Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega
O celular carrega lentamente ou nem carrega. O celular não reconhece quando o carregador está conectado.
Bateria com defeito
Após muito tempo de uso, a bateria pode parar de funcionar. Algumas baterias podem superaquecer porque o celular está usando vários aplicativos simultaneamente. Se o cabo de carregamento ficar conectado por um longo período, a bateria será enfraquecida. Para resolver qualquer um desses problemas, a bateria deve ser substituída. Guia de reparo da bateria do LG Realm
Porta de carregamento quebrada
Este problema requer o reparo ou a substituição da placa-mãe. Guia de reparo da placa-mãe do LG Realm
Porta de carregamento suja
Certifique-se de que não haja nada preso na porta de carregamento. Você pode usar uma pequena quantidade de álcool isopropílico em um cotonete para remover qualquer resíduo ou detrito da porta.
A tela não liga
O celular não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria não está carregada
Se o celular não ligar, tente carregá-lo. Conecte o cabo de carregamento na porta MicroUSB do celular. Certifique-se de que o carregador esteja conectado a uma tomada para que o celular possa carregar.
A tela não responde
A tela não responde a nenhum toque.
A tela está congelada
Se a tela estiver congelada, tente reiniciar o celular. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA e aguarde o celular desligar. Em seguida, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA novamente e aguarde o celular reiniciar. Isso também pode ser resultado de uma tela quebrada ou mau funcionamento da placa-mãe. Guia de reparo da placa-mãe do LG Realm
O teclado não responde
O teclado tem uma resposta lenta
Um teclado lento pode ser resultado de dados em cache. Vá para as configurações e toque em Apps. Role para a direita duas vezes até que a opção de aplicativos "Todos" esteja selecionada. Role para baixo e selecione LG Keyboard. Então, em CACHE, toque em Limpar cache.
O flash da câmera traseira / a lanterna não funcionam
A luz na parte traseira do celular não acende quando solicitada. A luz não funciona quando o aplicativo de lanterna está sendo usado ou quando o flash está ligado durante o uso da função da câmera.
O flash está desligado
Certifique-se de que o flash esteja ligado. Vá para Apps na parte inferior da tela inicial. Toque em Câmera. Assim que o aplicativo da câmera estiver aberto, você verá um ícone que se parece com um raio no canto superior direito. Se houver uma linha atrás do símbolo, o flash está desligado. Toque no ícone de raio uma vez para ligar o flash.
O flash precisa ser substituído
O celular não vibra
O celular não vibra quando fornece uma notificação.
A configuração de vibração não está ligada
Certifique-se de que as configurações de vibração estejam ligadas. Para fazer isso, na tela inicial, toque e arraste a barra de notificação para baixo. Toque no ícone de Configurações e, em seguida, toque em Som. Toque em Perfil de som e, em seguida, toque na opção desejada. Para ligar ou desligar a função de vibração para toques e notificações, toque para marcar ou desmarcar a opção Tocar com vibração.
Dica: Se o modo de Som estiver definido apenas para Vibrar ou Silencioso, a opção Tocar com vibração será desativada.
O motor de vibração precisa ser reparado
Emily Palmer
Membro desde: 03/07/16
326 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Membro de Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
I have to keep restarting, no sim
Lisa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,794
