Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O LG G Pad F 8.0 não carrega
O tablet não carrega quando está conectado à tomada.
Cabo de carregamento com defeito
Um cabo de carregamento com defeito pode impedir que o dispositivo seja carregado. O cabo pode estar danificado interna ou externamente. A melhor solução é substituir o cabo. Certifique-se de que o cabo seja um cabo micro-USB.
Porta de carregamento pode estar quebrada
A porta de carregamento pode sofrer desgaste natural com o uso regular ao longo do tempo. Além disso, uma conexão instável pode levar à quebra da porta de carregamento. A porta foi projetada para conexões de cabos micro-USB. A conexão deve ser firme e resistente. Se a porta de carregamento estiver quebrada, ela deve ser substituída.
Bateria esgotada/ruim
Se o seu LG G Pad F 8.0 não ligar, especialmente se não tiver sido usado recentemente, você pode estar apenas com a bateria esgotada. Conecte o seu LG G Pad F 8.0 ao computador ou adaptador CA e veja se acontece algo. O ideal é que o seu LG G Pad F 8.0 reconheça que foi conectado a uma fonte de alimentação e carregue a bateria.
Se não carregar mais, a bateria deve ser trocada por uma bateria de reposição usando este guia: Substituição da bateria do LG G Pad F 8.0
A câmera traseira do LG G Pad F 8.0 está quebrada
Sua câmera traseira não tira fotos ou tira fotos de baixa qualidade.
Imagem embaçada
A câmera pode produzir uma imagem embaçada porque a lente pode conter poeira ou sujeira. Aplique algumas gotas de solução de limpeza de lentes em um lenço para lentes ou em um pano de microfibra. Usando um movimento circular, remova suavemente óleo, impressões digitais e sujeira da superfície da lente, trabalhando do centro para fora. Limpe a lente da câmera cuidadosamente com um lenço desinfetante, seguido de um pano de microfibra.
Lente da câmera estilhaçada
Verifique se há rachaduras na lente da câmera. Se vir rachaduras ou danos irreparáveis, a lente da câmera precisará ser substituída.
Para substituir a lente da câmera, siga o link do guia abaixo: Substituição da câmera traseira do LG G Pad F 8.0
A tela do LG G Pad F 8.0 não está funcionando
Sua tela não liga ou apresenta apenas uma parte da imagem.
Tela fraturada
A tela deve ser substituída e não pode ser reparada. Os passos para substituir sua tela podem ser encontrados no guia aqui.
Tela do dispositivo não liga
Manter o botão LIGA pressionado por 3 segundos deve ligar o tablet. Verifique se ele está carregado. Caso contrário, tente restaurar os padrões de fábrica do tablet usando as instruções fornecidas no seu manual.
Os passos para substituir a sua tela podem ser encontrados aqui: Substituição da tela do LG G Pad F 8.0
O som do LG G Pad F 8.0 está distorcido ou mudo
O som do tablet pode estar distorcido ou mudo quando o volume está alto.
Alto-falante sujo
Sujeira e detritos podem entrar no alto-falante ao longo do tempo. Limpe o alto-falante usando um spray de ar comprimido e passando um pano de microfibra nele.
Alto-falante quebrado
Certifique-se de que o tablet esteja atualizado para a versão mais recente. Tente desligar e ligar o tablet para restaurar as configurações. Se esses passos não funcionarem, o alto-falante está quebrado e deve ser substituído.
Os passos para substituir o seu alto-falante podem ser encontrados aqui: Substituição do alto-falante do LG G Pad F 8.0
A placa-mãe do LG G Pad F 8.0 apresentou mau funcionamento
A peça que contém os componentes essenciais do tablet foi danificada.
Placa-mãe superaquecida
As conexões soldadas na placa-mãe podem enfraquecer como resultado do superaquecimento. Retire a placa-mãe e verifique se há conexões soltas. Se encontrar conexões soltas, solde-as novamente. O superaquecimento também pode ocorrer quando o dispositivo fica ligado por muito tempo ou quando os aplicativos consomem muita energia por um período prolongado. Para isso, você precisa:
  1. Fechar todos os aplicativos não utilizados.
  2. Desligar o tablet por um longo período.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga, mesmo que vibrações e sons indiquem que ele está ligado. O dispositivo pode não ligar de forma alguma, mesmo se estiver conectado ao carregador. Nesse caso, a placa-mãe deve ser substituída.
O guia de substituição da placa-mãe do LG G Pad F 8.0 pode ser encontrado aqui: Substituição da placa-mãe do LG G Pad F 8.0
Noah Trevino
Membro desde: 02/09/23
353 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 1,049
