Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O fone de ouvido cai do dispositivo
O movimento do dispositivo faz com que o fone de ouvido caia.
Obstrução na cavidade do fone de ouvido
Limpe/passe um pano na superfície entre o fone de ouvido e o ímã dentro do dispositivo.
Ímã com defeito
Se o fone de ouvido ainda não permanecer no lugar, o ímã dentro do dispositivo pode precisar ser substituído.
O dispositivo não está funcionando
Fios desgastados ou danificados fazem com que o dispositivo não funcione corretamente.
Ruptura em um dos fios de conexão
Remova o material que cobre o fio e use técnicas de emenda de fios para unir a parte rompida do segmento de fiação.
O dispositivo não está carregando
A luz da bateria está violeta ou vermelha após o dispositivo ter carregado por duas horas ou mais.
"Se não for possível carregar, altere a fonte de energia do carregador/cabo de alimentação."
O carregador não está funcionando
Inspecione o carregador em busca de sinais óbvios de mau funcionamento, como fios queimados ou desgastados.
A porta de carregamento não está funcionando
Se o carregador parecer estar funcionando, use um alfinete ou uma chave (de fenda) pequena para localizar o terminal dentro da porta de carregamento. Se estiver torto, tente entortá-lo de volta ao seu estado normal.
Andrew Oglesby
Membro desde: 03/31/15
267 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
54 comentários
my headset keep saying vibrate off
Garrett Stewart - Responder Compartilhar
You can't splice enameled wire.
Dirk Mittler - Responder Compartilhar
The stock ear-pieces have thinly-braided, enameled leads, given color at one end of a single wire to denoted (+). I don't know whether that polarity-color-label extends into the covered length, that might be frayed. But if it does, then your greatest challenge might be, in de-insulating that kind of wire. Its insulation consists of a thin but tough, transparent coating. I found in my youth, that the easiest way to do that, was actually to hold a cigarette-lighter-flame to it for a few seconds. After that, you might be able to "splice" it, if you apply very good dexterity.
My HBS-750 is not connecting with Bluetooth or sometimes disconnecting after being connected. At the same time it started altering its voice. When the device say "Power On.... Trying to connect" it has now started to say it in a very high pitch or a very low pitch. When it says that in an abnormal pitch it will not connect via Bluetooth.
Doug Barrineau - Responder Compartilhar
Headset was working great until a phone call. It is charged and connected but will not play
jodyk - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 63,328
