Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não carrega
A bateria não retém carga ou não carrega de jeito nenhum.
Cabo de carregamento com defeito
Teste o cabo em outros dispositivos que tenham a mesma porta de carregamento. Se o cabo funcionar com outros dispositivos, o problema não está nele. Se o cabo não funcionar em outros dispositivos, compre um novo.
Bateria com defeito
Existem algumas maneiras de verificar se a bateria do seu smartphone está ruim. Primeiro, faça uma inspeção visual. Se você notar qualquer protuberância, corrosão ou manchas, é provável que a bateria esteja ruim. Se não houver defeitos físicos óbvios, coloque a bateria em uma superfície plana e tente girá-la. Se ela girar livremente como um pião, provavelmente está ruim. Por fim, se a carga da sua bateria cair rapidamente vários pontos percentuais de uma vez, ou se ela não carregar, consulte o Guia de reparo da bateria do LG Tribute.
Porta de carregamento com defeito
Se o cabo de carregamento e a bateria estiverem bons, a porta de carregamento precisa ser substituída. Consulte o Guia de reparo da placa-mãe do LG Tribute.
A tela não está funcionando corretamente
A tela não acende, não responde ao toque e/ou está rachada.
Pixels mortos na tela
Se um ou mais pontos pretos aparecerem na tela, é provável que um ou mais pixels estejam mortos. Pixels mortos sempre aparecerão pretos sobre qualquer cor de fundo. Algumas pessoas conseguiram reparar pixels mortos aplicando pressão.
Localize a posição exata dos pixels mortos, desligue a tela e aplique uma pressão suave, mas firme, com um objeto de ponta fina. Para evitar arranhar a tela, cubra-a com um pano que não risque. Aplique pressão cerca de 10 vezes e, em seguida, ligue a tela novamente. Se os pixels mortos não acenderem após várias tentativas, talvez seja necessário substituir a tela usando o Guia de reparo da tela tátil do LG Tribute.
Tela em branco
Se a tela estiver preta ou branca, verifique se o celular está ligado e se a bateria está carregada. Se a bateria estiver carregada, o celular estiver ligado e a tela ainda estiver em branco, será necessário substituir a tela. Consulte o Guia de reparo da tela tátil do LG Tribute.
Sensores da tela tátil com defeito
Se a tela estiver ligada, mas não responder ao toque com as mãos secas, é provável que os sensores da tela tátil estejam com defeito e a tela precisará ser substituída. Consulte o Guia de reparo da tela tátil do LG Tribute para obter mais detalhes.
Tela rachada
Se a tela estiver rachada, ela precisará ser substituída. Consulte o Guia de reparo da tela tátil do LG Tribute.
A entrada para fone de ouvido não está funcionando
Quando os fones de ouvido são conectados à entrada, não há som ou o som fica falhando.
Entrada para fone de ouvido suja
Se a entrada para fone de ouvido estiver suja, compre uma lata de ar comprimido e borrife diretamente nela. Isso ajudará a limpar detritos soltos na entrada.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se a entrada estiver limpa e ainda não funcionar, ela precisará ser substituída. Para isso, consulte o Guia de reparo da placa-mãe do LG Tribute.
O alto-falante auricular não está funcionando
O som está metálico e distorcido.
O volume está baixo
Para verificar o nível de volume, pressione a parte superior do controle de volume no lado esquerdo do celular.
Conexão com a entrada para fone de ouvido com defeito
Se o volume estiver alto e o alto-falante ainda não funcionar, a conexão com a entrada para fone de ouvido pode precisar ser substituída. Consulte o Guia de reparo da placa-mãe do LG Tribute.
Alto-falante quebrado
Se as soluções anteriores não resolverem o problema, o alto-falante precisará ser substituído. Para obter instruções, consulte o Guia de reparo do alto-falante auricular do LG Tribute.
A câmera traseira não está funcionando corretamente
A câmera está tirando fotos embaçadas/sem brilho, ou não está tirando fotos.
Lente da câmera fora do lugar
Se você notar que a lente da sua câmera traseira está solta ou chacoalhando, mas a câmera ainda funciona corretamente fora isso, veja o Guia de reparo da câmera traseira do LG Tribute.
No entanto, em vez de substituir a câmera, tente reposicioná-la suavemente para onde ela deveria estar e prenda-a com uma pequena quantidade de cola de contato (rubber cement). Em seguida, monte o celular novamente de acordo com as instruções.
Vidro da câmera rachado
Se o vidro da sua câmera traseira rachar, consulte o Guia de reparo da câmera traseira do LG Tribute.
Vidro da câmera sujo
Quando o vidro da câmera está sujo, a qualidade da foto provavelmente ficará embaçada e sem brilho. Para limpar o vidro da câmera facilmente, pegue um pano de microfibra e dobre-o em um triângulo. Use a ponta para limpar a lente.
Se o pano de microfibra não resolver o problema, use um pequeno soprador para remover poeira e detritos da lente.
Se as duas recomendações anteriores não resolverem o problema, provavelmente há sujeira presa dentro do celular. Se for esse o caso, o celular precisará ser desmontado. Veja o Guia de reparo da câmera traseira do LG Tribute.
Câmera quebrada
Se a imagem não aparecer na tela ou se a câmera não capturar nenhuma imagem, ela precisa ser substituída. Consulte o Guia de reparo da câmera traseira do LG Tribute.
A câmera frontal não está funcionando corretamente
Se as duas recomendações anteriores não resolverem o problema, provavelmente há sujeira presa dentro do celular. Se for esse o caso, o celular precisará ser desmontado. Veja o Guia de reparo da câmera frontal do LG Tribute.
Câmera desconectada da placa-mãe
Se a câmera frontal se desconectar da placa-mãe, ela precisará ser reconectada. Consulte o Guia de reparo da câmera frontal do LG Tribute para obter detalhes adicionais.
Câmera quebrada
Se a câmera não estiver suja nem desconectada da placa-mãe, ela precisará ser substituída. Veja o Guia de reparo da câmera frontal do LG Tribute.
3 comentários
Need to know how to log phone HDTRIBUNE in from another device
Robin Kallai Tate - Responder Compartilhar
Need to know how to log my phone in from another device
how do i get my phone to scroll after a complete wipe phone works email ok just wont scroll to read them?
marknapi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 14,062
