguma folga ou oscilação, para garantir que não haja conexões soltas impedindo o carregamento do dispositivo. Se for esse o caso, a porta de carregamento pode ter se desconectado da placa-mãe e deve ser reconectada ou substituída.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Conecte seu celular totalmente a um carregador. Se a luz de carregamento no canto superior esquerdo estiver acesa, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA circular/leitor de digitais na parte traseira do celular. Se o celular ainda assim não ligar, o problema pode ser um botão LIGA/DESLIGA com defeito. Considere substituir o botão LIGA/DESLIGA. Se o problema persistir, considere substituir o celular.
Tela com defeito
Uma possível causa para o celular não ligar pode ser uma tela quebrada. Se houver som ou vibrações saindo do celular quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado, a tela está com defeito e deve ser substituída. A tela vem em duas partes, o digitalizador e a tela, e devem ser substituídas como uma peça única.
Não consigo ouvir chamadas telefônicas ou as chamadas soam abafadas
Ao falar ao telefone, as chamadas não podem ser ouvidas ou soam abafadas.
Alto-falante auricular com defeito
Se os problemas para ouvir chamadas persistirem após a substituição da tampa do alto-falante, o alto-falante auricular precisa ser substituído. Este guia orientará você pelas etapas de substituição do alto-falante auricular do celular.
A câmera traseira está tirando fotos de baixa qualidade
Ao usar a câmera traseira, a capacidade de foco não funciona ou uma notificação continua aparecendo com o aviso “Câmera falhou” sempre que o aplicativo da câmera é aberto.
A cobertura de vidro está arranhada ou rachada
Se as imagens parecerem borradas ao usar a câmera traseira, pode haver um arranhão no vidro que protege a lente. Primeiro, inspecione a cobertura de vidro em busca de arranhões ou rachaduras. Se encontrar um arranhão ou rachadura, a cobertura de vidro precisa ser substituída.
Estabilizador da câmera com defeito
Se não houver arranhões ou rachaduras na cobertura da câmera, o estabilizador da câmera é o culpado e a câmera precisa ser substituída. Este guia mostrará como substituir a câmera traseira.
Software corrompido
Uma notificação com o aviso “Aviso: Câmera falhou” aparece sempre que o aplicativo da câmera é acessado. A câmera pode estar falhando porque há dados corrompidos no cache da câmera. Para limpar o cache, abra Configurações > Gerenciador de aplicativos > Câmera > Armazenamento > Limpar dados ou Limpar cache. Se limpar o cache da câmera não resolver o problema, pode haver dados corrompidos no celular fora do domínio coberto pela câmera. Para limpar todos os dados em cache, abra Configurações > Geral > Armazenamento > Dados em cache e pressione “Sim” para confirmar a limpeza do cache. O último passo, caso a limpeza dos dados em cache da câmera e do celular não resolva o aviso de falha da câmera, é restaurar o celular para as configurações de fábrica. IMPORTANTE: Faça backup do celular e de seu conteúdo em um computador ou disco rígido externo antes de continuar. Realize uma restauração de fábrica acessando Configurações > Geral > Backup e restauração > Restaurar dados de fábrica. Configure o celular novamente de acordo com a preferência do usuário.
A câmera frontal está tirando fotos de baixa qualidade
Ao usar a câmera frontal, a capacidade de foco não funciona ou está visivelmente borrada sempre que o aplicativo da câmera é aberto.
Rachaduras na tela interferem na câmera
Se houver uma rachadura na tela e ela interferir visivelmente na câmera frontal, considere uma substituição da tela para corrigir o problema.
Módulo da câmera frontal danificado
Se a câmera frontal não estiver focando corretamente ou não estiver funcionando, o módulo da câmera conectado à placa-mãe pode estar danificado. Considere uma substituição usando este guia.
Distorção de áudio
O dispositivo não está reproduzindo áudio corretamente (distorção, eco, estática, chiado ou corte de áudio) pelos alto-falantes ou pela entrada para fone de ouvido.
Alto-falantes com defeito
Se não houver som ou se o som estiver distorcido (eco, estática) saindo do alto-falante, pode ser um problema de software. IMPORTANTE: Faça backup do celular e de seu conteúdo em um computador ou disco rígido externo antes de continuar. Realize uma restauração de fábrica para uma possível correção. Se os problemas de áudio persistirem em todos os aspectos do dispositivo (todos os aplicativos, todos os sons, etc.), pode ser um problema de hardware e o componente deve ser substituído. Este guia mostrará como fazer essa substituição.
Entrada para fone de ouvido solta
Se você notar chiados ou cortes no áudio quando um periférico de áudio estiver conectado à entrada para fone de ouvido, pode haver poeira presa entre os contatos dourados que conectam a entrada ao celular, ou a própria entrada para fone de ouvido pode estar solta. Considere a substituição da entrada para fone de ouvido.
O botão de volume não responde
Quando o botão de volume do celular é pressionado, não há resposta do celular ou o botão parece estar quebrado.
Botão com defeito
Conecte fones de ouvido com controle de volume remoto com segurança ao celular e reproduza uma música ou vídeo no celular. Se o volume puder ser ajustado pelo controle remoto, o botão de volume precisa ser substituído. Se não houver fones de ouvido com controle remoto de volume disponíveis, você pode usar fones de ouvido comuns ou reproduzir a música ou vídeo pelo alto-falante. Em seguida, tente ajustar o volume na tela, caso o player tenha uma opção de ajuste de volume na tela. Se o volume mudar, o botão precisa ser substituído. Este guia mostrará como fazer essa substituição.
Placa-mãe danificada
Se o problema persistir após a substituição dos botões de volume, pode haver conectores danificados entre a placa-mãe e os botões de volume. Considere substituir o celular.
A tela do celular está travada ou não responde
A tela do celular não responde a nenhum comando dos botões ou dedos e permanece travada ou sem resposta por períodos de tempo que não são comuns em um smartphone.
Memória insuficiente no celular
Para destravar o celular, basta reiniciá-lo para uma correção temporária. Pode haver muitos dados no celular para o sistema operacional processar os comandos, fazendo com que a tela trave. Para corrigir, verifique se há aplicativos ocupando uma quantidade excessiva de espaço (+3 GB) acessando Configurações > Geral > Memória > Memória usada pelos aplicativos. Desinstale e reinstale o aplicativo para excluir dados desnecessários. Além disso, apague todos os dados em cache (por exemplo, arquivos salvos ao rolar postagens de redes sociais) para liberar espaço. Para fazer isso, vá em Configurações > Geral > Armazenamento e USB > Dados em cache. Configurações > Geral > Memória > Memória usada pelos aplicativos.
Software corrompido
Códigos de downloads da internet e aplicativos podem ter corrompido o software operacional original do celular. Para corrigir isso, primeiro reinicie o celular para destravar a tela. IMPORTANTE: Faça backup do celular e de seu conteúdo em um computador ou disco rígido externo antes de continuar. Realize uma restauração de fábrica acessando Configurações > Geral > Backup e restauração > Restaurar dados de fábrica. Configure o celular novamente de acordo com a preferência do usuário.
Max Wu
Membro desde: 04/26/17
299 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 Membros
Autoria de 120 guias
8 comentários
The phone screen frozen. Unable to shut off. It says. Do not unblugge from sub until complete 0%.
Maggie Smith - Responder Compartilhar
how can you do a backup if its still unresponsive after restart??
Gilbert Lucas - Responder Compartilhar
The phone goes on and ends on the welcome word, fully charged but still.
Racheal - Responder Compartilhar
What would be the issue if all my LG V20 does is boot loop. Any attempt to charge the phone/hit the button with a charged battery will immediately have it try and boot up , it displays the LG logo for a couple of seconds then it shuts off completely. then it cycles the process of turning on and off over and over. I somehow was able to get it to boot completely only once out of years of trying, it was short lived after i dropped the phone and the battery flew out ,and now im back to step one .
Nicolas San Juan - Responder Compartilhar
Salve, il mio lg h990ds mi si scarica da completamento spento , la mattina lo ritrovo con la batteria a zero. e a volte quando è in carica e lo stacco dal caricabatteria mi rimane l’icona della batteria con il segnale in ricarica,
mi potete aiutare Grazie
Silvano - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 7,780
