Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela tátil descalibrada
Ao tocar na tela, outras áreas do celular respondem.
O modo de segurança não está ativado
Isso desativará os aplicativos que podem estar causando problemas de software. Desligue o seu celular e reinicie-o. Quando vir o logotipo da LG, pressione e segure o botão Diminuir Volume até ver a tela inicial. Sua tela inicial exibirá o modo de segurança no canto inferior esquerdo, conforme mostrado. Desinstale os aplicativos que estão causando problemas.
Problemas de bateria
Retirar a bateria do celular irá reiniciá-lo, assim como reiniciará os circuitos do aparelho. Remova a parte traseira do celular e retire a bateria. Deixe-a fora do celular por 30 segundos, coloque-a de volta e ligue o celular novamente.
Tela com defeito
A tela do celular pode estar funcionando mal ou com defeito; nesse caso, precisará ser substituída. Um guia de substituição da tela pode ser encontrado aqui. https://www.youtube.com/watch?v=7kaec-t7...
Bateria descarregando rapidamente
O LG Rebel não mantém a carga por um longo período de tempo.
Aplicativos desnecessários estão rodando em segundo plano
Existem muitos aplicativos rodando em segundo plano. Fechá-los aumenta a autonomia da bateria. Você pode fazer isso tocando no ícone de aplicativos recentes localizado na parte inferior do celular e, para fechar, percorra a lista de aplicativos, segure sobre o aplicativo e deslize para a esquerda ou para a direita.
Desinstalar aplicativos que você não usa
Quando você instala aplicativos, isso consome automaticamente sua bateria. Excluir aplicativos que você não usa muito, ou aplicativos insignificantes, ajudará na duração da sua bateria. Você pode excluir os aplicativos tocando no ícone de aplicativos na parte inferior da tela. Toque no ícone de configurações deslizando a tela para a esquerda. Deslize a tela para cima para obter mais opções e toque em aplicativos. Selecione a guia baixados e toque no aplicativo que deseja excluir. Toque em desinstalar. Pressione OK.
O brilho automático está ligado
Os celulares vêm automaticamente com o brilho automático ativado. Manter o brilho em uma configuração tão alta drenará sua bateria. Desligue o brilho automático para corrigir esse problema. Você pode fazer isso selecionando o botão de menu no canto inferior esquerdo da sua tela. Toque em configurações. Selecione a opção de tela. Toque na opção superior, que é brilho. Desative o brilho automático desmarcando a caixa.
O celular está sendo usado durante o carregamento
Quando alguém carrega o celular enquanto o usa, a bateria será danificada. Evite usar o celular enquanto ele estiver conectado à tomada. Isso fará com que a autonomia da bateria dure mais.
Não é possível acessar dados móveis
O celular está com dificuldade para se conectar aos dados móveis ou está desconectando por conta própria.
O celular precisa ser reiniciado
A falta de reinicialização do celular de vez em quando pode causar mau funcionamento. Para reiniciar, localize o botão LIGA/DESLIGA no lado direito, segure por cerca de 5 segundos ou até que o celular desligue, então segure o botão LIGA/DESLIGA por mais 5 segundos para ligá-lo novamente.
Os dados móveis estão desligados
As configurações de dados móveis devem estar ativadas para que o celular acesse os dados móveis. Para ligá-los novamente, primeiro vá para configurações. Encontre o interruptor de dados móveis. Desative e ative o interruptor novamente.
O cartão SIM está com mau funcionamento
O cartão SIM pode ter sido inserido incorretamente ou estar mal conectado. Para corrigir isso, primeiro remova a tampa traseira. Retire a bateria e remova o cartão SIM do slot. Aguarde 5 minutos e coloque o cartão SIM de volta no slot.
As configurações de rede precisam ser redefinidas
As configurações de rede podem estar incorretas ou ter sofrido mau funcionamento. Para corrigir isso, primeiro vá para configurações. Toque em backup e redefinição. Toque em redefinir configurações de rede. Toque em redefinir configurações na parte inferior. Insira o PIN, se necessário.
O Bluetooth está desconectando inesperadamente
O Bluetooth pode não funcionar corretamente. O som pode falhar, as chamadas podem cair e a conexão pode não ser estável.
Uma reinicialização simples (soft reset) exclui todos os arquivos temporários que podem estar causando o problema. Desligue o seu celular. Remova a bateria. Após 10 segundos, insira a bateria novamente. Ligue o seu celular novamente.
O dispositivo que está sendo pareado não suporta protocolos Bluetooth
Consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth para verificar a compatibilidade.
O Bluetooth não está ativado em ambos os dispositivos
O Bluetooth pode estar desligado no LG Rebel ou no outro dispositivo Bluetooth. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado em ambos os dispositivos.
O Bluetooth não está dentro do alcance
O alcance de comunicação Bluetooth para a maioria dos dispositivos, incluindo o seu LG Rebel, é de cerca de 9 metros (30 pés). Certifique-se de que seus dispositivos estejam dentro do alcance.
O dispositivo precisa ser pareado novamente
Remover o pareamento, reiniciar o seu LG Rebel e, em seguida, parear novamente o dispositivo Bluetooth atualiza sua conexão.
devan morales
Membro desde: 02/08/18
561 Reputação
Autoria de 1 guia
64 comentários
Hello. I have a problem of exceeded limits. Have this tracphone LGL44VLREBEL. for a year. Have sent onlt 1 picture. No it tells me i have exceeded my limits. Help please. Thank you doreena
Doreena kay fitchhorn - Responder Compartilhar
I have an LGL 158 VL and I dropped it in water. I got it out fast and took the battery out and put it in rice. Light comes on but nothing on screen. Anything I can do?
Kenneth Vaughn - Responder Compartilhar
Rice can do damage. Use “damp rid”-type product instead. DO NOT try to turn the phone on. Take back off phone and wipe the back dry. Remove the battery from the phone and carefully wipe or dab it dry. Carefully dab the inside of the phone dry. Same for SIM and micro SD cards. Put phone, back, battery, and cards and “damp rid” CONTAINER in a box you can seal and leave it all in a warm but not hot place for 4 days to a week. DO NOT put the phone in the “damp rid”! This works reliably.
Dakota - Responder Compartilhar
I have an LG Rebel 4. When someone texts me a pic, and I click to enlarge it switches to a random pic I had previously received or one I had taken myself. Anyone encountered this? How do I fix the issue?
Brian Murphy - Responder Compartilhar
Hey, I had that happen. Had to delete all pictures off the phone and it still happened. Its under internal storage , use the free up space option.
godbecky - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 22,825
