Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o celular não liga.
Bateria com defeito
Remova e insira novamente a bateria e tente ligar o celular novamente. Se isso não funcionar, conecte o celular ao carregador e tente ligá-lo. Se o celular ainda não ligar, a bateria pode estar com defeito e deve ser substituída.
Sem som no celular
Você não consegue ouvir nada ao fazer uma chamada, ninguém consegue ouvir você durante uma chamada ou o viva-voz não reproduz som.
Alto-falante auricular danificado
Se não houver som no alto-falante auricular do celular, a conexão soldada pode estar rompida ou o próprio alto-falante auricular falhou. Se ressoldar a conexão não resolver, provavelmente o alto-falante auricular terá que ser substituído.
Microfone danificado
Se não for possível ouvir você pelo celular ao fazer uma chamada, a conexão soldada do microfone pode estar rompida ou o microfone pode estar com defeito. Se ressoldar o microfone não resolver, talvez seja necessário substituí-lo.
Tela não funciona
O celular funciona, mas a tela LCD permanece preta.
Conexão ruim
A conexão entre a tela e a placa de circuito pode estar solta. Certifique-se de que a conexão entre a tela e a placa de circuito esteja firme no lugar.
Tela danificada
Se a tela permanecer preta após verificar a conexão, a tela pode estar danificada e provavelmente terá que ser substituída.
Teclado não funciona
O celular não responde aos comandos do teclado.
Objeto estranho sob o teclado
Se houver um objeto estranho preso sob o teclado que impeça um ou mais botões de fazer contato com o interruptor elétrico abaixo, será necessário desmontar o teclado para remover o objeto.
Teclado desalinhado
Se um ou mais botões parecerem afundados ou saltados, provavelmente estão desalinhados em relação aos interruptores elétricos abaixo. Muitas vezes, isso pode ser resolvido simplesmente empurrando ou puxando os botões de volta para o lugar. Se isso não funcionar, desmonte e remonte o teclado.
Johnny Inlow
Membro desde: 04/10/10
19 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,501
