Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não responde
Meu celular não responde ao toque
Desempenho lento
Seu celular está com pouca memória interna. Você pode liberar memória fechando aplicativos em segundo plano, limpando caches e substituindo papéis de parede animados. Tente também remover o cartão SD com segurança indo em Configurações, toque em Armazenamento e USB na aba Geral e toque em Ejetar. Assim que o cartão for desmontado, remova o cartão SD.
Travamentos
Este problema de travamento pode ser devido a problemas de desempenho causados por pouca memória interna. A memória pode ser liberada fechando aplicativos em execução, limpando caches e substituindo qualquer papel de parede animado em uso. Se o problema não puder ser identificado, faça uma reinicialização forçada (soft reset) desligando o celular e removendo a bateria. Deixe a bateria fora por 10 segundos e coloque-a de volta. Com a bateria inserida, ligue o celular novamente.
Desliga ou reinicia inesperadamente
Isso pode ocorrer porque seu celular está rodando um software desatualizado. Verifique se há atualizações de software e, se solicitado, instale-as. Além disso, certos aplicativos, principalmente de terceiros, podem fazer o celular reiniciar ou desligar sozinho. Encontre os responsáveis pelos reinícios indesejados e desinstale-os.
Não é possível instalar ou atualizar aplicativos
Isso pode ocorrer porque seu celular não tem armazenamento suficiente. Verifique se o seu celular tem espaço para instalar ou atualizar aplicativos. Desinstale os aplicativos que você não usa com frequência. Outro motivo é um problema com a Google Play Store. A solução é limpar os dados da Google Play Store. Para isso, vá em Configurações, toque em Aplicativos na aba Geral, role até encontrar e toque em Google Play Store, toque em Armazenamento e toque em Limpar dados. Uma mensagem aparecerá para confirmar a limpeza dos dados. Toque em Sim para confirmar.
Onde encontro as atualizações de software mais recentes?
Entre na sua zona novamente e abra o diagnóstico do dispositivo. Toque em atualizações de sistema e depois em software do dispositivo. Verifique se há atualizações: se o celular tiver uma atualização, siga as instruções na tela para instalar.
A bateria não carrega do LG G Stylo
Conecto meu celular ao carregador, mas ele não carrega
O celular precisa de uma reinicialização forçada (soft reset)
Uma reinicialização forçada não apaga nenhum dos seus dados ou conteúdos no seu dispositivo
Desligue seu celular. Assim que ele estiver desligado, remova a bateria do dispositivo. Após 10 segundos, reinsira a bateria e ligue seu celular novamente.
Carregador com defeito
Conecte seu celular ao carregador. Dependendo da sua operadora, você terá uma Zona diferente para acessar. Para operadoras Boost é chamada de Boost Zone, sprint é chamada de Sprint Zone, etc. Assim que estiver dentro da sua respectiva zona, deslize o dedo para a esquerda no celular para abrir os diagnósticos do dispositivo. Toque em status da bateria e, se o seu celular exibir um símbolo de carregamento ou parecer que está carregando, o seu carregador está funcionando corretamente.
Como realizar uma reinicialização forçada (soft reset)
Carregamento lento
Inspecione cuidadosamente o seu celular para garantir que o dispositivo não esteja superaquecendo ou visivelmente danificado. Inspecione cuidadosamente a porta de carregamento do seu celular e, se houver detritos visíveis, remova-os. Remova a bateria do dispositivo. Inspecione e limpe os contatos dourados usando um cotonete ou um pano seco. (Os contatos dourados ficam onde a bateria estava localizada no seu dispositivo.) Se os problemas de carregamento persistirem, talvez você precise trocar a porta de carregamento do seu celular.
O áudio do fone de ouvido está distorcido
Se você testou seus fones de ouvido em outros dispositivos para garantir que estão funcionando corretamente, o problema provavelmente está na entrada para fone de ouvido
Acúmulo de sujeira
A entrada para fone de ouvido do LG G Stylo CDMA pode estar apenas empoeirada ou suja. Tente usar ar comprimido para limpar os detritos. Um palito de dente úmido pode ser usado para limpar delicadamente a entrada e remover sujeira ou detritos. No entanto, você deve ter muito cuidado ao inserir qualquer coisa na entrada para evitar danos maiores. Se a entrada para fone de ouvido parecer danificada, basta substituir a peça.
Chiado, estalidos ou oscilação de volume ao usar fones de ouvido
Verifique as configurações do seu LG G Stylo. Talvez você só precise atualizar um driver ou ajustar o volume. Ao conectar fones de ouvido, o dispositivo geralmente entra em mudo, pois o volume do alto-falante e do fone de ouvido são controlados separadamente. Verifique a conexão removendo os fones de ouvido e inserindo-os novamente. Eles podem ter sido inseridos incorretamente. Por fim, tente reiniciar o dispositivo para ver se isso resolve o problema de áudio.
O dispositivo não liga
O celular não mostra nenhum sinal de que vai ligar
Não liga
Verifique se o G Stylo tem carga suficiente. Conecte o celular ao carregador original. Aguarde alguns minutos e tente ligar o celular.
Verifique se o seu celular, a porta de carregamento e os contatos da bateria não estão danificados de forma alguma. Inspecione o celular para ver se está inchado, danificado ou superaquecendo. Verifique se não há nada bloqueando a porta de carregamento. Remova a bateria e inspecione cuidadosamente os contatos dourados. Limpe os contatos usando um cotonete ou um pano macio e seco.
Cuidado: Se o seu celular estiver danificado, não conclua as etapas restantes do guia.
Verifique se o carregador não está danificado usando outro dispositivo similar com a mesma porta de carregamento. Verifique se você está usando um carregador compatível. Você corre o risco de danificar seu celular se o carregador não tiver a mesma voltagem, amperagem e conector que o carregador original. Por fim, verifique se o seu celular consegue ligar.
Se o celular não ligar, verifique se ele está rodando os drivers e softwares mais recentes. Na Boost Zone, (se o seu celular utiliza a Boost Mobile, caso contrário, procure pelo seu provedor de serviços), deslize para a esquerda para abrir o Diagnóstico do Dispositivo. Role a tela e encontre Atualizações de Sistema. Encontre e toque em Software do Dispositivo e depois em VERIFICAR ATUALIZAÇÃO.
Começa a ligar, mas reinicia ou desliga antes de ligar completamente
A tela tátil não responde
Não importa quantas vezes eu toque na tela, ela não responde
A tela não responde ao toque
Primeiro, é imprescindível verificar se a sua capa protetora ou protetor de tela está interferindo na tela tátil. Às vezes, a pressão de uma capa e a espessura/textura de um protetor de tela podem afetar o desempenho da tela tátil. Tente remover qualquer protetor de tela ou capa e teste para ver se o problema foi resolvido. Cuidado: alguns protetores de tela podem não ser reaplicados corretamente. Se isso não resolver o problema, identifique se o sistema operacional está interferindo na funcionalidade da tela tátil. Se todas essas soluções não resolverem o problema, o problema pode ser uma falha de desempenho mais ampla.
Travamentos
Se começarem a ocorrer travamentos com o LG G Stylo, realize uma reinicialização forçada (soft reset). Uma reinicialização forçada elimina quaisquer arquivos temporários que possam estar causando o problema. Para realizar a reinicialização, retire a bateria do LG G Stylo com cuidado. Após 10 segundos, coloque a bateria de volta no dispositivo. Ligue o LG G Stylo novamente.
Câmera frontal/traseira não funciona
Ao tentar tirar fotos com a câmera frontal ou traseira, a tela mostra apenas preto
Bateria fraca
Se o seu celular estiver com a bateria fraca, sua câmera ficará inutilizável até que o celular seja carregado. Assim que o celular estiver carregado, tente tirar uma foto novamente.
Aplicativo da câmera travou
Se o aplicativo da câmera do seu dispositivo travou ou se o celular está com a câmera aberta mas não responde, tente fechar o aplicativo da câmera e reiniciá-lo para corrigir o problema. Se o aplicativo ainda apresentar sinais de falta de resposta, reinicie o celular.
As fotos não estão saindo nítidas
Se o aplicativo da câmera está funcionando, mas as fotos não estão saindo nítidas, as lentes podem estar sujas ou com acúmulo de sujeira. Tente limpar as lentes da câmera com um pano sem fiapos, macio e seco.
Kimberly Young
Membro desde: 02/09/16
779 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G7
4 Membros
Autoria de 84 guias
161 comentários
Phone shows it's charging, but it hasn't charged in hours.. It's had trouble turning off an on.. Freezes up.. Help
ritabyford2015 - Responder Compartilhar
I truly hope you receive an answer about your phone NOT charging, yet it's showing the spinning digital dial as if it's doing its task! You try turning the phone ON & nothing! Right?
Obviously I also have this problem and the Owners Manual says to do a SOFT RESET which removing the battery for 10 seconds or more, put the battery back in and ALAKAZAM! Nothing changed! For me anyway..
Good luck.. Is it Rita? Or Johnny? LoL! JK...
Take care, and best of luck to you. Gregg
Gregory Johnson - Responder Compartilhar
Phone wont update prl or profile and phone was never rooted
Ty dro - Responder Compartilhar
Im stuck in setup.my screen says"configuring your phone".how can i get past this?
Shaun Rodgers - Responder Compartilhar
I'm having the same problem. Did you ever find a solution??
Brandon Spaulding - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 111,318
