Ir para o conteúdo principal
O básico
Configurações de temperatura
Faça questão de verificar as configurações. Alguém pode ter ajustado elas por engano. Às vezes, ao tentar ajustar uma configuração, podemos redefinir outra acidentalmente.
Armazenamento de alimentos
Muita coisa na geladeira pode bloquear as saídas de ar, muitas vezes fazendo com que os itens próximos a elas congelem; afinal, na maioria das geladeiras, o ar que resfria a parte de alimentos frescos vem do freezer.
Certifique-se de manter os alimentos longe das paredes da geladeira para que as saídas de ar fiquem desobstruídas e você tenha uma boa circulação de ar. Fique atento a itens que congelam facilmente (geralmente aqueles com alto teor de água, como a maioria dos produtos hortifrútis) e coloque-os mais longe das entradas de ar (aquelas que sopram ar frio). Seus alimentos também ficarão em uma temperatura mais uniforme.
Vamos passar para as possíveis causas.
Termistor com defeito
A geladeira monitora a temperatura dentro do compartimento de alimentos frescos com um dispositivo chamado termistor. Um termistor de geladeira com defeito pode levar a placa de circuito principal a resfriar a seção de alimentos frescos (geladeira) da sua unidade mais do que o necessário. A maioria dos termistores falha tornando-se um circuito aberto, o que acionará um erro de termistor. Ocasionalmente, porém, os parâmetros de um termistor mudam e fazem com que a placa de circuito principal pense que as coisas estão quentes demais e comece a resfriar excessivamente. Você pode verificar o termistor da geladeira no conector da placa de circuito principal.
A resistência do termistor é o que é monitorado pela placa de circuito principal (mais propriamente, a queda de tensão através do termistor). A placa de circuito principal detectará a temperatura incorretamente se o termistor estiver fora das especificações.
  • A 20 °C (77 °F), a resistência é de cerca de 10-11 kΩ para a maioria dos termistores de compartimento de geladeira LG.
  • Uma primeira verificação rápida:
    • Desligue a geladeira.
    • Em seguida, desconecte e reconecte, um por um, cada conector na placa de circuito principal.
    • Depois, tente ligar a geladeira novamente.
  • A resistência do termistor é melhor verificada nos conectores da placa de circuito principal. Isso permite que você "veja" o que a placa de circuito principal está vendo.
Um manual de serviço para o seu modelo é o melhor guia para saber qual conexão verificar na placa. Aqui está um exemplo página mostrando os fios para teste para o termistor de alimentos frescos (geladeira). Isso é de um modelo de geladeira French Door da LG um pouco mais antigo (LFX25973).
A página afirma que você deve substituir a geladeira se tiver um circuito aberto. Bem drástico. O problema é que o cabeamento para o termistor fica embutido no isolamento da geladeira e não pode ser reparado se estiver com defeito. Veja abaixo em Mais informações para mais detalhes sobre isso e outras verificações a serem feitas.
Se o termistor estiver ok, passe para o próximo item.
Damper com defeito
Este é outro dos principais contribuidores para essa condição. Se o damper travar na posição aberta, a geladeira será resfriada excessivamente toda vez que o freezer resfriar. Isso levará ao congelamento dos itens à medida que o ar circula e lentamente transforma o compartimento de alimentos frescos em um freezer. O damper pode estar travado devido à formação de gelo ou porque o motor falhou.
Aqui está um guia para testar o motor do damper em uma unidade com freezer inferior.
  • Se você desconectou e reconectou os conectores na placa de circuito principal, a resistência do termistor está ok e o damper está ok, monitore a geladeira por 24 horas antes de continuar.
  • Se a sua geladeira não tiver esses itens, passe para o próximo item.
Termostato com defeito
Em modelos mais simples de geladeiras LG, você pode ter apenas um botão de controle de temperatura para a parte de alimentos frescos que ajusta um termostato. Um termostato com defeito pode causar resfriamento excessivo se ele não abrir. Você pode testá-lo verificando se ele abre quando colocado em um ambiente frio, de preferência próximo ao ponto de congelamento. Se ele não abrir, substitua-o.
Placa de circuito principal com defeito
Esta é uma causa muito improvável. Certifique-se de ter eliminado qualquer outro dispositivo potencial, pois a placa de circuito principal geralmente é muito cara.
Mais informações
Como os termistores falham, você deve fazer uma verificação extra no próprio local do termistor, especialmente se ler um circuito aberto ou um curto-circuito. Você pode remover o termistor da pequena gaiola ou grade que o sustenta. Isso permitirá que você acesse um rabicho de fios conectado ao termistor. Você pode então isolar o termistor e ver se o defeito está nele ou no cabeamento da geladeira.
Se você fizer essa verificação, precisará cortar os fios do termistor. Você então medirá o termistor diretamente. Se ele estiver dentro das especificações, mas a leitura do painel de controle for de circuito aberto, você tem um problema interno de fiação que será essencialmente impossível de consertar. O mesmo vale para uma leitura correta no termistor, mas uma leitura de curto-circuito no painel de controle.
Se o seu termistor apresentar leitura de curto-circuito ou circuito aberto e isso corresponder à leitura que você obteve no painel de controle, você pode optar por substituir o termistor. Você terá que fazer emendas à prova d'água no cabeamento ao conectar o novo termistor, já que ele estará sujeito à umidade.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 1,245
