Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Seu celular não responde às tentativas de ligar
Dispositivo não carregado
Primeiro, certifique-se de que o dispositivo tenha bateria suficiente. Caso contrário, conecte o celular e deixe-o carregando por um tempo. Se o dispositivo não carregar de forma alguma, pode haver vários motivos.
Bateria com defeito
Se o cabo de carregamento não for o problema, você pode ter uma bateria com defeito que precisa ser substituída. Consulte este guia para obter mais instruções.
Porta de carregamento com defeito
Como a porta de carregamento é aberta e fica na parte externa do celular, ela é altamente suscetível a sujeira ou outros detritos. Para limpá-la, use jatos curtos de ar comprimido ou cutuque delicadamente com um palito de dente. Use uma lanterna para verificar se todos os detritos foram removidos. Se a limpeza da porta não resolver o problema, pode ser necessário substituir a porta. Consulte este guia para obter mais instruções.
A tela tátil não responde ao toque
Quando você toca na tela, o celular não apresenta resposta
Tela suja
Às vezes, a tela tátil não responde porque o visor está coberto por detritos, partículas de poeira ou sujeira; portanto, você precisa limpar a tela para garantir que essa não seja a causa dos seus problemas. Para limpar a tela, nunca use uma solução de limpeza como limpa-vidros. Use apenas um pouco de água e os resultados são melhores ao usar um pano de microfibra para limpar a tela.
Celular sobrecarregado
Uma causa comum de uma tela tátil que não responde é um celular sobrecarregado. Seu celular pode precisar de uma reinicialização para dar ao dispositivo um novo começo, ou você pode precisar liberar algum armazenamento no seu dispositivo para permitir que ele execute suas tarefas corretamente.
Tela rachada
Uma causa comum de uma tela tátil que não responde é uma tela rachada. O seu dispositivo provavelmente requer uma tela nova para funcionar corretamente novamente. Consulte o guia de substituição da tela para mais informações.
O dispositivo não conecta ao serviço Wi-Fi, 3G ou LTE
O celular não consegue realizar funções que exigem conexão com o serviço, como chamadas, mensagens de texto ou pesquisas na internet
Problemas com o cartão SIM
Se o seu cartão SIM não está conectando ao serviço, isso significa que o cartão SIM precisa ser removido e reinserido ou precisa ser completamente substituído. Pode ser necessário remover o cartão SIM porque detritos nele podem interromper seu funcionamento correto. Se for esse o caso, após limpar o cartão SIM e colocá-lo de volta no celular, ele deve funcionar corretamente novamente. Se essa abordagem não funcionar e o cartão SIM precisar ser substituído completamente, consulte o guia de substituição do cartão SIM para prosseguir.
Antena com defeito
Às vezes, seu dispositivo não consegue conectar ao serviço devido a uma antena com defeito. Isso pode exigir uma antena nova para resolver o problema. Consulte o guia de substituição da antena para saber mais.
Má qualidade das fotos
Ao usar o recurso da câmera, as fotografias têm má qualidade
Lente da câmera suja
A má qualidade das fotos é frequentemente resultado do acúmulo de sujeira ou poeira na lente da câmera. Isso pode ser facilmente corrigido pegando um pano e limpando a lente da câmera para remover a sujeira ou poeira. Teste a câmera abrindo o aplicativo da câmera e verificando a qualidade das imagens após a limpeza da lente. Se as imagens ainda estiverem com má qualidade, pode ser um problema com a própria câmera.
Modo de câmera incorreto
Uma causa comum de fotos de má qualidade é a câmera estar configurada em um modo incorreto. As câmeras geralmente possuem vários modos, dependendo das condições de iluminação. A câmera do LG Q6 deve ser definida automaticamente para o modo “auto”. Se a palavra “auto” não aparecer no canto inferior esquerdo do aplicativo da câmera, sua câmera pode estar configurada para o modo “manual”, o que pode estar impactando a qualidade das suas imagens. Certifique-se de que o modo “auto” esteja selecionado ou experimente o modo manual para aumentar a qualidade da foto.
Software da câmera com defeito
Se limpar a lente da câmera e ajustar o modo não fornecer imagens de maior qualidade, você pode estar com um problema no software do aplicativo da câmera. Você pode encontrar vários aplicativos disponíveis na Play Store que podem verificar se o seu aplicativo de câmera padrão está funcionando sem problemas.
O dispositivo carrega lentamente ou não carrega
O LG Q6 carrega lentamente ou não carrega quando conectado a uma fonte de energia
Carregador quebrado
Seu dispositivo pode não estar carregando devido a um carregador com defeito. Limpe o carregador para eliminar quaisquer restos de sujeira nele, verifique o carregador em busca de danos no cabo e tente conectar o celular novamente para ver se ele carrega corretamente. Se não carregar, isso significa que há um dano permanente no carregador e ele deve ser substituído.
Bateria antiga
Um celular precisa de uma bateria nova e atualizada para funcionar corretamente e carregar com sucesso. Se a bateria não carrega, isso é um sinal de que a bateria precisa ser substituída por uma mais nova, destinada ao LG Q6. Você pode usar o guia de substituição da bateria do LG Q6 para substituir sua bateria.
Caroline Cohen
Membro desde: 02/05/19
235 Reputação
Autoria de 0 guias
4 comentários
LG Q6+ wont turn on and when charge, screen goes on and off repeatedly. How to fix? Tnx
Maki Orfila - Responder Compartilhar
I want to use voice to text, but my microphone will only record audio not text. I have spent 2 hours trying to change this. Can anyone help?
Gloria - Responder Compartilhar
screen mirroring problem plzz solve
rony - Responder Compartilhar
I just changed an old battery on this device, but now when I plug in the charger it doesn't chrg. and an error comes up stateing the temp is to cold or to warm to chrg. I've never seen this error in conjunction with a battery chng. Does anyone have any insight or idea's how to correct this problem. TY
Dr Bob - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 4,459
