Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não mantém a carga
O celular continua desligando, apesar da bateria estar cheia.
Bateria com defeito
Certifique-se de carregar totalmente o celular. Se, após carregado, o celular desligar pouco tempo depois ou desligar apesar da porcentagem exibida, a bateria pode estar com defeito. Nesse caso, o melhor a fazer é comprar uma bateria nova e/ou substituí-la.
Superaquecimento durante o carregamento
O celular fica quente ao toque quando começo a carregá-lo.
Bateria superaquecendo
Ao tocar no celular, o calor provém principalmente de onde a bateria está localizada. Isso pode significar que a bateria não está funcionando bem e você precisará de uma nova. Assim que tiver a bateria nova, desligue o dispositivo e remova a capa traseira. Ao fazer isso, você verá a bateria. Remova-a cuidadosamente, descarte-a com segurança e substitua por uma bateria nova, exatamente como a antiga estava. Por fim, basta colocar a capa traseira no celular e começar a carregá-lo.
Carregador com defeito
Se o seu celular superaquece apenas enquanto está carregando, o problema pode ser o carregador que você está usando. Se possível, tente usar um carregador diferente, preferencialmente um fabricado para o LG K10. Se o celular parar de superaquecer, o carregador estava com defeito.
O celular desliga
Meu celular continua desligando, independentemente do nível de carga.
Problema na bateria
Se o seu celular desliga constantemente ao atingir uma determinada porcentagem, a bateria pode estar com defeito. Isso pode acontecer se você tiver o celular há muito tempo. Nesse caso, será necessário substituir a bateria por uma nova.
Aplicativo nocivo
Se o celular começou a desligar depois que você baixou um aplicativo específico, pode ser necessário removê-lo. Após a remoção do aplicativo, o celular deve parar de desligar aleatoriamente.
Superaquecimento
Se o celular desliga abruptamente enquanto está quente, é porque desligou devido ao superaquecimento. Isso pode acontecer ao executar certos aplicativos que exigem muito processamento. A maneira mais fácil e melhor de evitar o superaquecimento do celular é certificar-se de fechar todos os seus aplicativos e limitar o tempo de uso de qualquer aplicativo que você saiba que faz o celular superaquecer.
Problemas com a tela tátil
Por algum motivo, a tela do meu celular continua piscando, não importa o que eu faça.
Problemas de adaptação
Se o celular pisca constantemente enquanto você o usa, pode ser a configuração de iluminação adaptável. Para corrigir isso, vá em Configurações > Visor > Brilho > desmarque a opção Brilho automático/adaptável. Isso deve resolver quaisquer problemas envolvendo oscilações.
Tela com defeito
Se a tela estiver piscando ou desligando independentemente do que você esteja fazendo, pode ser uma tela com defeito. Nesse caso, você precisará encomendar uma tela nova. É altamente recomendável que você leve o celular para que a tela seja substituída. Fazer isso sozinho pode danificar ainda mais o celular ou a tela. Se ainda desejar consertar por conta própria, temos uma demonstração em vídeo sobre como substituir a tela.
O alto-falante não funciona
Estou reproduzindo música, mas quase não sai áudio.
Alto-falante antigo
Se você tem o celular há muito tempo e/ou reproduz música em um volume alto, pode ser necessário substituir o alto-falante. Existe um guia em vídeo completo sobre como substituir o alto-falante do LG K10 no iFixit.
3 comentários
My WiFi connection keeps cutting off on a daily basis even when my phone is in close location to my router. When I reconnect it states the the signal is excellent. Any suggestions?
Brian Russell - Responder Compartilhar
My cell keep dialing other peoples number while iam talking on the phone
Melissa Pinder - Responder Compartilhar
Got this message when I switched my phone on. Your device is corrupt, it cannot be trusted and may not work properly. Help please.
Toni Muller - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,852
