Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O LG Thrill 4G não liga
Não importa quantas vezes você tente, seu smartphone não liga ou, na melhor das hipóteses, inicializa até a tela com o logotipo da LG, mas não passa disso.
Bateria descarregada
Conecte seu celular à tomada por algumas horas. Se, após algumas horas, seu celular estiver com menos de 30 % de carga, ele não ligará.
Bateria com defeito
Abra a capa traseira e localize a bateria antiga para ser substituída por uma bateria de reposição. Você pode encontrar instruções sobre como realizar esta tarefa no guia a seguir. Certifique-se de carregar a bateria de reposição antes de tentar ligar o celular novamente.
A tela do LG Thrill 4G não funciona
A tela não funciona ou não é possível visualizar nada nela.
A tela não exibe nada
Após pressionar o botão LIGA, seu celular inicia, mas não exibe nada. Você pode estar com um problema de software.
A tela está quebrada
Seu celular está ligado e a tela apresenta várias rachaduras que impedem a visualização.
A câmera do LG Thrill 4G não funciona
Não importa quantas vezes você tente tirar fotos, sua câmera simplesmente não funciona.
A câmera exibe uma tela preta
Ao tentar tirar fotos, a câmera exibe uma tela preta. Este problema é devido a uma falha de software no celular.
A câmera está quebrada
Sua câmera não funciona de jeito nenhum ou está rachada, deixando as fotos embaçadas ou pouco claras.
Os botões do LG Thrill 4G não funcionam
Os botões estão presos
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o botão da câmera ou o botão de volume, nada acontece na tela do celular. Tente mexer nos botões para ver se o problema é resolvido. Caso contrário, o guia a seguir mostrará como trocar os botões do LG Thrill 4G.
Os botões estão quebrados ou faltando
Os botões do celular estão rachados ou desapareceram completamente. O guia a seguir mostrará como trocar os botões do LG Thrill 4G.
Cartão de memória não reconhecido
Seu dispositivo não consegue acessar as informações armazenadas no cartão SD.
O cartão está solto
Remova o cartão SD do slot, depois reinsira o cartão SD firmemente no slot.
Cartão SD com defeito
O cartão SD que está sendo usado está corrompido. Substitua o cartão SD antigo por um novo.
Erro de software
Se o problema não for o cartão SD, pode haver um erro de software. Certifique-se de que seu celular esteja atualizado com a versão de software mais recente.
Dano a componente interno
Se o problema não for o cartão SD nem um erro de software, pode haver um componente interno danificado. Os dois componentes internos que podem estar danificados incluem a placa do cartão SD/SIM e a placa-mãe. Clique nos links a seguir para visualizar os guias de substituição de ambos os componentes.
O alto-falante não funciona
O alto-falante do celular não produz som ou produz apenas um ruído estático.
O alto-falante não produz som
O alto-falante do seu celular não reproduz música, vídeos ou notificações. O guia a seguir mostrará como substituir o alto-falante do LG Thrill 4G.
O alto-falante produz apenas ruído estático
O alto-falante do LG Thrill 4G só faz um ruído estático quando ligado. Para substituir o alto-falante, siga este guia de alto-falante para a substituição.
Kenny Richmond
Membro desde: 01/20/15
260 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 962
