Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas
O celular não liga
O celular não liga
Bateria com defeito
Se o celular não ligar, a bateria pode estar com defeito. Remova a capa traseira para expor a bateria.
Remova e substitua a bateria. Substituição da bateria do LG Optimus F60
Carregador com defeito
Se o carregador do celular estiver conectado e a luz não estiver acesa ou a tela não exibir o símbolo de carregamento, o carregador está com defeito. Considere comprar um carregador novo.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o celular não ligar após a substituição da bateria e o carregador estiver funcionando, o botão LIGA/DESLIGA pode estar com defeito. Tente ligá-lo novamente e verifique se a bateria e o carregador estão inseridos corretamente. Se o celular ainda não ligar, considere consertar o botão LIGA/DESLIGA com este guia. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do LG Optimus F60.
A imagem da tela está distorcida
Tela danificada ou rachada
A tela está rachada
Se houver rachaduras ou danos na tela, considere substituí-la com este guia. Substituição da tela do LG Optimus F60.
Conector de tela solto
Se a tela não ligar ou permanecer preta, distorcida ou desbotada enquanto o celular estiver operando normalmente, considere substituir o digitalizador do celular com este guia. Como consertar o digitalizador de tela do LG Optimus F60
O celular não carrega
O celular não segura carga, desliga com frequência
Porta de carregamento com defeito
Se o carregador do celular estiver conectado e a luz não estiver acesa ou a tela não exibir o símbolo de carregamento, primeiro tente usar o carregador em outros dispositivos para garantir que ele esteja funcionando. Se o carregador funcionar, a porta de carregamento está com defeito. Considere consertar a porta de carregamento com este guia. Como consertar a porta de carregamento do LG Optimus F60
Bateria com defeito
A bateria do celular está velha ou obsoleta
O celular perde carga frequentemente ou não permanece carregado
Configurações de energia muito altas
Você pode melhorar a autonomia da bateria ajustando as configurações de energia do seu celular.
Muitos aplicativos em segundo plano abertos
Alguns aplicativos continuam sendo executados em segundo plano após você fechá-los. Recomendamos que você feche os aplicativos em segundo plano quando não estiver usando-os.
O dispositivo está executando software desatualizado
Pode haver uma atualização de software que melhore a autonomia da bateria do seu celular. Verifique se há atualizações de software disponíveis.
Muito tempo desde a última atualização
Se o dispositivo estiver executando o software mais recente, todos os aplicativos estiverem fechados e as configurações de energia estiverem normais, considere realizar uma reinicialização simples. Uma reinicialização simples reinicia o seu celular e não apaga nenhum dos seus conteúdos ou dados. Comece desligando o celular. Em seguida, remova a bateria e aguarde 30 segundos. Recoloque a bateria e ligue o dispositivo.
A câmera frontal não funciona
Quando o aplicativo da câmera está aberto, a tela permanece preta ou o aplicativo não abre
Conector da câmera frontal solto
Às vezes, a câmera frontal pode travar devido ao dispositivo estar executando muitos aplicativos ao mesmo tempo. Se a câmera frontal estiver travada ou não estiver operando corretamente, desligue o celular, aguarde dez segundos e ligue o dispositivo novamente.
Muito tempo desde a última reinicialização ou atualização
Se o dispositivo estiver executando o software mais recente, todos os aplicativos estiverem fechados e a câmera ainda não estiver funcionando, considere realizar uma reinicialização simples. Uma reinicialização simples reinicia o seu celular e não apaga nenhum dos seus conteúdos ou dados. Comece desligando o celular. Em seguida, remova a bateria e aguarde 30 segundos. Recoloque a bateria e ligue o dispositivo.
Câmera frontal rachada
Se os passos acima não resolverem o problema, considere substituir a câmera frontal com Substituição da câmera frontal do LG Optimus F60
Austin Johnson
Membro desde: 04/09/18
171 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 998
