Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o dispositivo não liga.
Bateria descarregada
Conecte o carregador ao dispositivo e ligue-o na tomada. Aguarde alguns minutos e o dispositivo deve acender, indicando que está carregando. Se a bateria não mantiver a carga pelo tempo esperado, consulte o guia para Substituição da bateria.
Carregador com defeito
Se após deixar o celular conectado por várias horas ele ainda não ligar, substitua o carregador.
Porta de carregamento danificada
Se a porta de carregamento estiver danificada, consulte o guia para Substituição da porta de carregamento.
Aplicativo travou
Quando, ao usar um aplicativo, ele repentinamente para de responder ou fecha sozinho e retorna à tela inicial.
Aplicativo congelado
Tente voltar para a tela inicial. Se ainda estiver congelado, tente bloquear e desbloquear o dispositivo (reinicialização forçada). Se o problema persistir, desligue o dispositivo, aguarde alguns segundos e ligue-o novamente. Assim que o dispositivo estiver ligado, abra o aplicativo novamente.
Dispositivo sem resposta
Quando o dispositivo está ligado, mas não responde aos comandos. Ou, quando o dispositivo simplesmente não liga.
Dispositivo superaquecido
Remova o dispositivo do sol e deixe-o esfriar por alguns minutos.
Dispositivo congelado
Tente voltar para a tela inicial. Se ainda estiver congelado, tente bloquear e desbloquear o dispositivo (reinicialização forçada). Se o problema persistir, desligue o dispositivo, aguarde alguns segundos e ligue-o novamente. Se a reinicialização forçada não funcionar, consulte o guia para Substituição do botão home. Assim que o dispositivo estiver funcionando novamente, feche todos os aplicativos e sites que possam estar exigindo muito do dispositivo.
A tela sensível ao toque não funciona
Verifique se a película protetora ou a capa não está interferindo na sensibilidade da tela. Realize uma reinicialização forçada. Identifique se o sistema operacional está afetando a funcionalidade da tela sensível ao toque. Verifique se não há rachaduras no display. Se houver rachaduras no display, consulte o guia para Substituição do display.
Perda de conexão com a internet
Quando não é possível manter uma conexão consistente com a internet, ou quando a conexão cai aleatoriamente, embora a conexão Wi-Fi esteja disponível.
O Wi-Fi não conecta
Desative e ative novamente a conexão Wi-Fi desejada. Se o problema persistir, ative e desative o modo avião. Aguarde alguns segundos para garantir que todos os rádios estejam desligados antes de tocar no ícone do modo avião pela segunda vez.
Áudio distorcido
Se você ouvir chiados ou se a qualidade do áudio não atender às expectativas.
Alto-falante danificado
Consulte o guia para Substituição do alto-falante.
Craig Lashley
Membro desde: 10/08/14
307 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
How do you perform a soft reset
Cindy Myers - Responder Compartilhar
i want my problem i cant find my problem
so please tell my problem solution my problem is my apps is telling they wnt gmail.com but when iam tpeing my gmail thats is try again please tell my problem solution now
Mohd Ali - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 5,938
