O básico
A sua geladeira não está liberando água. Você pode verificar estes itens imediatamente:
- A sua geladeira está ligada na tomada e tem energia; ou seja, a luz acende quando você abre a porta. (Desculpe, precisamos perguntar. É incrível como isso passa despercebido!)
- Certifique-se de que a água esteja ligada e conectada. Verifique tanto o fornecimento da sua casa (desculpe novamente!) quanto o fornecimento da geladeira.
- Certifique-se de que a mangueira ou tubo de entrada, que vai da válvula de fornecimento da geladeira até o aparelho, não esteja dobrado. Às vezes, a geladeira é movida e o tubo acaba dobrado ou amassado. Tubos de cobre são conhecidos por dobrar e permanecer assim. Tubos flexíveis podem dobrar e ficar vincados. Uma malha de aço inoxidável é uma boa ideia aqui.
- Certifique-se de que o painel de controle não esteja bloqueado (ícone de cadeado aceso no display). Para desbloquear, pressione e segure o botão de trava por 3 a 5 segundos. Também conhecido como modo de trava para crianças.
- Troque o filtro de água. Lembre-se de purgar o ar após fazer isso; caso contrário, você pode ficar sem gelo ou sem água.
- Se você acabou de trocar o filtro antes de parar de funcionar, esse pode ser o problema.
- Para purgar, acione o dispenser (se ele funcionar agora) e dispense cerca de 4 litros de água.
Fez tudo isso? Vamos investigar mais a fundo.
Remoção ou substituição recente da porta
Isso pode causar a falta de água (e muitas vezes de gelo) se um conector estiver conectado incorretamente ou desconectado. Às vezes, quando você precisa mover a geladeira, é necessário remover as portas, e elas podem não ser colocadas de volta exatamente como deveriam.
Verifique todos os conectores próximos à dobradiça da porta. Remova os parafusos, levante a capa da dobradiça e verifique.
Tudo certo? Vá para o próximo item.
Falha no interruptor da porta
Em alguns modelos, se as portas estiverem entreabertas, ou se a geladeira entender que estão, a água não será liberada. Alguns modelos possuem interruptores mecânicos; outros possuem sensores magnéticos (reed switches).
Como essas geladeiras, em geral, possuem um alarme de porta, você saberia se ela entendesse que a porta estivesse aberta, exceto pelo fato de que o alarme pode ser silenciado. Você pode testar os interruptores:
- Abra uma porta.
- Procure perto do topo da porta por um pino ou botão que a porta pressiona.
- Pressione o botão e veja se a luz interna apaga. Se apagar, você sabe que esse interruptor funciona.
- Se não houver nenhum botão aparente, você tem um interruptor magnético. Pegue um pequeno ímã.
- Segure-o contra a lateral da capa plástica longa no topo da geladeira, a cerca de 8 a 13 cm da dobradiça, na parte que fica voltada para a porta quando fechada.
- Veja se as luzes apagam ao segurá-lo lá. Pode ser necessário movê-lo um pouco.
- Se as luzes permanecerem acesas, é provável que você tenha um interruptor de porta com defeito. Isso impedirá o funcionamento do dispenser de água.
- O interruptor da porta está funcionando? Vá para o próximo item. Se estiver quebrado, você precisará substituí-lo.
Problemas com a tubulação
Geralmente, a tubulação instalada na geladeira não apresenta problemas de dobras, a menos que a geladeira tenha sido desmontada e remontada incorretamente. Entupimentos são muito raros. Se você se sentir um pouco perdido, confira "Entendendo sua tubulação" na seção de Informações Adicionais para dicas sobre como identificar o que leva a onde.
- A primeira coisa a verificar é a tubulação de alimentação até a porta. Você deve remover a capa da dobradiça na porta (localizada no topo da geladeira) e inspecionar a tubulação ali.
- Ocasionalmente, ao reinstalar a capa, a tubulação pode ficar pinçada.
- Como a tubulação flexiona um pouco cada vez que a porta é aberta, isso também pode fazer com que ela se mova e seja pinçada.
- Você também deve verificar a tubulação dentro do painel da porta. Em muitos modelos, existe um painel com um pequeno reservatório e uma válvula solenoide atrás dele. Essa válvula controla a liberação de água e também alimenta a fábrica de gelo inferior no freezer.
- Você também pode usar a pressão da água da sua casa para verificar se a tubulação está desobstruída, contornando as válvulas solenoide. Você pode simplesmente usar um acoplador direto, inseri-lo no lugar da válvula e conectar os tubos de entrada e saída. Tenha um recipiente à mão para coletar o fluxo antes de abrir a água.
Se tudo estiver limpo, vá para o próximo passo.
Problemas com a válvula
Talvez a falha mais comum que faz com que sua geladeira não libere água seja uma válvula solenoide com defeito. Existem duas válvulas na sua geladeira, e o teste para saber qual falhou é bastante simples.
Você enfrenta dois problemas:
- A válvula de entrada falhou, ou
- Você tem uma válvula de liberação com defeito.
Existem duas válvulas que precisam operar. Uma permite que a água flua para dentro da geladeira. As outras permitem que a água flua para o dispositivo adequado. Ambas precisam ligar e funcionar corretamente, caso contrário, nada sairá.
Se a válvula principal (válvula piloto), por onde a água entra na parte traseira da geladeira, não funcionar, você também pode notar que não há produção de gelo. Aqui está um guia para substituir essa válvula.
Tire fotos de como era o estado inicial e, talvez, até use fita crepe para marcar os tubos e os conectores elétricos nas válvulas.
- Você pode verificar suas válvulas desconectando as saídas e, com um recipiente pronto para coletar a água, pressionar a alavanca ou interruptor de liberação de água.
- Se você tiver uma válvula dentro da porta da geladeira, terá que fazer com que a geladeira entenda que a porta está fechada (provavelmente com um ímã, conforme descrito acima na seção de Falha no interruptor da porta).
Se a saída não operar, é uma boa aposta que sua válvula esteja com defeito. Isso testa as válvulas ao mesmo tempo, mas pode ser bagunçado. Francamente, pode ser mais rápido apenas substituir as peças do que tentar testar com todas as complicações envolvidas. Antes de fazer isso, verifique a seção Problemas de fiação abaixo.
Se as válvulas estiverem funcionando, vá para a próxima seção.
Problemas elétricos
Dois problemas principais:
- Você tem fiação ou conectores internos com falha.
- Você tem um interruptor de liberação com defeito.
Fiação com falha
Uma falha comum nessas geladeiras é o chicote de fiação da porta. Como a fiação passa por um buraco na dobradiça superior da porta esquerda, ela flexiona muito e sofre tração quando a porta é aberta e fechada. Isso geralmente leva a falhas na fiação ou conectores soltos. Se você substituir as válvulas e ainda assim não funcionar, é muito provável que seja o chicote de fiação da porta. Isso é difícil de verificar.
- Um sinal será que o dispenser funcionará de forma intermitente.
- O dispenser pode começar a funcionar quando você move a fiação da porta.
Se for esse o caso ou se você descobrir fios partidos, o único recurso é uma porta nova ou, possivelmente, substituir a unidade de espuma da porta.
Outro item para verificar é a chave micro switch do dispenser. Aqui está um guia para esse processo.
Observe que você pode conseguir liberar o dispenser mais facilmente puxando a parte inferior para fora primeiro, e depois começar pelas bordas direita ou esquerda e trabalhar a partir da parte inferior usando a técnica mostrada. É simplesmente difícil de remover. Você também pode tentar usar ferramentas de remoção de fixadores automotivos se as espátulas não estiverem funcionando.
Se a chave estiver funcionando, você está ficando sem possibilidades. Vá para o próximo item. Talvez você não queira reinstalar o dispenser ainda.
Problemas na placa de circuito impresso (PCI)
- Sua placa de circuito impresso do dispenser está com defeito. Aqui está um guia que cobre todo o conjunto do dispenser. Mas você pode usá-lo para substituir a PCI do dispenser na carcaça branca.
- Você tem uma placa de circuito principal com falha. Aqui está um guia para substituí-la.
É só isso que resta, pessoal.
Informações adicionais
Você não pode usar um multímetro para rastrear a tubulação e, às vezes, ela não está organizada da maneira que você pensaria ou suporia. Infelizmente, não existem "diagramas de tubulação" que ajudem a saber qual tubo leva a qual lugar na sua geladeira. Vamos ver algumas maneiras de decifrar isso.
- Você pode rastrear a tubulação com jatos de ar comprimido e a ajuda de alguém.
- Tire uma foto de cada válvula solenoide e da tubulação associada a ela.
- Ou identifique a tubulação com pedaços de fita adesiva.
- Então, sopre ar através de cada tubo e descubra para onde ele vai sentindo e ouvindo o fluxo de ar.
- Marque o que vai para onde conforme você avança. Desenhe um diagrama, se puder.
Você está tentando chegar ao tubo do seu dispenser, se possível. Então, você saberá quais válvulas devem operar para permitir a liberação da água. Você pode simplesmente substituir as válvulas sem rastrear o fluxo, mas isso é um custo considerável. Frequentemente, acaba sendo um problema de fiação.
- Você pode passar um fio rígido, fino e limpo pela tubulação para verificar se há obstruções. Um fio sólido de 18-20AWG é adequado. Fio flexível desse tamanho com isolamento rígido também funcionará, possivelmente até melhor. Se fizer isso, solte as conexões na dobradiça da porta, já que o fio não consegue passar facilmente por uma conexão de curva de 90°.
0 comentários
