Ir para o conteúdo principal
Tela tátil sem resposta
Minha tela tátil não registra o toque dos meus dedos na tela.
Interferência do protetor de tela
O seu protetor de tela pode ser a causa do problema que você está enfrentando. Remova a capa do seu celular e tente usar a tela tátil. Se o celular registrar o toque dos seus dedos, então o protetor de tela era a causa do problema.
Tela travada
Se a sua tela estiver presa em uma imagem e não responder, geralmente é um problema de software. Ligar e desligar o celular é uma solução possível. Se a tela do celular não permanecer ligada ou não ligar de jeito nenhum, o botão LIGA/DESLIGA pode estar interferindo. Tente mexer no botão LIGA/DESLIGA ou remova a capa traseira do celular para ver se há algo interferindo.
Tela rachada
Se a tela estiver fisicamente rachada ou danificada, a substituição é geralmente a única solução.
O dispositivo não liga
Estou pressionando o botão de ligar normal, mas o meu celular não responde. A principal causa de o celular não ligar é que a bateria está descarregada.
Falha no carregador ou cabo
Você precisa identificar qual parte do seu conjunto de carregamento está com defeito. As duas partes são o adaptador USB e o cabo USB. É muito comum não ser necessário substituir o conjunto inteiro. Geralmente, o cabo USB se desgasta mais rapidamente. Isso ocorre porque o cabo USB é esticado, enrolado e puxado. O adaptador tem o formato de um cubo, com pouco espaço para ser manipulado. Para a maioria dos cabos USB, não há muito o que fazer para reparar um fio danificado, sendo a melhor opção encontrar uma reposição. O mesmo se aplica ao adaptador USB, caso esteja danificado.
Carregador incompatível
O tipo de carregador necessário para este celular é um cabo Micro USB com um conector USB para plugar em um adaptador USB. Ele pode ser conectado a uma tomada de parede com dois ou três pinos, projetada para permitir a inserção de um adaptador.
Necessidade de bateria de reposição
Se o seu cabo USB e o adaptador estiverem funcionando bem, talvez você precise substituir a bateria. Este celular usa uma bateria de íon de lítio. Para remover a bateria com defeito, você deve remover a capa traseira do celular puxando por um dos cantos onde o celular e a capa se encontram. Em seguida, no centro do dispositivo, você verá uma peça de metal quadrada e prateada. Esta é a sua bateria; há um espaço para você segurá-la e puxá-la suavemente. Agora, basta inserir a bateria nova e colocar a capa traseira de volta. O seu dispositivo deve ser capaz de ligar agora.
A entrada para fone de ouvido não está funcionando
Quando conecto meus fones de ouvido na entrada para fone de ouvido do celular, não ouço nenhum som.
A entrada para fone de ouvido está danificada
A entrada para fone de ouvido na maioria dos celulares é muito propensa a acumular poeira e detritos, o que pode limitar a conexão entre os fones de ouvido e a entrada. Tente soprar ar comprimido na entrada para limpar qualquer detrito. Se o problema persistir, verifique os fones de ouvido para ver se há alguma falha neles. Caso contrário, pode ser um problema de software, então tente reiniciar o celular. Se nada disso funcionar, provavelmente há um dano físico interno, o que requer a substituição de componentes.
Erro no Micro SIM
O celular apresenta uma mensagem dizendo que um cartão SIM é necessário para uma atividade.
Ausência de um cartão SIM
Este celular não vem especificamente com um cartão SIM. O cartão SIM necessário para este celular é um Micro (3FF).
O cartão SIM pode estar inserido incorretamente
Certifique-se de que o cartão SIM esteja inserido corretamente no slot. Verifique se os contatos do cartão coincidem com os do slot para garantir uma conexão adequada.
A câmera não está funcionando
O aplicativo da câmera não opera corretamente ou não funciona de jeito nenhum.
Lente rachada
Se você tirar várias fotos diferentes e houver uma discrepância no mesmo local em todas elas, provavelmente há um dano físico na lente. O dano ou detrito obviamente está no mesmo lugar todas as vezes, o que indica que há um arranhão, dano ou detrito na lente. Isso é provavelmente irreparável e precisa de substituição.
Sensores internos danificados
Se você abrir o aplicativo da câmera e obtiver uma tela preta, ou se tentar tirar uma foto e a câmera não responder ou não funcionar, pode haver danos ao hardware ou software do celular relacionados à câmera. Tente fechar aplicativos em segundo plano, reiniciar o celular ou fazer backup dos dados e realizar uma redefinição de fábrica. Esses métodos devem descartar falhas básicas de software. Se nada disso funcionar, pode haver danos internos ao hardware da câmera. Isso exigiria, provavelmente, uma substituição.
Placa-mãe danificada ou não funcionando
Alguns componentes e aplicativos no dispositivo não funcionam devido ao dano físico sofrido pela placa-mãe.
Peças com defeito e quedas
Infelizmente, nem todos os dispositivos funcionam corretamente de fábrica, pois alguns defeitos e falhas de peças só são notáveis após serem vendidos e usados por um bom número de pessoas. Esses problemas geralmente são resolvidos após o fabricante receber dados suficientes para provar que existe um problema consistente. Se o seu dispositivo for relativamente novo e você começar a encontrar falhas prematuras de hardware ou aplicativos, você pode ter um desses dispositivos defeituosos. Outra grande causa de danos à placa-mãe é quando o celular cai. A placa-mãe contém alguns dos componentes e conexões mais frágeis do dispositivo, portanto, uma queda forte e as vibrações resultantes podem causar danos físicos com bastante facilidade.
Fonte de alimentação incorreta/quebrada e superaquecimento
Com muitos carregadores diferentes disponíveis hoje em dia, pode ser fácil usar um carregador que não seja otimizado para o seu celular. O carregador pode encaixar no celular, mas pode carregar apenas até uma certa amperagem. Por exemplo, se o seu celular requer uma corrente de 700 mA, mas o seu carregador fornece apenas 500 mA, muitos problemas podem ocorrer, como carregamento lento, superaquecimento e falha total do dispositivo
Julie
Membro desde: 03/04/16
246 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G5
2 Membros
Autoria de 84 guias
5 comentários
My L90 is stuck on my carrier's splash screen whenever I try to turn it on. Factory reset it twice using the hardware buttons. What should I do?
jpinto4323 - Responder Compartilhar
My L90 phone starts overheating while switching on and the screen appears black...
kneemgarza - Responder Compartilhar
The screen is blinking LG. Phone will not turn off. I have removed the battery and put it back in and it is still flashing LG. What can I do
Cassandra Ford - Responder Compartilhar
MY lG L90 is flashing LG. The phone will not shut down. I have removed the battery a few times once for 2 hours and twice I have removed it plugged in and unoluggrd. Help I can't use my phone
The LG L90 is probably one of the worst phones ever. Both my parents have owned one and both of the phones started getting stuck in boot loops within a few years.
Mr. Exploding Kitten - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 5,833
