Ir para o conteúdo principal
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
Tela travada
A tela não responde ao toque
Se o seu celular não estiver respondendo, tente remover e reinstalar a bateria. O celular pode ter tentado processar muitas tarefas simultaneamente, travando e precisando de uma reinicialização.
Sem som
Nenhum som é ouvido no celular, como toques ou voz de quem liga
Se o seu celular não estiver emitindo sons, o motivo pode ser algo simples, como o volume estar desligado. Tente abrir o celular e, usando as teclas de volume no lado esquerdo, pressione a parte superior até atingir o volume desejado.
Se isso não funcionar, o alto-falante pode estar danificado e não emitirá som até que seja consertado ou substituído.
Problemas de carregamento
O celular não carrega corretamente
Bateria ruim
Se o seu celular não funciona a menos que esteja conectado à tomada, ou se ele carrega, mas descarrega rapidamente (menos de 100 horas em modo de espera ou menos de 240 minutos de conversação), é provável que a bateria esteja com defeito.
Note que a maioria das baterias de celular são de íons de lítio e possuem uma vida útil de apenas 1 a 2 anos. Não manuseie sua bateria de íons de lítio se ela parecer estar vazando.
Tomada com defeito
Se o celular estiver conectado, mas não indicar que está carregando, a tomada onde o adaptador de energia está conectado pode estar com defeito. Verifique se há um interruptor que controle a tomada ou procure outra tomada.
Porta do adaptador de energia com defeito
Se o seu celular estiver conectado ao adaptador de energia e ainda assim não carregar corretamente, e você tiver certeza de que o problema não é a tomada ou a bateria, pode ser a conexão no celular. Tente mover levemente o plugue do adaptador de energia que está conectado ao celular para ver se ele começa a indicar carregamento. Se o celular indicar que está carregando quando o plugue é mantido em uma determinada posição, é provável que a porta do adaptador de energia do celular esteja com defeito.
Adaptador de energia com defeito
Se o seu celular estiver conectado ao adaptador de energia e ainda assim não carregar corretamente, e você tiver certeza de que não é a tomada, a bateria ou a porta do adaptador de energia, é possível que o adaptador de energia esteja com defeito.
Tela quebrada
A tela está rachada ou estilhaçada
Normalmente, o celular continuará funcionando mesmo com a tela quebrada. No entanto, a funcionalidade será limitada, pois você pode não conseguir visualizar contatos, mensagens de texto ou alterar as configurações do celular.
Daniel Simpson
Membro desde: 04/18/10
60 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 Membros
Autoria de 108 guias
1 comentário
I can't get the back cover off. Push the button and push on the up arrow but nothing..... Like it's glued shut. s Help!
Carolyn Donnell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,276
