Ir para o conteúdo principal
O celular LG L1200 possui muitos recursos úteis, como uma câmera VGA, telas LCD duplas e tela interna de 65K. Este guia de resolução de problemas cobre alguns problemas comuns do dispositivo.
O celular não liga
A tela está preta e o celular não emite som.
Problemas de bateria
A bateria pode estar descarregada. Primeiro, tente conectar o celular ao carregador e recarregar a bateria; a tela deve acender e exibir que está carregando. Se isso não funcionar, a bateria pode estar instalada incorretamente. Tente reinstalar a bateria. Tente também pressionar botões para ver se o celular emite algum som; se for esse o caso, você pode estar com um LCD quebrado. Se nada disso funcionar, compre uma bateria nova.
LCD quebrado
O celular está ligado, mas a tela permanece escura, pois o LCD pode estar com problemas internos. Outro caso pode ser que seu LCD esteja visivelmente trincado ou danificado. Se algum desses for o caso, consulte o guia de reparo do LCD interno para substituir o LCD.
Não é possível ouvir nada durante uma chamada
O celular não emite som.
Volume baixo
Verifique o nível de volume do celular. Se o volume estiver no mudo, aumente-o usando os controles de volume na lateral do celular. Você deve ouvir bipes ao aumentar o volume; se não houver bipes, verifique a recepção e o alto-falante.
Má recepção
Verifique se o seu celular mostra várias barras de recepção. Se não mostrar, tente caminhar pelo local até que o celular exiba mais barras.
Alto-falante quebrado
Se você verificou tudo o que foi citado acima e o problema persistir, é muito provável que o alto-falante esteja com defeito. Para substituir o alto-falante, consulte o guia de reparo do alto-falante interno.
Os botões não respondem
Nada acontece quando você pressiona as teclas.
Teclado desalinhado
O teclado do seu celular pode estar desalinhado, fazendo com que os botões não sejam pressionados corretamente. Verifique se há vãos grandes ou estranhos entre as teclas do teclado. Se houver, tente pressionar várias teclas para forçar o teclado de volta ao alinhamento. Se isso não funcionar, siga este guia da carcaça externa para remover a tampa, o que permitirá alinhar o teclado corretamente.
Tela congelada
Se o seu celular estiver ligado e não responder, ele pode estar travado. Para reiniciar, retire a bateria e coloque-a novamente. O celular deve reiniciar após a bateria ser recolocada. Tente pressionar os botões para ver se o celular responde agora e se isso resolveu o seu problema.
Problema com a placa lógica
Se o problema persistir após recolocar a bateria, a placa lógica pode estar danificada. Siga o guia de reparo da placa lógica para substituir a placa lógica.
LCD externo não liga
A tela externa não acende.
LCD trincado ou danificado
Inspecione cuidadosamente o seu celular e certifique-se de que o LCD externo não esteja trincado ou danificado. Se estiver, siga o guia de reparo do LCD externo para substituir o LCD externo.
Alison
Membro desde: 04/16/10
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,614
