Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
Quando o dispositivo está conectado à tomada, ele não liga.
Carregador com defeito
Verifique se o cabo de carregamento, o adaptador de tomada e a tomada elétrica estão funcionando corretamente e se não há danos em nenhuma parte.
Bateria com defeito
Se a sua bateria continuar sem carregar com um carregador que funcione, substitua-a por uma bateria de reposição. Use o Guia de substituição da bateria do LG Optimus Zone 3 para ajudar com a substituição da sua bateria com defeito.
A tela está em branco ou congelada
Quando você tenta usar a tela, ela não responde ou aparece em branco.
Interferência do protetor de tela
Se você tiver um protetor de tela, verifique se ele está limpo e sem poeira. Tente substituir o seu protetor de tela.
Mau funcionamento da bateria
Desligue o dispositivo, remova e reinsira a bateria. Se você ainda estiver com problemas, use o Guia de substituição da bateria do LG Optimus Zone 3 para ajudar você a substituir a bateria.
Interferência de aplicativos
Se a tela não responder, remova o cartão de memória para garantir que o problema não seja causado por aplicativos de terceiros.
Travamento do dispositivo
Se não conseguir restaurar a tela, conecte o dispositivo a um computador e restaure-o para as configurações originais de fábrica.
Incapaz de fazer chamadas telefônicas
Ao tentar fazer uma chamada, o sinal está fraco ou a chamada cai.
Modo avião ativado
Verifique o seu dispositivo para garantir que o modo avião não esteja ativado.
Sinal fraco
Verifique o seu sinal e tente ir para um local onde o serviço seja melhor. Verifique as configurações do dispositivo em Aplicativos e ative os dados 4G.
Número de telefone inválido
Faça uma chamada de teste gratuita discando #832 e pressione chamar. Se a chamada for completada, o seu dispositivo pode estar falhando ao fazer uma chamada específica porque o número está fora de serviço, e não porque o seu dispositivo está com defeito.
Incapaz de se conectar à internet
O dispositivo não consegue se conectar à internet ou o sinal está lento.
Modo avião ativado
Certifique-se de que o modo avião esteja desativado.
Conexão Wi-Fi ruim
Desative o Wi-Fi e veja se os dados móveis continuam funcionando no seu dispositivo. Se os dados móveis não funcionarem, vá para um local diferente com melhor cobertura. Tente se conectar a uma rede Wi-Fi diferente. Entre em contato com o seu provedor de serviços de internet.
Dados móveis desativados ou esgotados
Certifique-se de que os Dados móveis estejam ativados. Certifique-se também de que o roaming de dados móveis esteja ativado. Limpe os dados de navegação para liberar memória. Para verificar se você esgotou os dados do ciclo atual, disque #DATA para solicitar informações sobre o uso de dados.
Mau funcionamento do cartão SIM
Desligue o dispositivo, remova e reinsira o cartão SIM e ligue o dispositivo novamente.
Incapaz de enviar ou receber mensagens de texto
Ao tentar enviar ou receber mensagens, o dispositivo apresenta dificuldades.
Sinal fraco
Números bloqueados
Verifique as suas configurações para garantir que o número com o qual você está tentando interagir não esteja na sua lista de números bloqueados.
A memória está cheia
Exclua aplicativos, imagens, mensagens, músicas, etc. não utilizados para liberar espaço no seu dispositivo. Isso liberará espaço para receber novas mensagens. Se você ainda estiver com problemas, use o Substituição do cartão Micro SD do LG Optimus Zone 3 para ajudar a substituir o cartão Micro SD do seu dispositivo.
Desligue o dispositivo, remova e reinsira o cartão SIM e ligue o dispositivo novamente. Se você ainda estiver com problemas, use o Substituição do cartão SIM do LG Optimus Zone 3 para ajudar a substituir o cartão SIM do seu dispositivo.
Cooper Parnell
Membro desde: 01/31/18
595 Reputação
Autoria de 5 guias
1 comentário
Help… screen has 1 wide vertical yellow line. Nothing else
Melissa McCoy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,774
