Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O LG Grace não inicia ou desliga aleatoriamente
O celular não inicia ou pode desligar-se aleatoriamente de vez em quando
Bateria mal encaixada ou morta
  • Verifique se a bateria está encaixada corretamente dentro do celular e se está carregada. Este celular possui uma bateria facilmente removível; você pode retirá-la para limpar os terminais de bateria e carregá-la em um carregador externo para garantir que esteja funcionando.
  • Se o celular ainda não ligar, provavelmente é um de dois problemas.
Placa-mãe com defeito
  • A placa-mãe pode estar com defeito, mas nem tudo está perdido. Pode ser um pouco trabalhoso, mas este guia mostrará como substituir a sua placa-mãe. Observe que, ao fazer isso, é muito provável que você perca o acesso aos dados armazenados no celular. Embora não seja o objetivo deste guia, é aconselhável procurar um técnico para recuperar os dados da placa-mãe com defeito, caso esses dados sejam valiosos para você.
O dispositivo não carrega
Ao conectar o celular, ele não parece estar carregando.
Bateria mal encaixada ou com defeito
  • Tente um cabo/bloco de carregamento diferente. Certifique-se de que o problema realmente está no celular antes de tentar substituir componentes nele.
Porta de carregamento com defeito
  • Se ele ainda não carregar, a causa mais provável é a porta de carregamento. Ela pode ficar obstruída por detritos, então primeiro sopre-a com ar comprimido ou certifique-se de que a porta esteja livre de sujeira. No entanto, os pinos dentro dessas portas também podem ser frágeis e, quando danificados, é necessária uma nova porta. Este guia mostrará como fazer isso.
A tela pisca, fica preta ou não responde ao toque
A tela não está funcionando corretamente
Drivers de exibição com defeito
  • Uma reinicialização forçada é sempre recomendada nessas situações, pois frequentemente resolve problemas menores de software.
  • Soluções de software estão fora do escopo deste guia, mas se os próprios drivers de exibição estiverem com defeito, uma redefinição de fábrica pode funcionar. Se não resolver, consulte um especialista.
Tela LCD com defeito
  • Certifique-se de que a tela esteja limpa e que suas mãos também estejam; qualquer acúmulo em qualquer uma das partes pode interferir na capacidade da tela de ler seus comandos.
  • Se nenhuma dessas soluções ajudar, a tela LCD pode estar danificada e exigir substituição. Este guia mostrará como substituir a tela com defeito por uma nova.
A câmera do dispositivo está embaçada, incapaz de focar ou com mau funcionamento
A câmera não tira fotos corretamente, ficando embaçada ou completamente preta
Câmera com defeito
  • Limpe a lente com um pano sem fiapos.
  • Certifique-se de que não sejam apenas fatores ambientais simples, por exemplo: tentar tirar uma foto de algo muito próximo para que ela consiga focar corretamente.
  • Após identificar que é um problema de hardware, talvez você queira substituir a câmera por completo. Se esse for o caso, este guia pode instruí-lo sobre como remover e reinstalar a câmera traseira no LG Grace.
O alto-falante traseiro do dispositivo não soa bem
O alto-falante traseiro não está reproduzindo áudio ou o som está abafado
Drivers de áudio com defeito
  • Faça uma reinicialização forçada para garantir que, se for um erro simples de software, ele tenha a oportunidade de se corrigir.
  • Soluções de software estão fora do escopo deste guia, mas se os próprios drivers de áudio estiverem com defeito, uma redefinição de fábrica pode funcionar. Se não resolver, consulte um especialista.
Possível erro do usuário
  • Verifique se o seu celular ou a mídia que você está tentando ouvir não estão no mudo.
  • Remova a capa traseira do seu celular e certifique-se de que o alto-falante não esteja coberto por uma camada de fiapos ou qualquer outra coisa que possa impedir seu funcionamento.
Alto-falante traseiro com defeito
  • O alto-falante traseiro é responsável por reproduzir áudio para basicamente tudo o que não seja uma chamada e não passe pelo alto-falante auricular. O mau funcionamento deste componente pode deixá-lo sem poder usar muitas das funções do seu celular. Se você verificou que não se trata de uma das soluções simples acima, este guia ensinará como remover este componente e substituí-lo por um funcional.
Dylan Kent
Membro desde: 09/09/23
679 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 401
