Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
O celular não acende ou não exibe nada na tela.
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA
Às vezes, o celular pode desligar sozinho e só precisa ser reiniciado. Segure a tecla “End” para ligar ou desligar o celular. Se isso não resolver o problema, continue lendo.
Certifique-se de que a bateria esteja encaixada corretamente
Após uma queda ou outro incidente, a bateria pode ter se deslocado dentro do compartimento do celular e a conexão de 4 pinos pode ter se soltado, sendo necessário reajustá-la. Isso envolve remover a bateria e inseri-la novamente.
Conecte o celular ao carregador
A bateria do celular pode ter descarregado completamente e precisa de carga. Aguarde alguns minutos para o celular carregar.
Verifique se o teclado acende, mas a tela não
A bateria está funcionando corretamente, mas a tela não. Consulte o guia de reparo da tela.
Ainda não funciona
Neste ponto, recomenda-se substituir a bateria, pois esta é a causa mais provável do problema. Siga o guia de reparo da bateria e coloque a nova bateria no lugar da antiga. As baterias para o LG Muziq podem ser adquiridas aqui.
Se o problema persistir após a substituição da bateria, é muito provável que seja um problema na placa-mãe do celular. Você pode consultar o guia de reparo da placa-mãe passo a passo.
O display externo está quebrado ou não exibe nada
O pequeno display externo não acende, independentemente do status do celular.
Desconexão da fiação
Siga o guia de reparo do display e concentre-se em verificar todas as conexões da fiação para garantir que o painel do display esteja conectado. Se isso não resolver o problema, veja a substituição do display abaixo.
O display está com defeito
Talvez seja necessário substituir o display. Você pode substituir o display por conta própria usando o guia do painel do display. Uma nova tela pode ser adquirida aqui.
A tela interna não exibe nada
A tela interna não liga, independentemente do status do celular.
Consulte o guia de reparo da tela. Uma nova tela pode ser adquirida aqui.
O teclado numérico não funciona
Os botões na parte interna do celular não estão respondendo.
Tente reiniciar
Tente reiniciar o celular segurando o botão LIGA/DESLIGA até que ele desligue. Segure o botão LIGA/DESLIGA novamente até que o celular ligue.
Substituição do teclado
Se as teclas precisarem ser substituídas, siga o guia de reparo do teclado.
O celular não carrega
Ao ser conectado ao cabo de carregamento, o celular não indica que está carregando.
Verifique a conexão de energia
Tente ajustar o cabo de força na porta de carregamento para encontrar uma conexão adequada.
O carregador pode estar com defeito
Se não for possível estabelecer uma conexão, o carregador pode estar com defeito. Você pode comprar um novo carregador aqui.
Porta de carregamento com defeito
Se a compra de um novo carregador não resolveu o problema, pode haver um problema com a porta de carregamento no celular. Consulte o guia de reparo da placa-mãe para obter instruções sobre como substituir a placa-mãe, pois ela inclui a porta de carregamento.
A câmera não funciona
A câmera do celular não tira fotos nem grava vídeos.
Tente reiniciar
Substitua a câmera
A câmera pode ser substituída seguindo o guia de reparo da câmera.
Braden Burk
Membro desde: 01/22/12
1 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,132
