Ir para o conteúdo principal
O LG Neon não liga
Bateria esgotada
A bateria pode estar completamente descarregada e sem capacidade de reter carga. Você precisará substituir a bateria. Siga o Guia de substituição da bateria do LG Neon.
Bateria não conectada corretamente
A bateria pode não estar conectada corretamente. Remova a bateria e coloque-a de volta no telefone seguindo o Guia de substituição da bateria do LG Neon.
Placa-mãe
Se a substituição da bateria não resolver, provavelmente há algo errado com a placa-mãe. Para remover a placa-mãe, siga o guia de substituição do LG Neon. Este não é um componente que você conseguirá consertar. Você precisará visitar a loja mais próxima ou substituir o telefone.
A tela do LG Neon não liga
A tela do LG Neon está rachada ou quebrada
Se a tela estiver fisicamente rachada, ela precisa ser substituída. Siga o Guia de substituição da tela do LG Neon para substituir a tela.
Cabos planos de conexão
Se a tela não parecer estar fisicamente danificada, os cabos planos que fornecem energia para a tela podem ter se desconectado ou sofrido danos. Siga o Guia de cabos planos de conexão do LG Neon.
O LG Neon não carrega
A bateria está esgotada ou danificada
A porta de carregamento está quebrada
Se a porta de carregamento estiver quebrada, ela precisará ser substituída. Siga o Guia de substituição da porta de carregamento do LG Neon
O LG Neon não abre e fecha corretamente
Pode haver detritos no painel deslizante
Podem existir detritos impedindo ou dificultando a função deslizante do telefone. Siga o Guia de desmontagem do LG Neon para acessar o componente da mola deslizante.
O sistema de mola do painel deslizante pode estar quebrado
Se não houver detritos ou objetos visíveis bloqueando a função deslizante, o sistema de mola deslizante pode estar quebrado e precisar de substituição. Siga o Guia de substituição do sistema deslizante do LG Neon.
Sem áudio ou áudio distorcido
Antena
Primeiro, verifique se você está em uma área com recepção estável. Se o áudio ainda não funcionar ou estiver distorcido, a antena pode estar danificada e precisa ser substituída.
*Danos por água
O áudio do telefone pode não estar funcionando devido a danos por água. Verifique a tira branca na lateral da bateria para garantir que ela esteja branca. Para remover a bateria, siga o Guia de substituição da bateria do LG Neon. Se não estiver branca, o telefone foi afetado por danos por água. Veja a seção sobre danos por água.
Conexões do alto-falante
As conexões da fiação do alto-falante podem ter sido danificadas ou desconectadas. Siga o Guia de reparo das conexões do alto-falante do LG Neon.
O alto-falante está danificado
Se o alto-falante não estiver funcionando corretamente, ele precisará ser substituído. Siga o Guia de substituição do alto-falante do LG Neon.
Carcaça quebrada
Substituir a carcaça
Se a carcaça estiver rachada ou quebrada, consulte o Guia de substituição da carcaça.
O LG Neon não responde
Bateria esgotada
*Danos por água
Problemas no teclado
Se o teclado estiver ativo, mas não responder, tente reiniciar o telefone. Se isso não funcionar, o teclado pode precisar de substituição. Consulte o Guia de substituição do teclado.
*Tela tátil quebrada
A câmera está quebrada
Lente danificada
Se a iluminação e/ou a cor não estiverem normais ou a câmera não estiver funcionando, a câmera pode estar danificada. Nesse caso, o telefone pode precisar ser levado a uma loja para reparo.
O aplicativo não está funcionando
Se o aplicativo da câmera do telefone não estiver funcionando, o problema pode estar na placa-mãe do aparelho. Nesse caso, o telefone pode precisar ser levado a uma loja local para avaliação. Você também pode seguir o Guia de substituição da placa-mãe do LG Neon para remover e substituir a placa-mãe.
*Danos por água
Se você acha que seu telefone sofreu danos por água, verifique a tira na bateria. Para remover a bateria, siga o Guia de substituição da bateria do LG Neon. Você verá uma tira branca ou rosa/vermelha. Se a tira estiver branca, essa parte não sofreu danos por água. Se a tira estiver rosa ou vermelha, sua bateria e, muito provavelmente, o resto do telefone sofreram danos por água. Se a bateria estiver com danos por água e não responder, tente usar uma bateria nova antes de substituir o telefone.
Se o telefone não estiver funcionando, aqui está uma técnica usada por muitos. Mergulhe seu telefone em álcool isopropílico 99 % por cerca de duas horas. Depois de fazer isso, coloque seu telefone em um saco de arroz cru por algumas horas. Nessa etapa, o arroz absorverá toda a umidade e, esperamos, restaurará seu telefone. Se o telefone não for consertado, leve-o a uma loja local para avaliação.
kristie
Membro desde: 10/23/13
538 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,482
