Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela está travada
O celular trava aleatoriamente e para de funcionar.
Muitos aplicativos em execução em segundo plano
Se você notar que o celular fica lento ou trava após abrir muitos aplicativos, ou após instalar um aplicativo específico, pode ser uma boa ideia limitar a multitarefa. Você pode fazer isso através dos seguintes passos:
  • Abra as "Configurações". Este aplicativo pode ser encontrado na gaveta de aplicativos ou tocando no ícone de engrenagem na barra de notificações.
  • Role até o final do menu Configurações e localize o painel Opções do desenvolvedor.
    • Se você não vir o painel de opções do desenvolvedor, toque em "Sobre o telefone", depois em "Informações de software" e toque repetidamente em "Número da versão" até que o celular informe que você ativou as opções do desenvolvedor.
  • Dentro do painel "Opções do desenvolvedor", toque na chave para ativar as opções do desenvolvedor e role até onde diz "Limite de processos em segundo plano: Limite padrão".
  • Mude para "No máximo 4 processos". Se o problema persistir, mude para um número menor.
Lembre-se de que alterar o número de processos em segundo plano pode tornar o celular mais lento ao alternar repetidamente entre vários aplicativos, já que ele precisará carregar todos os dados novamente a cada vez.
O processador reduz a velocidade automaticamente devido ao superaquecimento
Se você notar que o celular fica lento ou trava quando esquenta, existem algumas etapas que você pode seguir para reduzir a frequência com que isso ocorre:
  • Monitore quais aplicativos fazem o celular esquentar. Este método não é infalível, mas limitar o uso de aplicativos que aquecem o celular reduzirá a redução da velocidade do processador, o que deve manter o celular funcionando de forma mais suave.
  • Se você notar que o celular começa a superaquecer após instalar ou atualizar um determinado aplicativo, pode ser que esse aplicativo esteja em execução mesmo quando você não o está usando. Você pode desinstalá-lo ou, se o seu celular tiver acesso root, usar um aplicativo como o "Titanium Backup" para "congelar" o aplicativo e impedir que ele rode quando não for necessário.
  • Se nenhuma dessas etapas funcionar, pode ser que a bateria do celular esteja aquecendo. Isso é normal e acontece com qualquer bateria com o tempo, principalmente durante o carregamento. Se isso acontece com frequência quando o celular não está carregando, especialmente se estiver ocioso, pode ser hora de substituir a bateria. A maioria das baterias de íon de lítio dura apenas um número limitado de ciclos de carga/descarga, e pode ser que a bateria esteja atingindo o fim de sua vida útil da bateria.
O botão de volume não funciona
O botão de volume não funciona ao ser pressionado.
Requer uma reinicialização
Desligue o celular mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA e, em seguida, ligue-o novamente mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado mais uma vez. Às vezes, o problema pode ser apenas o software.
Conexão interna frouxa
Às vezes, a conexão entre os botões e o hardware interno está frouxa. Tente consertar apertando o celular com o polegar no canto superior direito e repita algumas vezes. Isso pode ser uma solução temporária ou permanente, dependendo da gravidade do problema.
Botões de volume presos
Os botões do celular podem ficar presos. Para corrigir esse problema, pressione simultaneamente o botão de Aumentar Volume e o botão Diminuir Volume. Se o problema persistir, tente alternar o pressionamento dos botões.
O Risio não liga
O celular não responde ou não mostra nenhum sinal de energia.
Adaptador de energia com defeito
Tente forçar a reinicialização do seu dispositivo. Certifique-se de que o adaptador esteja conectado na tomada e que a luz de carregamento esteja acesa. A ausência de luz pode significar que o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição compatível com o seu celular.
Bateria com defeito
Tente forçar a reinicialização do seu dispositivo. Conecte o celular a um adaptador e ligue-o. Se o dispositivo desligar ao ser desconectado, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito. Considere adquirir uma bateria de reposição.
O Risio não carrega
O celular não responde ao ser conectado ao carregador.
Cabo com defeito
Tente trocar o cabo do celular, pois ele pode estar com uma conexão frouxa ou o cabeamento pode estar rompido.
Tente conectar o celular e verifique se a luz de carregamento está acesa. Se não estiver, pode significar que o adaptador de energia está com defeito, então considere substituí-lo.
Bateria com defeito
Conecte o celular e deixe carregar por um tempo; se ele funcionar enquanto carrega, mas não fora do carregador, pode ser que a bateria esteja com defeito. Se for o caso, substitua a bateria.
O alto-falante não produz som
O celular não emite som pelo alto-falante
O som do celular está mudo
Ao reproduzir áudio, certifique-se de que o volume esteja alto. Reproduza um vídeo ou algum tipo de arquivo de som e, enquanto ele é reproduzido, pressione o botão de volume para cima.
Conectado a um dispositivo Bluetooth
É possível que o dispositivo móvel esteja conectado a um dispositivo Bluetooth. Para alterar isso, acesse as configurações do celular e desative a configuração de Bluetooth. Depois que a configuração estiver desativada, você pode testar o som novamente.
5 comentários
My keyboard on the lock screen doesn’t work. All it says is “Unfortunately, LG Keyboard has stopped.” and now I can’t even type in my password since it doesn’t pop up. Help!!
FantabulousOrcaLover - Responder Compartilhar
I’ve also tried restarting it and turning it completely off, but it doesn’t work. Please help.
When making or receiving a phone call the phone rings I cannot hear people on the other end but they can hear me how do I fix this in my settings I've tried several times. Even took it to the Cricket store they couldn't figure it out either this happened a month ago I fixed it myself I don't remember how thanks down the weekend and I can only hear people if I have the speakerphone on. Please help as soon as possible I go into surgery on July 23rd and must have my phone in the hospital. Thank you for your help please respond as quickly as you can. Thank you
Lori McCall - Responder Compartilhar
Phone says “Unfortunately home has stopped” and the screen goes dark. I cannot restart it or anything. It started happening since i deleted a couple apps. It also got worse when i connected to a wifi network. Is it hacked?
Christian Munoz - Responder Compartilhar
I have a cricket handset risio 4 but i use a att Sim card.
I always lose network and sometimes i have t turn it off and back on and sometimes i have to turn on airplane mode to regain network connection a sometimes neither of these work.
Jerry Lofton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 3,446
