Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não carrega / carrega lentamente
Meu celular não carrega ou carrega lentamente quando está conectado à tomada.
Muitos aplicativos abertos em segundo plano
Se você notar que seu celular está carregando mais devagar do que o normal, isso pode ser devido a aplicativos sendo executados em segundo plano enquanto o celular carrega. Feche esses aplicativos para ajudar a acelerar o desempenho.
Fonte de energia com defeito
Se fechar os aplicativos não melhorar o desempenho, o problema pode estar na sua fonte de energia. Muitas vezes, um carregador que funciona para outras coisas pode não ser o ideal para o carregador do seu celular. Tente carregar seu celular em outras tomadas.
O dispositivo precisa de uma reinicialização forçada (soft reset)
Uma reinicialização forçada (soft reset) não apaga nenhum dos seus dados. Basta desligar o celular e remover a bateria. Deixe-o assim por alguns minutos, coloque a bateria de volta e reinicie o celular. Conecte seu celular ao carregador novamente e veja se ele carrega.
Porta de carregamento com defeito
Porta USB bloqueada
O acúmulo de sujeira dentro da porta USB pode estar impedindo que o carregador se conecte corretamente ao seu celular. Verifique o interior da porta USB. Se notar algum acúmulo de detritos, simplesmente sopre um pouco de ar na porta para remover a sujeira. Se ainda houver resíduos, insira cuidadosamente um palito de dente pequeno e remova a sujeira manualmente.
Porta USB deformada
Se o seu celular ainda não carregar após remover os resíduos, o problema pode ser que as superfícies metálicas dentro da porta USB e do carregador não estejam fazendo um bom contato, seja devido a um defeito de fabricação ou pelo uso contínuo de conectar e desconectar o cabo de carregamento. Desligue seu dispositivo, remova a bateria se possível (veja o Guia de reparo do LG Stylo 3 Plus para saber como remover a bateria do seu dispositivo) e use algo pequeno, como um palito de dente, para endireitar a pequena lingueta dentro da porta USB do seu celular. Faça isso com muito cuidado e delicadeza, depois reinsira a bateria e conecte-o novamente.
Carregador de celular com defeito
Cabo de carregamento danificado
Um cabo desgastado pode ser a causa. Usar outro cabo deve lhe dar uma ideia se o problema está no seu cabo de carregamento. Se o dispositivo carregar, então o problema estava no seu cabo.
Adaptador de carregador com defeito
Se o cabo não for o problema, então pode ser o adaptador que você conecta na tomada elétrica. Especialmente se você tiver um carregador onde o cabo e o adaptador são separados. Tente usar o adaptador e o cabo em outro dispositivo. Se o outro dispositivo não carregar, substitua o adaptador do carregador.
Bateria com defeito
Se você constatou que o carregador e o cabo estão bons porque eles carregam outros dispositivos sem problemas, a questão pode estar no celular. A bateria do seu celular pode não estar segurando a carga e talvez você precise trocar a bateria. Veja o Guia de reparo do LG Stylo 3 Plus para instruções sobre como substituir a bateria.
O desempenho do celular está lento
Meu celular funciona lentamente e/ou fica travando quando o estou usando.
Cache sobrecarregado
Simplesmente reinicie o celular. Isso pode limpar o cache e interromper tarefas desnecessárias que estão sendo executadas.
Pouca memória
Se o seu celular continuar lento após a reinicialização, o problema pode ser a pouca memória interna. Fechar aplicativos que estão rodando em segundo plano, desinstalar aplicativos não utilizados, desativar o Wi-Fi e o Bluetooth quando não estiverem em uso, ou remover papéis de parede animados pode ajudar a melhorar o desempenho do seu celular.
O celular não está atualizado
Verifique se o seu celular está executando o software mais recente e, caso contrário, faça a atualização. Atualizações de software nem sempre trazem novos recursos; na maioria das vezes, elas também contêm correções de bugs e melhorias de desempenho que podem acelerar significativamente a operação do seu celular.
Causas múltiplas/desconhecidas
Como última medida, pode ser necessário restaurar o celular para as condições de fábrica, o que pode remover problemas que estejam prejudicando o desempenho. Certifique-se de fazer um backup dos seus dados antes de restaurar.
O botão home do celular não responde
O botão home do meu celular não responde quando eu o pressiono.
Mau funcionamento de software
Seu botão home pode não estar funcionando devido a um problema de software, como corrupção do sistema ou travamento de processo. Tente fazer uma reinicialização forçada (soft reset) desligando o celular, removendo a bateria e o cartão SD e colocando-os de volta após alguns minutos. Se o botão home ainda não responder, instale um aplicativo de botão home virtual pela Google Play Store ou restaure o celular para as configurações de fábrica.
Mau funcionamento de hardware
Seu botão home pode não estar funcionando devido a um problema de hardware causado pelo desgaste natural ou porque alguma conexão entre o botão e a placa-mãe foi danificada. Talvez você precise levar seu celular para conserto. Enquanto isso, instale um aplicativo de botão home virtual pela Google Play Store.
O celular não se conecta à internet
Meu celular não está se conectando à internet
Wi-Fi desativado
Se o Wi-Fi estiver desativado, seu celular não conseguirá se conectar a nenhuma rede sem fio. Verifique se o Wi-Fi está desativado e ative-o em Wi-Fi, dentro de Conexões de Rede nas Configurações.
Dados móveis desativados
Se você estiver tentando usar seus dados móveis, eles podem estar desativados e seu celular não conseguirá se conectar à internet. Para ativar os dados móveis, basta acessar Conexões de Rede nas Configurações do seu celular.
Dados esgotados
Se você tem um limite de dados no seu plano de celular, a conexão com a internet será interrompida ou ficará lenta assim que você atingir esse limite. Verifique se o limite de dados móveis foi atingido em Uso de Dados nas Configurações.
O celular está conectado à rede incorretamente
A internet pode não estar conectando corretamente. Acesse as configurações de internet do seu celular e desconecte-se da rede atual tocando em Esquecer. Em seguida, reconecte-se à rede e insira a senha novamente.
O Bluetooth pode estar interferindo
O Bluetooth usa a mesma frequência que o Wi-Fi, portanto, o sinal pode interferir na conexão. Desative o Bluetooth, se possível.
Chip de internet desativado
Às vezes, o chip de internet do seu celular é desativado quando não deveria. O fato de o celular não se conectar à internet pode exigir apenas uma reinicialização simples.
Software desatualizado
Se o seu software não estiver atualizado, o seu celular pode não conseguir se conectar à internet. Verifique se você está com o software mais recente e atualize, se necessário.
O celular não baixa/instala aplicativos
Meu celular não baixa ou instala aplicativos da Play Store.
O celular não atende aos pré-requisitos do aplicativo
Verifique se o celular atende aos requisitos para baixar o aplicativo, como especificações de software.
Armazenamento interno insuficiente
Talvez você não consiga baixar aplicativos se o armazenamento do seu celular estiver cheio ou quase cheio. Desinstale aplicativos que você não usa com frequência e faça backup de quaisquer dados (fotos, músicas, downloads, etc.) do armazenamento interno para um cartão SD ou para a nuvem, como o Google Drive, antes de removê-los do seu celular. Reabra a Play Store e tente baixar novamente.
Login incorreto no Google Play
Se um aplicativo não estiver baixando ou instalando, pode haver uma falha no login do Google Play. Basta sair e entrar novamente para reiniciar a Google Play Store.
Dados do Google Play cheios
Se você tem armazenamento suficiente e ainda não consegue baixar aplicativos, talvez precise limpar o cache e os dados da Play Store. Vá para Configurações --> Aplicativos e localize o aplicativo Google Play. Clique no ícone e limpe os dados da Play Store. Reabra a Play Store e tente baixar novamente.
Mau funcionamento do aplicativo Google Play
Se você ainda não conseguir baixar após limpar o cache e os dados da Play Store, reinicie seu dispositivo. Assim que o dispositivo ligar novamente, reinicie a Play Store e tente baixar novamente.
Se o seu software não estiver atualizado, o seu celular pode não conseguir baixar certos aplicativos. Verifique se você está com o software mais recente e atualize, se necessário.
Patricia Pires Dias
Membro desde: 10/26/18
945 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
22 comentários
My screen is displaying small black lines, what can I do to fix this issue?
Leonard Epting - Responder Compartilhar
My phone when receiving a call goes directly to my voice mail. Also incoming calls ring 3 or 4 times on callers end before my phone rings once.
brogdonfrank - Responder Compartilhar
My voicemail is in spanish how do I correct this?
Lori Riley - Responder Compartilhar
I cant open settings on my lg stylo 3 it keeps closing itself how can i fix this?
jessicajohnson112681 - Responder Compartilhar
By mistake I hooked my phone up to a 12-volt Source from a car battery inside the cab as soon as I touch the phone with the jumper charging cable the phone went off and won't come back on
Bobby Willis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 9,818
