Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Retornar ao guia de reparo do LG Stylo 2
Baixa autonomia da bateria
O celular desliga muito rápido e quase não segura a carga
Aplicativos ativos em excesso
A bateria do seu celular pode estar sobrecarregada devido à quantidade de aplicativos abertos simultaneamente. Uma boa solução é fechar os aplicativos que você não está usando no momento e verificar se o problema persiste.
Bateria com defeito
Se a limpeza do compartimento da bateria/entrada de energia e a saída de energia da bateria não resolverem, a bateria pode estar com defeito. Substituí-la pode ser a solução. Como substituir a bateria.
Tela tátil sem resposta
A tela não responde aos comandos de toque
Danos físicos/internos na tela tátil
Danos externos causados por ímãs, quedas do celular ou qualquer outra causa podem ter desconectado a tela dos sensores de toque internos. Substituir a tela pode resolver este problema.
Aplicativos causando travamentos
Ter muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo pode sobrecarregar o processador, abrir um aplicativo muito pesado para a capacidade do celular ou baixar um aplicativo infectado com malware. Uma solução simples é fechar os aplicativos que você não está usando ou encerrar todos antes de abrir o aplicativo desejado. Se o problema persistir, um vírus pode estar presente e será necessário seguir outros guias de reparo do celular.
O celular não carrega
O celular não carrega quando conectado ou desliga enquanto está na tomada
Porta de carregamento bloqueada por sujeira
É comum que fiapos e poeira se acumulem na porta de carregamento com o passar do tempo. Esse acúmulo pode bloquear a conexão entre o carregador e a porta do celular. A melhor solução é usar uma lanterna e limpar a porta com algo resistente, como uma palheta odontológica.
Bateria com defeito
A maioria dos celulares usa baterias de íon de lítio que envelhecem rapidamente com o uso diário. Se você notar porcentagens de bateria inconsistentes após carregar o celular por um longo período, talvez precise substituir a bateria. Para o melhor passo a passo, confira o guia aqui.
Danos físicos na porta de carregamento
Se estiver difícil conectar o carregador ao seu celular, verifique se há danos físicos na porta. Como referência, você sempre pode fazer uma busca de imagens para ver como a porta deveria ser e compará-la com o estado atual da sua.
Porta de carregamento com defeito
Se nada mais funcionar, pode ser necessário substituir a própria porta de carregamento. Para instruções passo a passo, confira o guia aqui.
Travamentos graves do sistema operacional
O celular está travando e não responde durante o uso
Excesso de cache
Limpar o cache dos aplicativos libera espaço e melhora o desempenho dos mesmos.
O celular está preso em loop de inicialização
O celular trava durante o carregamento da inicialização e não responde
Modo de segurança
O modo de segurança coloca seu celular em um estado de diagnóstico.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe pode estar fisicamente danificada devido a danos físicos, incluindo danos por água. Um guia para substituir a placa-mãe pode ser encontrado aqui Aqui.
Câmera não captura
A tela da câmera está preta/embaçada ou apresenta rachaduras na imagem
Aplicativo da câmera travado
O aplicativo da câmera em si pode estar travado. Fechar o aplicativo completamente pode resolver o problema.
Câmera fisicamente quebrada
A câmera ou a lente da câmera pode estar fisicamente danificada e precisará ser substituída. Um guia de reposição pode ser encontrado aqui.
Mark Sapp
Membro desde: 02/13/18
60 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
8 comentários
I just replaced the lcd screen myself on a lg stylo 2 phone. Now i have no sound unless i use headphones help please
theresa1161961 - Responder Compartilhar
You probably bent one of the prongs when putting your screen in, you'll have to take the screen out and bend that prong back and your sound will come back. I did the same thing.
Christene Davis - Responder Compartilhar
I just replaced the lcd screen myself. Now i have no sound unless i use headphones. What could be
I jump want to know something my stylus 2 doesn't show anything and I thought it's lcd however someone whi was going to fix it told me that it's a manufacturing problem and it can't be fixed anymore. I want to know where can I take it to be fixed around Cape Town.
Akon - Responder Compartilhar
my stylus 2 wont charge or open after i remove my battery while rebooting how to fixed it?
ryoryo rya - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 5,540
