Ir para o conteúdo principal
O básico
Geladeiras são como bibliotecas; geralmente são bem silenciosas hoje em dia. Um zumbido, uma batida ou um ronco ocasional é quase tudo o que se ouve. Por isso, ruídos podem ser alarmantes.
Batidas normais
Vamos começar com alguns sons de batida que são normais. Ruídos de batida são bem menos comuns em uma geladeira do que zumbidos, mas existem processos normais que os causam.
Cubos de gelo caindo na gaveta de gelo soam como uma batida.
O compressor liga e desliga, talvez com uma única batida.
Se você tiver um sistema de evaporador duplo, poderá ouvir a válvula de três vias ciclando enquanto desvia o fluido refrigerante do evaporador do freezer (a parte fria no freezer) para o evaporador do compartimento de alimentos frescos (que mantém o compartimento de alimentos frescos frio).
Às vezes, o dispenser de água pode dar uma única batida ao ligar ou desligar.
Algum dispositivo ou acessório pode ter sido ligado inadvertidamente, como um produtor de gelo que você não usa e que talvez nem tenha abastecimento de água. Ele está fazendo um som que é normal, mas que para você parece anormal.
Há um vídeo longo em anexo na seção de Informações Adicionais (o link abrirá em uma nova aba) abaixo, da LG, que trata da biblioteca de sons de suas geladeiras. Você pode usá-lo para confirmação.
Quando ela bate?
Ao ouvir o som de batida, tente notar se há algo mais acontecendo ao mesmo tempo.
  • Há gelo novo na gaveta de gelo? O produtor de gelo acabou de produzir gelo. (Normal)
  • Você consegue ouvir água escorrendo pelo dreno de degelo? O ciclo de degelo pode ter acabado de terminar e o compressor está trabalhando mais. (Normal)
  • Você acabou de tirar água? A válvula de entrada pode estar batendo, ou pode haver um golpe de aríete.
  • Você acabou de balançar a geladeira? Às vezes, o compressor dará uma batida quando isso acontece, se estiver ligado. (Normal)
Esses são apenas alguns exemplos de operações que podem ajudar você a descobrir qual peça está com problema.
De onde vem a batida?
A localização da batida pode lhe dar pistas importantes.
Sons vindos da parte inferior traseira da máquina provavelmente estão relacionados ao fan de refrigeração do condensador ou ao compressor.
Sons da área do freezer podem estar relacionados ao fan do evaporador ou ao produtor de gelo.
Batidas vindas de dentro da porta, onde o dispenser de gelo e água está localizado, podem ser do dispenser ou relacionadas ao produtor de gelo. O produtor de gelo na porta usa uma bandeja de inclinar e girar, e o mecanismo de acionamento disso pode fazer sons de batida, especialmente quando começa a falhar.
Alguns produtores de gelo de freezer farão um ruído considerável quando emperrados com gelo, pois o acionamento é projetado para deslizar e pode fazer batidas altas quando isso acontece. Aqui está um vídeo de um produtor de gelo artesanal batendo.
Sons da parte traseira da unidade perto do centro podem estar relacionados ao duto de ar ou vir de um produtor de gelo de freezer inferior.
Você talvez queira começar com alguns dos itens sugeridos acima na lista abaixo.
Produtor de gelo
Produtores de gelo são normalmente barulhentos, mas batidas ou sons secos geralmente são sinal de problema.
  • Desligue o produtor de gelo e veja se o ruído desaparece.
  • O mesmo se aplica mesmo que você nunca use o seu produtor de gelo. Verifique se ele foi ligado acidentalmente. Ele fará um som de batida ao tentar ciclar.
  • Tente executar um ciclo de teste no seu produtor de gelo e veja se você ouve os sons.
  • Um produtor de gelo emperrado ou congelado será barulhento, então verifique minuciosamente se há gelo preso.
Se estiver tudo ok, vá para o próximo item.
Fan do evaporador
Embora não seja tão propenso a fazer sons de batida, as pás do fan do evaporador podem estar atingindo um acúmulo de gelo. Seu sistema de degelo pode estar falhando ou desajustado. Abra o freezer (geralmente) e veja se você ouve batidas na área traseira do freezer.
Limpe o gelo, se presente, e verifique se há outras obstruções. Certifique-se de que as saídas de ar no freezer estejam livres de alimentos e itens armazenados para uma boa circulação de ar.
Se o fan do evaporador estiver funcionando bem, continue.
Fan do condensador
Verifique especialmente se você ouve ruído na parte traseira da geladeira, na parte inferior.
O fan do condensador pode fazer uma batida se uma peça tiver se soltado e estiver interferindo nas pás (como um tubo de drenagem de condensado/evaporador).
Você também pode ter algo que entrou embaixo da geladeira e agora está nas pás. Pense em brinquedos pequenos de gato como exemplo.
Ou itens que uma criança pequena e curiosa empurrou para debaixo da geladeira.
Se estiver ok, continue.
Golpe de aríete
Isso não vem necessariamente da geladeira propriamente dita, mas pode ser barulhento e pode vir da tubulação na parede logo atrás da geladeira.
Pode estar relacionado ao ciclo dos produtores de gelo (geralmente o fluxo é muito lento, mas pode acontecer) ou ao dispenser de água. Uma válvula solenoide que fecha rapidamente e controla essas coisas pode fazer isso acontecer.
Você pode verificar se há outros lugares na casa em que fechar uma válvula rapidamente causa isso (experiência pessoal de uma batida soando por toda a casa quando uma máquina de lavar terminava de encher ou estava periodicamente borrifando água em um ciclo de enxágue). Os canos atrás da geladeira poderiam estar fazendo um som em resposta.
Não há sinais de golpe de aríete. Vá para o próximo item.
Duto de ar
Um pouco improvável porque o motor do duto é muito pequeno e de baixa potência; um duto de ar frio preso ou emperrado entre o freezer e o compartimento de alimentos frescos (geladeira) pode fazer um som de batida. Provavelmente não muito alto, talvez algumas batidas ou sons secos em sequência. Também pode ser normal se não for muito alto.
Sem sons de duto de ar, vá para o próximo item.
Compressor
O potencialmente ruim. Às vezes, um compressor fará um som de batida tentando ligar se tiver sido parado repentinamente no meio do ciclo, como por uma falha de energia ou desarmamento do disjuntor. Muitas vezes, isso desaparece e a unidade ligará, caso tenha tempo para tentar novamente.
Lembre-se de que, se a geladeira for movida enquanto estiver funcionando, o compressor pode bater contra sua carcaça. Isso deve desaparecer em no máximo 60-90 segundos.
Se a batida for frequente e durar mais de uma hora ou mais no início de um ciclo de resfriamento, você deve pedir a um profissional de confiança que avalie sua unidade. Ele pode determinar melhor se é um sinal de falha ou não.
Informações adicionais
Vídeo muito completo da LG lidando com ruídos de geladeira. Longo, mas detalhado com boas gravações. Por volta de 13 minutos é onde os ruídos anormais começam.
Mais curto, vídeo não tão completo da LG. Provavelmente uma versão mais nova. Não permite repetir amostras de som facilmente.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 96
Últimos 30 dias: 397
Ao todo: 13,391
