Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O celular não liga.
Sua bateria não está carregada
Conecte seu dispositivo a um carregador compatível e aguarde alguns minutos. Em seguida, verifique se o celular responde e deixe-o carregar completamente.
Porta de carregamento danificada
Se a sua porta de carregamento estiver danificada, pode ser necessário substituí-la. Verifique a porta de carregamento quanto a danos como corrosão, pinos dobrados/quebrados e detritos. Se a porta de carregamento contiver detritos, limpe-a suavemente. Verifique também se o carregador está funcionando e é compatível com o dispositivo. Siga este guia para substituir sua porta de carregamento, se necessário.
Seu carregador é incompatível/danificado
Verifique se você está usando um carregador e uma tomada compatíveis e em funcionamento. Use um carregador diferente para determinar se o seu carregador anterior estava danificado ou incompatível.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Faça uma reinicialização simples desligando e ligando o dispositivo novamente. Isso pode restaurar o celular às configurações originais e permitir chamadas.
A minha bateria não carrega
O dispositivo não mantém a carga.
Conexão da bateria interrompida
Com cuidado, remova o painel traseiro do dispositivo, retire a bateria e reinsira-a. Veja como substituir sua bateria aqui.
Não consigo fazer chamadas
Meu LG G Vista não consegue fazer chamadas para outros dispositivos.
Falta de cobertura da sua operadora
Verifique com sua operadora de serviço e certifique-se de que você possui cobertura na sua localização.
Sinal fraco
Tente mover-se para outro local. O sinal em sua localização atual pode estar fraco.
Modo avião ativado
Certifique-se de que o modo avião esteja desativado, pois isso impede que seu dispositivo receba qualquer sinal e o torna incapaz de fazer chamadas. Para desativar o modo avião, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA na parte traseira do dispositivo enquanto ele estiver ligado e selecione Desativar modo avião.
A tela está distorcida ou em branco
As imagens na minha tela parecem distorcidas.
Poeira acumulada sob a tela
Verifique se a tela está limpa de detritos ou sujeira. Poeira pode se acumular sob um protetor de tela. Use um pano macio para remover a poeira com cuidado.
Seu dispositivo não está ligado
Se a tela estiver preta e sem resposta, verifique se há danos físicos. Se não houver danos visíveis, certifique-se de que o dispositivo apresente sinais de que está ligado. Se a luz indicadora de energia (LED) estiver acesa, isso indica que o celular está ligado.
A tela está fisicamente danificada
Se a tela do seu celular estiver fisicamente danificada, ela precisará ser substituída. Para fazer isso, siga nosso guia de substituição de tela aqui.
Não consigo conectar à Internet
O dispositivo não consegue acessar a Internet.
Modo avião ativado
Os dados móveis precisam ser reiniciados
Ligue e desligue os dados móveis. Na tela inicial, navegue: Apps > Ajustes > Mais. Toque em Redes móveis. Toque em Dados móveis para ativar ou desativar. Estará ativado quando houver uma marca de verificação. Se aparecer o prompt de Dados móveis, toque em OK.
A rede precisa estar definida como Global ou Automática
Certifique-se de que o dispositivo esteja definido como Global ou Automática. Na tela inicial, toque em Apps (localizado na parte inferior). Na guia Apps, toque em Ajustes. Toque em Mais. Toque em Redes móveis. Toque em Tipo e intensidade de rede e veja os seguintes valores: 4G, 1X.
O roaming de dados está desativado
Certifique-se de que o roaming de dados esteja ativado. Na tela inicial, navegue: Apps > Ajustes > Mais. Toque em Redes móveis. Toque em Acesso a roaming de dados. Toque em uma das seguintes opções: Negar acesso a roaming de dados, Permitir acesso apenas para esta viagem ou Permitir acesso para todas as viagens.
Nota: Ativar o roaming de dados pode gerar cobranças de roaming.
Coloque seu dispositivo no Modo de Segurança
O Modo de Segurança é um método para diagnosticar problemas com aplicativos de terceiros que podem estar fazendo com que seu dispositivo reinicie, trave ou funcione lentamente. Isso retornará temporariamente o celular às configurações de fábrica para determinar se o problema é atribuído a um software de terceiros ou ao próprio dispositivo.
Coloque seu dispositivo no Modo de Segurança da seguinte forma:
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA (localizado na parte traseira) até que as opções do telefone sejam exibidas, depois solte. Selecione e mantenha pressionado Desligar até que Reiniciar no modo de segurança seja exibido. Na tela Reiniciar no modo de segurança, toque em Ativar modo de segurança. Após o dispositivo reiniciar, "Modo de segurança" aparecerá no canto inferior esquerdo. Isso leva cerca de um minuto para ser concluído. Com o Modo de Segurança ativado, teste a funcionalidade do dispositivo e dos aplicativos. Se o problema não ocorrer no Modo de Segurança, desinstale todos os aplicativos instalados ou atualizados recentemente. Assim que esses aplicativos forem desinstalados, desligue e ligue o dispositivo para desativar o Modo de Segurança, reinstale e teste os mesmos aplicativos para determinar qual deles é a causa do problema.
3 comentários
Hello. My phone wont turn on. When I plug it in, it turns on but then freezes at the switching on screen
xavier bacchas - Responder Compartilhar
Hi! The backlight of my phone is broken. (I think) When I power on my phone, it blinks the logo then turns black. I can sort of see the screen if I use a flashlight on it, but it is very difficult.
Someone - Responder Compartilhar
I got a G Vista 2 that’s boot looping, and while the charging port also need replacing, I can’t figure out the boot looping issue
Koda “The Bear” Knight - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,978
