Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Alto-falantes frontal ou traseiro com defeito
Não há som sendo produzido ou o som está distorcido
Volume baixo
Use os botões de volume na lateral do LG Tribute HD para aumentar o volume. Em seguida, tente reproduzir áudio. Se não houver saída de som, será necessário substituir os alto-falantes. Consulte o guia de reparo do alto-falante do LG Tribute HD
Alto-falantes desconectados
Os alto-falantes frontal e/ou traseiro estão com problemas de reprodução de áudio. O LG Tribute HD precisará ser aberto e a conexão do alto-falante com defeito deverá ser inspecionada. Consulte o guia de reparo do alto-falante do LG Tribute HD e reconecte o alto-falante.
Alto-falante quebrado ou queimado
Os alto-falantes podem ter superaquecido ou queimado. Verifique se os alto-falantes estão produzindo um áudio estalado ou distorcido. Se isso ocorrer, os alto-falantes podem estar quebrados. Um cheiro de queimado também está associado a um alto-falante queimado. Consulte o guia de reparo do alto-falante do LG Tribute HD.
O celular não carrega
O LG Tribute HD não está carregando ou não mantém a carga
Bateria com defeito ou baixa autonomia da bateria
Primeiro, tente reiniciar o seu dispositivo. Desligue o seu LG Tribute HD, aguarde 10 segundos e ligue-o novamente. Tente carregar o seu LG Tribute HD outra vez. Se ele não carregar ou não mantiver a carga, consulte o guia de reparo da bateria e cartão SD do LG Tribute HD.
Bateria com corrosão
A bateria apresenta sinais físicos de danos por corrosão ou explodiu. Nesse caso, será necessária a substituição. Consulte o guia de reparo da bateria e cartão SD do LG Tribute HD.
Porta de carregamento com defeito
Verifique e limpe a porta de carregamento do LG Tribute HD removendo sujeira e detritos com um jato de ar comprimido. Se o problema persistir, verifique a qualidade dos acessórios de carregamento fornecidos para ver se eles carregam outros dispositivos. Caso contrário, substitua o cabo ou o plugue da tomada com defeito e tente carregar novamente. Se as ações anteriores não funcionarem, a conexão soldada da porta de carregamento na placa-mãe está com problemas e a placa-mãe precisará ser substituída. Consulte o guia de reparo da placa-mãe do LG Tribute HD.
Câmera frontal ou traseira com defeito
A qualidade da câmera está ruim ou ela não funciona ao abrir o aplicativo
Câmera tira fotos borradas
A lente pode conter sujeira e precisar de limpeza. Tente limpar a lente externa primeiro com um pano de limpeza de tela ou pano de microfibra para evitar arranhões. Se as imagens ainda ficarem borradas, a lente pode estar suja na parte interna do celular. Consulte o guia de reparo da câmera do LG Tribute HD para obter acesso ao componente da câmera e tente limpar a lente por dentro do celular. Se os passos anteriores não corrigirem o problema, é provável que a lente esteja danificada internamente e um novo componente de câmera será necessário. Consulte o guia de reparo da câmera frontal do LG Tribute HD ou o guia de reparo da câmera traseira do LG Tribute HD e substitua a câmera.
A câmera não liga e mostra uma mensagem de erro
É possível que a câmera esteja desconectada da placa-mãe. Para corrigir isso, consulte o guia de reparo da câmera do LG Tribute HD, desconecte e reconecte o cabo plano da câmera à placa-mãe. Se a câmera ainda não funcionar corretamente, a lente pode estar danificada ou quebrada. Consulte o guia de reparo da câmera frontal do LG Tribute HD ou o guia de reparo da câmera traseira do LG Tribute HD e substitua a câmera.
Botões de volume ou botão LIGA/DESLIGA não funcionam
Os botões estão presos ou não respondem
Botões presos na posição para cima ou para baixo
O botão pode estar travado com sujeira ou detritos. Um jato de ar comprimido pode desalojar e remover a obstrução. Se os botões permanecerem presos, o celular precisará ser aberto para soltá-los. Consulte o guia de reparo dos botões do LG Tribute HD para obter acesso ao interior do celular e remover qualquer obstrução.
Botões de volume ou botão LIGA/DESLIGA quebrados
A parte do próprio botão pode estar danificada por dentro e a peça de plástico do botão precisa ser substituída. Consulte o guia de reparo dos botões do LG Tribute HD para realizar a substituição.
Cabo flex quebrado para os botões de volume ou botão LIGA/DESLIGA
Se os botões não estiverem fisicamente quebrados, a parte elétrica do botão pode estar com problemas e precisar ser substituída. Consulte o guia de reparo do cabo flex do LG Tribute HD para realizar o reparo.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Quando os fones de ouvido são conectados à entrada, não há som ou o som está distorcido
Entrada para fone de ouvido suja
Se a entrada para fone de ouvido estiver suja, um jato de ar pressurizado diretamente na entrada pode limpar ou desalojar detritos.
Entrada para fone de ouvido danificada
Se a entrada para fone de ouvido ainda não estiver funcionando após tentar limpá-la, a entrada para fone de ouvido precisará ser substituída. Para fazer isso, consulte o guia de reparo da entrada para fone de ouvido do LG Tribute HD.
Tela com defeito ou danificada
A tela não responde ou apresenta danos físicos
Tela rachada ou dobrada
Se a tela apresentar danos físicos, ela precisará ser substituída. Consulte o guia de reparo da tela LCD e do digitalizador com moldura do LG Tribute HD.
A tela tátil não responde às interações do usuário
Se a tela do LG Tribute HD não responder, realize uma reinicialização forçada fazendo o seguinte: segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume até que o logotipo da LG seja exibido, então solte o botão LIGA/DESLIGA. Continue pressionando o botão Diminuir Volume e pressione o botão LIGA/DESLIGA mais uma vez. Depois disso, você deverá ver um menu de restauração de fábrica na sua tela. Você deve confirmar o processo escolhendo as opções apropriadas. Use os botões de volume para navegar e o botão LIGA/DESLIGA para confirmar. Se uma reinicialização forçada não resolver o problema, é muito provável que a tela tátil esteja quebrada e precise ser substituída. Consulte o guia de reparo da tela LCD e do digitalizador com moldura do LG Tribute HD.
Jerry Koenig
Membro desde: 02/14/18
715 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Membros
Autoria de 120 guias
2 comentários
power off and on by its self after new update
Tanya Strickland - Responder Compartilhar
Man, I get that basic stuff needs to be posted somewhere, I mean, I was new to electronics once. But since this kind of list of surface level basic (typically irrelevant to the vast majority people looking for help) is available everywhere (even Googles search AI box thing posts literally the exact dame stuff), I really would rather see actual deep and dirty bare metal techs posting secret sauce stuff. Because wading through site after site promising troubleshooting only to find this stuff really gets on the nerves after a while...
Anyhoozle, on to your question Tanya... Unfortunately I do not have a fix for you. I can just tell you that you're not alone. My ls676 is doing the same thing, dropping apps, its like it has Alzheimers. Started after an OTA (I have so many personal examples for NEVER accepting OTAs off the bat. Always a problem. Always) when it was my dads. He got an upgrade, I factory reset the device and it was okay for a while, but started doing it again. Idk why. Im guessing a fault in the flash
Tank R - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 5,601
