Ir para o conteúdo principal
O LG Rumor Touch não liga
Você mantém o botão LIGA/DESLIGA pressionado e nada acontece.
O teclado não responde
O teclado pode estar sujo, desconectado ou danificado dentro do celular. Se for esse o caso, desmonte o celular, limpe o teclado e verifique se a conexão com a placa lógica apresenta rupturas ou desgaste extremo.
A bateria está descarregada ou com defeito
A bateria pode estar gasta, fazendo com que não mantenha a carga. Se for esse o caso, uma bateria de reposição deve ser instalada.
A placa lógica está com defeito
A placa lógica do celular pode estar queimada. Se for esse o caso, uma reposição deve ser instalada.
O LG Rumor Touch não segura carga
Você carrega o celular e, logo após desconectá-lo da tomada, ele desliga.
O cabo de carregamento não está totalmente conectado
O cabo de carregamento pode não estar totalmente conectado ao LG Rumor Touch ou à tomada de parede. Verifique se o cabo e o conector estão firmemente encaixados tanto no LG Rumor Touch quanto na tomada.
A bateria está descarregada ou não responde
O cabo de carregamento não funciona
O cabo de carregamento pode estar partido ou dobrado, restringindo o fluxo de eletricidade. Se for esse o caso, é necessário adquirir um cabo de carregamento de reposição.
A câmera do LG Rumor Touch não funciona
Você tenta tirar uma foto e a imagem sai distorcida.
A lente da câmera está rachada
A imagem fica distorcida ao tentar tirar uma foto. Se for esse o caso, você precisará substituir a lente da câmera.
A lente da câmera está suja
Se a câmera estiver totalmente suja, ela exibirá uma tela preta. Se estiver parcialmente suja, exibirá uma imagem distorcida. Se um desses casos ocorrer, você deve desmontar o celular e limpar a lente da câmera.
O LG Rumor Touch não produz som
Não há som quando o celular toca, reproduz música ou quando o despertador toca
Os alto-falantes estão quebrados
Os alto-falantes podem estar quebrados; se for esse o caso, desmonte o celular, remova o alto-falante e instale uma peça de reposição.
A placa lógica está com mau funcionamento
A placa lógica pode estar gasta ou sem resposta. Remova todos os componentes conectados à placa lógica e substitua a placa.
As teclas do teclado do LG Rumor Touch não funcionam
"As teclas não respondem ao serem pressionadas ou ficam presas ao pressionar"
O teclado está quebrado
O teclado pode estar quebrado; se isso acontecer, talvez você precise desmontar o celular e instalar um novo teclado.
A placa lógica não está funcionando
Se a placa lógica não responder, desmonte o dispositivo e instale uma reposição.
O teclado está sujo
Neste caso, basta desmontar o celular e limpar o teclado. Se o teclado continuar sem responder, considere a substituição.
Ivan Rojas
Membro desde: 01/14/14
107 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G2
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 2,742
