Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O celular não apresenta nenhuma reação ao ligar e não inicia.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado e a luz de carregamento acesa. Se a luz não estiver acesa e o adaptador estiver conectado, ele está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Certifique-se de que o adaptador esteja conectado ao celular e a luz de carregamento esteja iluminada. Se o celular só liga quando o adaptador está conectado, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
O teclado não responde
As teclas do seu teclado não funcionam e não há resposta ao conectar o adaptador.
Teclado numérico com defeito
Se todo o teclado numérico/teclado falhar ao responder, tente substituí-lo seguindo este guia.
Teclas travadas
Quando as teclas não podem ser pressionadas, pode haver algo bloqueando-as. Para corrigir isso, remova a tecla e verifique se há algo preso embaixo dela. Talvez você precise limpar a área abaixo. Assim que estiver suficientemente limpa, siga este guia para reinstalar o teclado no celular.
O teclado não acende
Se o seu teclado não acende, mas ainda responde aos comandos, siga este guia para substituir o teclado.
Reinicializações inesperadas
Seu celular reinicia sem aviso e não executa as ações esperadas. Ele também desliga como se a bateria estivesse sem carga.
Placa-mãe com defeito
Se o seu celular desliga ou reinicia aleatoriamente, é possível que a placa-mãe esteja com defeito e precise ser substituída. Uma maneira fácil de determinar se a placa-mãe precisa de substituição é verificar se a bateria mantém a carga e parece estar em bom estado. Você pode encontrar um guia completo aqui sobre como substituir
Bateria ruim
Se a placa-mãe do seu celular foi substituída recentemente, pode ser a bateria que está causando os desligamentos e reinicializações. Se a bateria parecer danificada, é uma boa ideia substituí-la. Se a bateria não mantém a carga ou não carrega, essa é provavelmente a causa das reinicializações e desligamentos.
Envio de códigos de erro
O celular está exibindo códigos de erro nos componentes a seguir; descubra qual peça precisa ser substituída para limpar o código abaixo.
Câmera com defeito
O seu celular pode estar exibindo códigos de erro pop-up relacionados à câmera. É possível que a lente ou a eletrônica da câmera estejam com defeito. Será necessário substituí-la se este código de erro persistir.
Tela ruim
O seu celular pode não receber comandos de toque ou não alterar a imagem quando uma mudança de tela é solicitada. Chamadas e mensagens farão o celular tocar, mas não aparecerão na tela. Quando a tela exibe algo, ela mostra um código de erro referente ao mau funcionamento da tela.
Bateria ruim
Um código de erro constante relacionado à bateria está presente. A bateria está com pouca carga independentemente do tempo de carregamento e um aviso de bateria fraca é exibido com frequência.
David Rasmussen
Membro desde: 02/13/20
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 847
