Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O seu LG Optimus T não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA
Bateria fraca
Se o seu celular não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, primeiro verifique se ele está totalmente carregado. Certifique-se de que o seu carregador funciona testando-o em outro celular. Em seguida, conecte o seu LG Optimus T ao carregador por duas horas e tente ligá-lo novamente.
Bateria danificada
Se o celular ainda não ligar após o carregamento, a sua bateria pode estar danificada. Uma forma de verificar isso é encontrar alguém com o mesmo celular e testar a bateria dessa pessoa no seu aparelho, seguindo o nosso guia de substituição. Se o seu celular ligar, você precisará instalar uma bateria de reposição. Caso contrário, o problema pode ser a sua placa-mãe.
Placa-mãe danificada
Se nem carregar o celular nem testar uma bateria diferente funcionou, talvez você precise substituir a sua placa-mãe, seguindo o nosso guia de substituição.
O celular não mantém a carga
O seu LG Optimus T tem dificuldade para carregar ou permanece carregado por pouco tempo
Terminais de bateria sujos ou corroídos
Inspecione a sua bateria em busca de qualquer corrosão nos terminais de bateria. Use este guia para remover a capa traseira do seu celular e acessar a bateria. Pola os terminais com um abrasivo leve, como uma lixa de granulação fina, depois limpe os terminais com um pano sem fiapos e substitua a bateria.
Porta de carregamento obstruída
Certifique-se de que a porta de carregamento do seu celular esteja livre de detritos, como fiapos do seu bolso. Tente soprar os detritos da porta com um soprador de ar comprimido ou remova-os com uma pinça.
Cabo de carregamento com defeito
O seu cabo de carregamento pode ter alguns fios danificados que estão causando interrupções durante o carregamento. Tente carregar o seu celular com um cabo Micro USB diferente.
Bateria descarregada ou danificada
A sua bateria pode estar descarregada ou pode ter uma capacidade menor devido ao uso frequente, idade ou exposição ao calor excessivo.
Use este guia para remover a capa traseira do seu celular e acessar a bateria. Após remover a bateria do seu celular, teste a voltagem dela usando um multímetro. Se a bateria estiver com voltagem baixa, ela deve ser substituída.
A tela não responde
A tela tátil do seu LG Optimus T não responde ao toque ou registra o local do toque incorretamente
Tela danificada ou rachada
Se a tela estiver danificada ou rachada, consulte o nosso guia de substituição aqui.
Interferência de acessórios
Se a tela ainda não responder, remova a capa e a película protetora e teste o problema novamente.
Problema com o cartão SD
Remova o cartão SD retirando o painel traseiro do celular e localizando o chip quadrado em direção à borda traseira, e teste o problema novamente. Se o problema ocorrer apenas quando o cartão SD estiver inserido, então o cartão é o problema e você pode precisar de um novo.
Falha ou mau funcionamento interno
O problema provavelmente está no software do celular. Tente reiniciar o celular. Se o problema persistir, tente uma redefinição do sistema ou de fábrica. Para redefinir para os padrões de fábrica, siga estes cinco passos:
1. Salve todos os dados importantes no cartão SD.
2. Desligue o celular.
3. Pressione e segure o botão Diminuir Volume, o botão LIGA/DESLIGA e o botão home ao mesmo tempo.
4. Após o logotipo da LG aparecer, solte os botões.
5. O celular foi redefinido; ligue o celular.
Os botões não respondem
Os botões do seu LG Optimus T estão travados ou não respondem
Teclado bloqueado
Certifique-se de que o teclado do dispositivo esteja desbloqueado. Verifique as configurações, configurações de teclado.
Acúmulo de sujeira
Pode haver acúmulo de sujeira ao redor dos botões. Pegue um pano macio e limpo, borrife com um limpador e limpe os botões.
Botão travado
Se o botão parecer travado, balance suavemente os botões de um lado para o outro para voltarem ao lugar. Se o botão ainda não voltar à posição, talvez você precise substituí-lo seguindo o guia aqui.
Falha interna
Reinicie o dispositivo e teste o problema novamente.
A saída de áudio está distorcida
O seu LG Optimus T liga e parece funcionar, mas ao conectar fones de ouvido ou usar alto-falantes, o áudio não toca corretamente
Fone de ouvido/alto-falante com defeito
O problema pode ser com os seus fones de ouvido ou com os alto-falantes do celular. Tente outros fones de ouvido e teste o problema novamente. Se o problema persistir, pode haver um problema com os alto-falantes.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Se inserir outro par de fones de ouvido não resolver, talvez você precise substituir a sua entrada para fone de ouvido.
Patrick Esguerra
Membro desde: 02/07/17
126 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 Membro de Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,032
