Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular trava
A tela trava ocasionalmente e não muda a imagem ou responde, apesar de pressionar os botões repetidamente e até reclamar.
Bateria fraca
O LG Optimus Fuel às vezes não responde quando a bateria está quase vazia. Conecte o celular à tomada e carregue-o por 30 minutos para ver se ele volta a funcionar normalmente depois.
Arquivos temporários interferindo no celular
Ocasionalmente, arquivos temporários criados pelos aplicativos no celular podem fazer com que ele trave. Para limpar esses arquivos, realize uma reinicialização forçada desligando o celular e removendo a bateria por 30 segundos. Em seguida, coloque a bateria de volta e ligue o celular.
Sobrecarga de widgets
Aplicativos como relógio e temperatura no celular coletam informações constantemente por meio de widgets. Ter muitos desses widgets pode afetar o poder de processamento do celular e fazer com que ele fique lento e trave ocasionalmente.
Para remover widgets, vá em Apps > Widgets, toque no widget que deseja excluir e segure até que ele se expanda. Em seguida, arraste o widget expandido para Remover e solte quando o widget estiver destacado em vermelho.
Desempenho lento
O celular está respondendo de forma extremamente lenta.
Aplicativos demais em segundo plano
Certos aplicativos tendem a continuar operando mesmo depois de fechá-los, o que pode deixar o celular lento. Para fechar esses aplicativos em segundo plano, pressione e segure o botão home. Em seguida, selecione Gerenciador de tarefas para exibir todos os aplicativos em execução em segundo plano. Clique no botão Parar ao lado do aplicativo desejado para fechar o aplicativo em segundo plano, ou no botão Parar tudo para fechar todos os aplicativos em segundo plano.
Cache de aplicativos cheio
Todo aplicativo armazena um cache de arquivos temporários que pode consumir memória e reduzir a velocidade de processamento. Para limpar esse cache, vá em Apps > Configurações > Apps e deslize para a esquerda até a aba Todos. A partir daí, selecione o aplicativo desejado e pressione o botão Limpar cache para excluir os arquivos temporários. Não pressione o botão Limpar dados, pois isso exclui configurações pessoais e informações, como arquivos de salvamento.
O celular não carrega
Mesmo após ter ficado na tomada a noite toda, o celular continua sem carga.
A primeira coisa a fazer é verificar o carregador. Ele está conectado corretamente? A tomada que você está usando está funcionando? Se respondeu sim a essas duas perguntas, você deve seguir algumas das dicas básicas de resolução de problemas abaixo.
Cabo de carregamento danificado
Depois de ter certeza de que o carregador está conectado a uma tomada em funcionamento, verifique se o cabo de carregamento apresenta algum dano. Se vir fios expostos, você precisa substituir o carregador.
Módulo de carregamento com defeito
Se o carregador estiver muito quente ao toque após ter sido conectado, isso pode indicar que ele não está funcionando corretamente e precisa ser substituído. É importante usar o carregador que veio originalmente com o celular. Se este carregador não funcionar corretamente, substitua-o pelo mesmo tipo de carregador. Produtos de má qualidade podem ser mal fabricados e ter uma vida útil curta, levando a problemas ao tentar carregar o celular.
Porta de carregamento com poeira
Se o carregador parecer não ter danos e estiver em boas condições, verifique a porta de carregamento no celular. Certifique-se de que a porta esteja limpa e livre de detritos. Às vezes, poeira ou sujeira podem se acumular na porta de carregamento, o que pode causar problemas ao tentar carregar o celular.
A bateria precisa ser substituída
Se você tem um carregador funcional e a porta de carregamento do celular parece estar em boas condições, mas ele ainda não carrega, substituir a bateria é a melhor opção. Você deve substituir a bateria por uma idêntica feita para o seu celular. Você pode encontrar uma bateria de reposição em grandes lojas de celulares e online. Apenas tome cuidado com falsificações baratas!
Tratar a bateria corretamente após a substituição ajudará a prolongar a vida útil da bateria e pode ajudar a evitar problemas de carregamento no futuro. Para tratar a bateria corretamente, deixe-a atingir 5 % de carga antes de colocar o celular no carregador. Quando a bateria atingir 100 % de carga, remova o celular do carregador. Carregar a bateria em excesso encurtará a vida útil dela. Carregamentos frequentes quando a carga não tiver sido totalmente esgotada também diminuirão a vida útil da bateria.
Se você tentou todos os passos acima para corrigir o problema de carregamento e o celular ainda não carrega, talvez precise atualizar o software do celular (consulte "Software de sistema desatualizado" abaixo).
Se uma atualização de software não resolver o problema de carregamento, talvez precise substituir a porta de carregamento do celular. Você pode encontrar instruções detalhadas sobre como realizar esse reparo no Substituição da bateria do LG Optimus Fuel.
Sem som nos alto-falantes e/ou fones de ouvido
Seu LG Optimus Fuel parece funcional e tudo está em ordem, mas quando você conecta os fones de ouvido, há pouco ou nenhum som saindo deles e/ou dos alto-falantes.
Fones de ouvido quebrados
Este é um dos problemas mais comuns e fáceis de diagnosticar; basta tentar outro par de fones de ouvido ou substituí-los. Se o novo par de fones de ouvido funcionar perfeitamente, ficou evidente que você tinha um par com defeito.
Um sistema desatualizado pode causar instabilidade, portanto, uma simples atualização de software deve resolver isso. Vá em Configurações > Sistema > Sobre o dispositivo > Atualização de software.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Inspecione a entrada para fone de ouvido de 3,5 mm em busca de sinais de sujeira ou detritos; use um palito de dente para limpar qualquer detrito dentro da entrada para fone de ouvido e depois teste-a. Se o problema persistir e não houver áudio pelos fones de ouvido quando eles estiverem conectados, a entrada para fone de ouvido está com defeito. Portanto, ela precisa ser substituída.
Alto-falante danificado
Se os alto-falantes não estiverem produzindo som adequadamente, isso pode ser devido a um software desatualizado ou a um alto-falante com defeito. Geralmente, realizar uma atualização de sistema simples pode resolver este problema. Vá em Configurações > Sistema > Sobre o dispositivo > Atualização de software. Se isso não resolver o problema, você pode estar com o alto-falante com defeito, o que exigirá a substituição da peça. Consulte o Substituição do alto-falante do LG Optimus Fuel para obter assistência sobre este assunto.
Informações de contato desapareceram
Todos os seus números de telefone e endereços sumiram.
Os contatos não são exibidos
Os contatos às vezes podem ficar ocultos no celular. Para garantir que todos os contatos estejam visíveis, vá em Apps > Contatos > Menu > Configurações > Opções de exibição > Todos os contatos.
Dados locais foram apagados
Se você salvou seus contatos no cartão SD do LG Optimus, pode restaurá-los da memória indo em Apps > Contatos > Menu > Importar/Exportar > Importar do cartão SD e, em seguida, escolha onde deseja salvar seus contatos.
Cartão de memória foi apagado
Se você não conseguir restaurar seus contatos a partir do cartão SD, é provável que ele tenha sido apagado, mas não se preocupe: se você tiver seus contatos vinculados a uma conta do Google, pode restaurá-los indo em: Apps > Configurações > Conta e Sincronização > Adicionar conta > Google > Existente. Em seguida, insira as informações da sua conta e pressione Próximo > OK > Agora não e escolha suas opções de sincronização. Quando terminar, pressione Próximo para concluir a transferência.
3 comentários
What if phone works fine one day(never bumped/jarred,or had moisture issues) It sat un disturbed for a cpl wks!,then when battery was reinserted the following happens!! when power is pushed on all it will do is flash lcd screen(w/lg logo)on and of then finally show lg logo and under it it says security error?? note: it will charge battery when plugged in(and show charge level!) oval home key(on botton of face) will pulsate in red as they do when charging when not plugged in to charge it will pulsate green/red(back and forth) as well! I have a ton of contacts and importants texts/pics I don't wanna lose! can anyone help?? call/text me(814)493-7199 thanks Jim
spaceace60 - Responder Compartilhar
My LG L34C quit. Problem? The only thing that comes on is LG. Cannot do anything with it. Battery was full, then nothing. I’ve taken the battery out for a while but nothing seems to help. Help!
JoAn Huck - Responder Compartilhar
Just trying to see if I can reboot this thing. Power on LG logo screen then "security error" then shuts off. I've tried the volume down/ power button reset with no results
Hombre 13 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 3,347
