Ir para o conteúdo principal
O básico
Itens dentro da geladeira são a causa principal de a porta não fechar. Às vezes, achamos que tudo deveria caber, mas pode haver objetos impedindo o fechamento da porta. Certifique-se de verificar isso primeiro!
  • Uma maneira de descobrir é retirar tudo da porta e ver se ela fecha corretamente.
  • Em seguida, você pode adicionar os itens de volta em pequenos grupos para ver se o problema retorna. Assim, você poderá identificar o que pode estar causando isso.
Você inverteu o sentido de abertura da porta?
  • Certifique-se de inverter a peça limitadora da porta para o outro lado, caso contrário, ela impedirá o fechamento da porta.
  • Dê uma olhada na junta de vedação nas portas do freezer e da geladeira. Elas tendem a manter a porta aberta (devido a um lado estar comprimido e o outro esticado) quando você inverte o sentido de abertura pela primeira vez. Aqueça a junta de vedação com muito cuidado usando um secador de cabelo e molde-a para que fique uniforme em todo o perímetro da porta.
Sua geladeira é do tipo "Door-in-Door" (porta na porta)? Certifique-se de não pressionar o botão da trava da porta pequena ao fechá-la. Isso fará com que ela não feche. Você pode pressioná-lo várias vezes para resetar, então feche a porta.
Para gavetas de freezer, um problema importante pode ser que o cesto da gaveta esteja invertido.
  • Verifique isso primeiro se a gaveta não ficar fechada. O cesto possui uma marcação indicando qual parte deve ficar voltada para a frente.
  • Uma verificação fácil é ver se a parte inclinada do cesto está voltada para a parte inclinada do compartimento do freezer.
Se não for esse o caso, vamos continuar! Alguns destes itens podem se aplicar à porta ou gaveta do seu freezer, então certifique-se de verificá-los também.
A geladeira está desnivelada
Este é um problema comum, especialmente com geladeiras que estão desniveladas de um lado para o outro. Alguns modelos de geladeiras LG são ajustados inteiramente nivelando-se os pés da geladeira. Certifique-se de que a geladeira esteja apoiada pelos pés, não pelas rodinhas.
Você pode usar um pequeno nível na parte superior da geladeira para verificar o nivelamento lateral e frontal. Um nível magnético é ótimo. Ajuste os pés para que a geladeira fique nivelada lateralmente e de frente para trás.
Se desejar, você pode configurar a geladeira com uma leve inclinação para a traseira. A LG recomenda isso, pois facilita o fechamento da porta. Uma leve inclinação é suficiente, pois uma inclinação excessiva pode causar vazamentos na máquina de gelo. Se o nivelamento estiver bom e o problema persistir, passe para a próxima causa.
A porta está desajustada
A porta da sua geladeira pode precisar de nivelamento, e você deve verificar se ela está desalinhada com a outra porta (se houver uma). O manual do proprietário fornecerá algumas informações sobre os ajustes da porta e, geralmente, há uma pequena chave de boca incluída (muitas vezes na embalagem com o manual) para fazer isso.
As gavetas do freezer usam um movimento de inclinação incomum para liberar uma borda da junta de vedação da porta primeiro ao abrir. Se a inclinação não resetar quando a gaveta é fechada, ela não fechará totalmente. Talvez você precise ajustar isso ou limpar os trilhos da gaveta.
O pilar central (a parte que se projeta entre as portas em modelos de geladeira French Door) pode causar interferência entre as portas.
O pequeno pino de came no topo do pilar central pode quebrar ou travar se as portas não estiverem devidamente ajustadas e niveladas entre si. Este pino segue um trilho em ambas as portas e guia o pilar central para o lugar quando a porta é fechada.
Se as portas estiverem bem alinhadas, passe para a próxima causa.
As juntas de vedação das portas estão soltas ou danificadas
Se parte da junta de vedação da porta se soltar de sua ranhura de montagem, ela pode atuar como um calço para a porta, impedindo que ela feche completamente. Você terá grandes problemas com temperatura e condensação na geladeira. Uma junta de vedação danificada ou rasgada também pode causar o mesmo efeito.
  • Inspecione a junta de vedação da sua porta cuidadosamente e puxe-a gentilmente para ver se ela está se soltando. Se estiver, o melhor é substituí-la, pois o movimento repetido desgastará a junta e o problema irá piorar.
  • Além disso, verifique se há algo preso na face da junta, como restos de comida, rachaduras ou dobras.
  • Procure por pontos baixos onde a junta de vedação tenha sido empurrada para dentro, bem como pontos altos onde ela se projeta. Como mencionado, estes podem atuar como calços e impedir que a porta feche completamente.
A junta de vedação magnética da porta está com defeito
A junta de vedação da porta possui um ímã embutido na borda que pode enfraquecer com o tempo. Você pode notar que fechar uma porta (mesmo com pouca força) faz com que a outra abra, muitas vezes sem ser notado. Isso é especialmente um problema em geladeiras que possuem passagens de ar conectando o freezer e os compartimentos da geladeira.
  • Se você experimentar isso, substitua todas as juntas de vedação. Se uma estiver enfraquecida, a outra provavelmente seguirá o mesmo caminho.
Se este não for o problema, passe para a próxima causa.
Cames de fechamento desgastados ou quebrados
Sua porta terá cames de fechamento montados na dobradiça inferior. Eles fornecem um impulso de fechamento para a porta quando ela balança em direção à geladeira e podem se desgastar com o tempo. Assim, a porta muitas vezes para antes de fechar totalmente.
  • Para substituí-los, você deve remover a porta retirando a placa da dobradiça superior.
  • Esvazie as prateleiras da porta e, em seguida, fixe-a fechada com fita adesiva no topo para que não caia. Você deve ter um ajudante para levantar a porta e ajudá-lo a reinstalá-la.
    • Esteja preparado para desconectar e reconectar o cabeamento e, possivelmente, as conexões de água da porta, especialmente se ela possuir um dispensador.
Se os cames de fechamento estiverem ok, passe para a próxima causa. Pule esta etapa se você não tiver um modelo de geladeira French Door.
Mola do pilar central quebrada
Se a mola do pilar central quebrar, você terá que dobrar manualmente o pilar contra a porta do lado esquerdo em um modelo de geladeira French Door, ou a porta não conseguirá fechar corretamente porque o pino no pilar travará contra a outra porta.
Aqui está um post útil sobre este problema. Se isso não se aplicar, passe para o próximo item.
Problemas nas dobradiças
As buchas dos mancais na porta ou dobradiça podem se desgastar com o tempo devido ao uso intenso e portas pesadamente carregadas. Elas geralmente são feitas de plástico para um funcionamento suave e sem lubrificante, mas podem se desgastar.
Você pode estar com dobradiças soltas. Elas não costumam se soltar, a menos que tenham sido afrouxadas para alterar o sentido de abertura de uma porta.
  • Você pode observá-las ao abrir e fechar a porta para ver se elas se deslocam.
  • Como também possuem pinos que as mantêm no lugar, apenas certifique-se de que os elementos de fixação estejam apertados.
Você pode estar com dobradiças empenadas, especialmente se sua geladeira foi movida e talvez tenha batido em algo. A porta em um modelo convencional de freezer superior é provavelmente a mais propensa a sofrer com esse empenamento, já que a porta é bastante longa e alguém pendurar-se nela inadvertidamente ou algo cair na borda dela poderia empenar a dobradiça ou a própria porta. O metal da dobradiça é substancial, assim como os elementos de fixação, então isso não acontece com frequência.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 182
Ao todo: 5,624
