Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Não importa o que você faça, o celular não liga. Ele pode até começar a inicializar, exibindo o logotipo da LG, mas não passa disso.
Bateria sem carga
Conecte o celular à tomada e deixe-o carregando por algumas horas. Se a carga da bateria estiver abaixo de 20-30 %, o aparelho não ligará.
Porta de carregamento suja
Verifique se não há sujeira presa na porta de carregamento do seu celular. Você pode usar álcool isopropílico em um cotonete para limpar qualquer resíduo ou sujeira dos contatos.
Cabo de carregamento danificado ou incorreto
Certifique-se de que está usando o cabo de carregamento correto e de que ele não está danificado. Por exemplo, verifique se nenhum dos fios internos está exposto. Você pode usar álcool isopropílico em um cotonete para limpar os contatos se eles parecerem sujos.
Bateria com defeito
Abra a capa traseira e substitua a bateria por uma nova. Você pode encontrar instruções de como fazer isso neste guia. Certifique-se de que ela esteja carregada antes de tentar ligar o celular novamente.
Cartão SD corrompido
Remova a capa traseira e retire o cartão SD. Tente ligar o celular sem o cartão SD.
Software interno corrompido
Realize uma restauração forçada (hard reset). Você pode encontrar as orientações para fazer isso aqui.
O botão LIGA/DESLIGA não funciona
O celular está ligado, mas o botão LIGA/DESLIGA não funciona. Você não consegue bloquear ou desbloquear a tela.
Botão travado
Use um objeto fino, como um clipe de papel desdobrado, para destravar ou soltar o botão.
Celular travado
Remova a bateria, espere alguns segundos, coloque a bateria de volta e tente ligar o celular novamente.
Componente interno solto
Aperte o canto superior direito do celular enquanto pressiona o botão LIGA/DESLIGA. Soldas soltas são um problema relativamente comum relatado nesse botão, e apertar a carcaça é um conserto temporário.
Componente interno danificado
É possível que o cabo que conecta o botão à placa-mãe tenha sido danificado. Siga este guia para obter instruções sobre como substituí-lo.
O dispositivo não mantém a carga
Enquanto o celular está conectado à tomada, ele indica que a bateria está cheia ou em processo de carregamento. No entanto, ao desconectá-lo, ele desliga completamente ou a bateria dura apenas uma ou duas horas, mesmo sem uso intenso.
Bateria com defeito
Abra a capa traseira e remova a bateria. Substitua por uma nova.
A bateria precisa de recalibração
Às vezes, o software que o celular usa para calcular a carga restante da bateria confunde-se e precisa ser redefinido. Este site traz orientações detalhadas de como fazer isso.
Problema de software
Certifique-se de que seus aplicativos e o sistema operacional do celular estejam atualizados. Você pode verificar se há atualizações para seus aplicativos na Google Play Store. Para verificar se o sistema operacional precisa de atualização, vá para a página de sistema do seu celular e verifique em “Sobre o telefone”.
Cartão de memória não reconhecido
O dispositivo não consegue acessar as informações armazenadas no cartão SD. Você ainda consegue acessar as informações na memória interna.
Reinicie o celular
Desligue e ligue o celular novamente.
Cartão solto ou com mau contato
Remova o cartão SD e limpe os contatos com álcool isopropílico em um cotonete. Ao colocá-lo de volta no slot, certifique-se de que ele esteja bem encaixado.
Certifique-se de que o seu celular esteja atualizado com a versão de software mais recente disponível. Se o problema surgiu logo após uma atualização, tente reverter para a versão de software anterior que ainda funcionava.
Cartão SD com defeito
O próprio cartão pode ter sido corrompido. Substitua-o por um novo.
Se o problema não for o cartão em si e não se tratar de um bug de software, pode haver um problema na placa do cartão SD/SIM ou na placa-mãe. Clique nos links fornecidos para acessar os guias de substituição.
O dispositivo está lento
O celular demora para responder. Quando você toca na tela, o celular demora para reagir ao toque. Jogos e programas podem não rodar bem ou simplesmente travar.
Aplicativos demais abertos
Vá para Configurações → Aplicativos → Serviços em execução.
Neste menu, você pode fechar aplicativos que não precisam estar rodando em segundo plano.
Armazenamento do celular muito cheio
Se o armazenamento do seu celular estiver muito cheio, isso pode deixá-lo lento. Alguns métodos para limpar o armazenamento incluem:
  • Exclua mensagens de texto antigas. Se você acumula muitas mensagens de texto, elas ocupam mais espaço do que você imagina, especialmente as mensagens multimídia (MMS).
  • Exclua fotos, vídeos ou áudios antigos. Você pode fazer o backup deles para o seu computador conectando o dispositivo e transferindo os arquivos.
  • Limpe o cache. Acesse sua lista de aplicativos pelo menu de configurações e selecione um aplicativo. Role a tela para baixo até ver o botão “Limpar cache” e clique nele.
  • Limpe sua pasta de downloads. Em versões mais recentes do sistema operacional Android, isso pode ser acessado diretamente na lista de aplicativos.
  • Desinstale aplicativos não utilizados ou indesejados. Se você não joga aquele jogo há meses, provavelmente não voltará a jogá-lo.
Dale Pearson
Membro desde: 09/22/14
784 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 3,816
