Ir para o conteúdo principal
O básico
Reinicie o GFCI. Se o botão de reinicialização não fizer um clique, pode ser que o disjuntor tenha desarmado. Dispositivos GFCI não têm a finalidade de oferecer proteção contra sobrecorrente; essa é a função do disjuntor. Se o disjuntor não estiver desarmado, a sua unidade GFCI pode estar com defeito.
  • Desligue outros dispositivos que possam estar compartilhando o mesmo circuito que a sua geladeira.
  • Observe se consegue detectar algo que você faça que cause o desarme do GFCI.
  • Se possível, tente fazer com que a sua geladeira seja o único dispositivo alimentado por aquele circuito. O ideal é um circuito dedicado apenas com a tomada da geladeira.
Tomada GFCI desnecessária
Se a tomada estiver localizada a mais de 1,8 m da borda superior de uma pia, pode não ser necessário que seja uma tomada GFCI caso não se destine a aparelhos de bancada (a tomada da geladeira se enquadra nisso), mas...
  • O Artigo 210.8(A)(6) do National Electrical Code (NEC) de 2017 indica que as tomadas que não se destinam a servir áreas de bancada não precisam de proteção GFCI.
  • O Artigo 210.8(A)(7) do NEC de 2017 retoma certa liberdade, pois tomadas próximas a pias (qualquer pia) dentro de 1,8 m da borda superior da pia devem ser protegidas.
    • Portanto, se a tomada da sua geladeira estiver dentro dessa distância da borda de uma pia, pela interpretação mais rigorosa, ela precisa ser protegida.
    • Caso contrário, você pode omitir essa proteção. Até mesmo tomadas embaixo de armários precisam disso. Pode valer a pena mover uma tomada, até mesmo uma que esteja atrás da geladeira, para omitir a proteção.
  • O Artigo 210.8(A)(2) do NEC de 2017 exige proteção GFCI para TODAS as tomadas de garagem; portanto, a segunda geladeira (antiga) terá que lidar com a proteção GFCI nas tomadas de garagem em casas mais novas.
Resumindo, o NEC acredita que os novos padrões de fabricação de eletrodomésticos permitem correntes de fuga menores, então é provável que o desarme por incômodo não seja um problema. Por isso, vemos essa proteção cada vez mais. Você pode estar em uma situação difícil com um aparelho mais antigo em uma casa nova.
Vamos continuar analisando e ver o que podemos verificar ou alterar.
Tomada GFCI com defeito
Imagem
Elas falham, então um conserto relativamente barato pode ser a substituição da unidade GFCI. Embora isso seja "trocar peças para ver se resolve o problema", a dificuldade de testar, o custo relativamente baixo e o esforço bastante reduzido tornam esta uma abordagem que vale a pena, especialmente com tomadas GFCI mais antigas (7 anos ou mais).
Cargas com fuga
Certifique-se de que a tomada ou o receptáculo da geladeira não esteja compartilhando o circuito com outro item, como uma extensão ou luzes decorativas externas. O cabo pode estar danificado e as luzes podem ter corrente de fuga suficiente para desarmar o GFCI.
É por isso que ter um circuito dedicado para a geladeira pode ser uma vantagem. A localização inacessível significa que ela raramente, ou nunca, será usada para outra carga. Mas um circuito com mais tomadas pode ser.
Certifique-se de que a sua geladeira não esteja usando um filtro de linha; existem muitos caminhos possíveis de fuga nele.
Imagem
Tomada sobrecarregada
Pode não ser apenas o aparelho, mas uma combinação de cargas consumindo corrente excessiva que está causando o desarme. O GFCI não está desarmando; como mencionado, ele não oferece proteção contra sobrecorrente.
Disjuntor GFCI
Disjuntor GFCI
O dispositivo que desarmou será o disjuntor no painel. Você PODE ter disjuntores GFCI como o mostrado aqui (geralmente eles têm um pequeno botão TESTE neles, além da alavanca de operação), mas o que é descrito não é um desarme baseado em GFCI; é um desarme por sobrecarga.
Um aquecedor elétrico compartilhando o circuito com uma geladeira pode facilmente causar isso. O aquecedor geralmente não está funcionando quando a geladeira está, mas de vez em quando ele está, e quando a geladeira liga, ele desarma o circuito. Até mesmo ligar uma fonte de alimentação de computador grande pode causar isso quando a geladeira já está funcionando.
Corrente de fuga do aparelho
Cabo de alimentação com defeito
O cabo de alimentação pode ser danificado, especialmente o isolamento, e causar problemas com fuga de corrente. Desconecte o cabo da geladeira. Verifique se há cortes ou rachaduras no isolamento. Animais também podem roer cabos, então inspecione todo o comprimento. Especialmente frustrante é uma conexão interna entre o neutro e o terra.
Como o neutro e o terra estão finalmente ligados um ao outro no painel de serviço, o fio terra funciona como um caminho alternativo para a corrente de retorno. Basta um pouco menos de corrente no neutro para desarmar o GFCI.
  • Você pode substituir por outro dispositivo, como uma lâmpada, para ver se o problema é o GFCI. Se a lâmpada causar um problema, é provável que o GFCI seja o culpado.
  • Alguns testes:
    • Use um multímetro para testar os pinos de neutro e terra do cabo para verificar qualquer tipo de conexão entre eles. Qualquer coisa diferente de um circuito aberto significa um problema, seja com o aparelho ou com o cabo.
Vermelho-Linha, Amarelo-Neutro, Verde-Terra
  • Desconecte o cabo do aparelho e conecte o medidor aos terminais neutro e terra com a função de continuidade (bip) ligada enquanto você flexiona o cabo. Qualquer bip indica que é hora de trocar o cabo.
    • Se não houver problemas com o cabo, vá para o próximo item
Correntes de fuga no aparelho
Você também pode ter falhas de aterramento em outros componentes, como compressores, aquecedores do molde da máquina de gelo ou aquecedores de degelo que ainda funcionam, mas desarmarão o GFCI. É exatamente isso que ele deve fazer. Provavelmente será o compressor, mas pode ser o aquecedor de degelo ou qualquer outro componente. Verifique a continuidade dos componentes para o terra. Você não quer nenhuma!
As máquinas de gelo são uma fonte comum desse problema; aqui está um link para máquinas de gelo de substituição.
Umidade ou poeira nos conectores e nas placas de circuito proporciona um caminho de fuga que pode ser difícil de rastrear com um medidor. Procure sujeira ou umidade na placa de circuito principal ou em outras placas ou componentes que terão tensão de linha presente quando em operação, como fontes de alimentação. Limpe-os bem (você pode querer usar álcool isopropílico de alta porcentagem, acima de 90%) e certifique-se de que estejam secos.
Fiação do aparelho danificada
Fios danificados em aparelhos, especialmente nas dobradiças das portas de geladeiras, podem causar um aterramento acidental. Você pode notar uma conexão entre mover uma peça e o desarme do GFCI.
Fiação do aparelho conectada incorretamente
Às vezes, conectores dentro do aparelho podem ficar expostos à umidade e, se não forem resistentes à água, podem causar uma falha de aterramento (e podem corroer). Você pode garantir que todos os seus conectores estejam secos, e qualquer conector do tipo crimpagem deve receber selante de silicone na extremidade aberta. Embora o selante de silicone (RTV) possa parecer uma escolha melhor para resistência à água, o silicone, ao curar, muitas vezes libera vapores que podem ser corrosivos para a conexão. Ele também pode encolher com o tempo. A graxa protege tudo.
Combinação de aparelho problemático e GFCI
Você pode estar no ponto em que precisa descartar o aparelho ou remover a proteção GFCI da tomada. Você deve consultar um eletricista para ver se existem soluções que permitam manter o seu aparelho sem desativar a proteção GFCI que é obrigatória.
Aqui está um vídeo que demonstra como remover a proteção GFCI de uma tomada a jusante de uma tomada GFCI.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.141 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 1,878
