Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Navegação lenta na internet
O LG G Pad 8.3 está conectado à internet, mas a conexão está lenta.
O armazenamento do tablet está cheio.
Se muito do armazenamento do seu dispositivo estiver ocupado, ele ficará mais lento. Para resolver isso, exclua todas as fotos, vídeos e aplicativos indesejados. Você também pode transferir fotos para outro dispositivo ou armazenamento online e, em seguida, excluí-las do tablet para liberar espaço adicional.
O tablet está com vírus.
Seu dispositivo pode estar com um vírus que está deixando a internet lenta. Tente baixar um aplicativo que ajude a combater vírus.
O tablet está conectado a um sinal de Wi-Fi fraco.
Quando o tablet está conectado a um sinal de Wi-Fi fraco, ele terá dificuldade para carregar páginas da Web. Mude para um sinal de Wi-Fi mais forte, se possível. Pode haver um problema com sua internet, e não com o tablet. Problemas de internet podem ser resolvidos entrando em contato com seu provedor de internet.
Sem som
Não sai som pelos alto-falantes. Não há sons de notificação.
Aumente o volume
O volume pode estar desligado ou baixo. Tente aumentar o volume pressionando os botões de volume no lado esquerdo do tablet. Se os botões de controle de volume impedirem que você aumente o som porque estão quebrados, você pode substituir os botões de volume.
Verifique suas configurações
Seu tablet pode não emitir sons para notificações porque as configurações não foram definidas para isso. Certifique-se de que a opção de som esteja ativada nas configurações de notificação.
Alto-falante quebrado
Se o volume estiver alto e as configurações estiverem corretas, mas ainda não houver som, seu tablet pode estar com um alto-falante quebrado ou com defeito. O alto-falante precisa ser substituído.
Som baixo
Quando o volume está alto, o som pode ser ouvido fracamente ou o som não atinge o nível desejado.
Aumente o volume
Compre um alto-falante externo
Infelizmente, em muitos LG G Pads, o som não fica muito alto. Como essa é a forma como os tablets foram fabricados, não há muito o que fazer para corrigir esse problema além de comprar um alto-falante que utilize Bluetooth para se conectar ao tablet.
Se houver uma diminuição perceptível no volume do som, o alto-falante pode estar quebrado ou se deteriorando. A melhor solução para este problema é substituir o alto-falante.
A bateria perde carga rapidamente
A bateria perde carga rapidamente após o carregamento.
Carregue a bateria durante a noite
A bateria pode não ter tido tempo de carregar totalmente. Carregue a bateria durante a noite para garantir que esteja totalmente carregada antes do uso.
Substitua a bateria
Se o dispositivo descarrega rapidamente, a bateria pode estar ficando velha e não funcionando na capacidade máxima. Para resolver este problema, a bateria precisa ser substituída.
Má qualidade das fotos
A qualidade das fotos tiradas com a câmera é ruim. As imagens ficam borradas ou granuladas.
Ligue o flash
As fotos podem não estar saindo bem porque não há luz suficiente para produzir uma imagem nítida e clara. Certifique-se de que o flash esteja ligado.
Limpe a tela e a lente da câmera
A lente ou a tela podem estar sujas, criando fotos granuladas. Usando um pano de microfibra, limpe a tela e a lente. Isso ajudará a tornar as fotos mais nítidas ao serem tiradas. Também tornará a tela mais clara ao visualizá-las posteriormente.
Substitua a câmera
Se a qualidade da foto de uma das câmeras (seja a câmera frontal ou a câmera traseira) apresentar uma diminuição acentuada na qualidade, a câmera pode estar quebrada. Você precisará substituir a câmera frontal ou a câmera traseira.
Linhas coloridas na tela
Existem linhas amarelas ou coloridas atravessando a tela ou a tela está rachada/estilhaçada.
Reinicie o tablet
Às vezes, esse problema pode ser corrigido reiniciando o tablet. Desligue o tablet completamente, espere trinta segundos e ligue-o novamente. Isso pode eliminar as linhas coloridas que atravessam a tela.
Substitua a tela
Se reiniciar o dispositivo não ajudar, o problema provavelmente está na tela. Para resolver este problema, substitua a tela.
Tela quebrada/estilhaçada
A tela tem uma rachadura ou está completamente estilhaçada, dificultando o uso do tablet.
Substitua a tela
Se você não consegue usar o tablet porque a tela está quebrada, a melhor solução é substituir a tela. Após a substituição, considere investir em um protetor de tela para evitar que esse problema ocorra novamente.
Mario Salguero
Membro desde: 09/14/15
781 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Membro de CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
My Lg 8.3 tablet is stuck in LG boot screen. I used the power button + volume down key to get to menu screen. Results: 1) Performed a factory reset and the tablet worked for 3 min then screen blinked a few times and turned off. 2) Used safe mode to boot up only to have the same results as result #1.
I’m thinking this might be a hardware issue. Any thoughts!!
Walt Christie - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 4,160
