Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas ao ligar/desligar o projetor
O projetor não liga, o que é indicado pela ausência de luz indicadora e de resposta dos ventiladores, ou o projetor desliga em momentos aleatórios durante o uso
Adaptador de energia com defeito
Inspecione visualmente o seu adaptador; verifique se há desgaste no cabo, lascas ou cortes no isolamento dos fios, danos na ponta do conector ou calor excessivo vindo de qualquer parte do adaptador de energia. Se você notar qualquer um desses sinais, o seu adaptador de energia está com defeito ou precisa ser substituído. Em alguns casos, as conexões no seu cabo podem estar sujas ou corroídas; limpe o plugue e a extremidade do conector do seu cabo para garantir que ele faça um bom contato elétrico.
Bateria com defeito
Se o seu dispositivo funciona apenas quando conectado à tomada e a carga acaba rapidamente ou ele desliga quando desconectado, a sua bateria pode estar com defeito. Um bom ponto de partida é verificar a conexão com a placa-mãe. Se o adaptador estiver solto ou desconectado, conecte-o novamente. Se esse não for o problema, verifique a própria bateria. Se você tiver acesso a um voltímetro, verifique a voltagem da bateria. A bateria padrão do projetor não deve ser inferior a 4,8 V. Se a voltagem estiver abaixo disso, a bateria de íons de lítio está abaixo da voltagem mínima de operação segura e deve ser substituída. Para resolver o problema use este guia.
Ventilador quebrado
Se você não consegue ouvir o ventilador enquanto o projetor está ligado, ele pode estar quebrado e o seu dispositivo pode estar superaquecendo. Para verificar o seu ventilador use este guia.
Placa-mãe com defeito
Um ou mais componentes podem estar quebrados e/ou faltando na sua placa-mãe. Se o seu dispositivo não responde a nenhuma entrada e conectá-lo à tomada não produz efeito, pode ser um sinal de que a sua placa-mãe está com defeito. Se for esse o caso, você pode substituí-la usando este guia.
Projeção embaçada
A imagem projetada parece difusa ou embaçada
Projetor fora de foco
Foque o projetor deslizando a alavanca de plástico preta na parte superior do dispositivo para frente e para trás. Deve haver um ponto em que a imagem fique nítida e devidamente focada.
Lente suja
Sujeira ou gordura na lente pode embaçar a projeção. Limpar a lente com um limpador de vidros específico para lentes pode remover contaminantes e tornar a projeção nítida.
Lente rachada
Se houver arranhões ou riscos visíveis na unidade da lente, isso irá embaçar ou distorcer a projeção. Se você encontrar algum, deve substituir a lente usando este guia.
Tela LCoS com defeito
A tela LCoS é responsável pela imagem que sai do projetor. Se houver um problema com ela, isso geralmente é evidente por seções da imagem projetada estarem pretas, com a cor errada ou distorcidas. Se for esse o caso, substitua a tela LCoS.
Sem som
O projetor não está produzindo nenhum som
Dispositivo desconectado
Certifique-se de que o seu dispositivo esteja conectado corretamente e que todos os fios estejam bem conectados. Se o problema for especificamente na conexão Bluetooth, talvez você precise substituir a sua placa Bluetooth usando este guia.
Entrada de áudio incorreta selecionada
Nas configurações do seu dispositivo, certifique-se de que o projetor seja o dispositivo de áudio selecionado, e não outro aparelho.
Alto-falante integrado quebrado
Se nada mais funcionar, você terá que abrir o projetor e verificar o alto-falante. Substitua-o usando este guia.
Som abaixado
O volume no dispositivo pode estar no mínimo. Para ajustá-lo, mova o botão LIGA/DESLIGA para a esquerda e para a direita até atingir o volume desejado.
Cores distorcidas
O tom ou a saturação das cores projetadas estão distorcidos ou diferentes do habitual
Configurações de tela incorretas
Verifique as configurações de tela tanto no seu projetor quanto no seu dispositivo. Experimente as diferentes opções e veja se ele projeta as cores corretas.
Lente suja
Não reconhece entradas
Dispositivo desligado
Certifique-se de que todos os dispositivos (o projetor e o dispositivo conectado a ele) estejam ligados.
Cabo de entrada solto
Certifique-se de que os cabos estejam conectados corretamente. Se o cabo de entrada estiver solto, a melhor solução seria usar cabos diferentes para verificar se o problema é um cabo com defeito ou o próprio dispositivo.
Cabo de entrada com defeito
Se o cabo de entrada estiver com defeito, você terá que substituí-lo. A entrada não fará conexão com um fio com defeito. Verifique se o seu cabo de entrada funciona com outro dispositivo para saber se o cabo está quebrado ou se é outro problema.
Porta quebrada ou obstruída
Uma porta obstruída ou quebrada pode levar a muitos problemas e pode piorar quanto mais tempo você ignorar; por exemplo, certas funções podem começar a se deteriorar. Para uma porta obstruída, seria melhor limpá-la cuidadosamente.
John Dalton
Membro desde: 03/23/22
393 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 4,292
