Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela danificada
A tela do dispositivo está apresentando pixels mortos ou está trincada.
A tela precisa ser substituída
Se você consegue ouvir sons, mas nada é visível, ou se consegue ver algumas imagens, mas elas não estão sendo exibidas corretamente, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
O tablet não liga
Seu tablet não liga de jeito nenhum. Antes de substituir qualquer peça no seu dispositivo, tente uma destas duas opções de redefinição:
  • Desconecte o dispositivo do carregador.
  • Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 20 segundos.
  • Conecte o dispositivo novamente ao carregador e tente ligá-lo.
  • Se ele não ligar imediatamente, tente esperar 15 minutos e ligá-lo novamente.
Se isso não funcionar, você pode tentar:
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão de aumentar volume por 20 segundos enquanto o seu dispositivo não estiver conectado ao carregador.
  • Quando a tela de inicialização da LG aparecer, solte o botão LIGA/DESLIGA enquanto continua segurando o botão de aumentar volume até que o menu de redefinição apareça.
  • Use os botões de volume para navegar no menu de redefinição até ver "Wipe Data/Factory Reset" (Limpar dados/Redefinição de fábrica).
  • Pressione o botão LIGA/DESLIGA para selecionar esta opção. (Nota: esta opção apagará todas as suas informações no tablet. Utilize-a apenas se tiver testado as outras soluções para fazer seu dispositivo ligar.)
A bateria pode estar descarregada ou danificada
Conecte seu LG G Pad 10.1 ao seu computador ou adaptador de tomada para carregar. Se ele não carregar quando conectado a qualquer um desses, você provavelmente tem uma bateria danificada. A bateria pode precisar ser substituída.
A placa-mãe precisa ser substituída
Se nada mais funcionar, sua placa lógica/placa-mãe pode ter estragado e precisa ser substituída por uma nova.
O tablet não carrega
Mesmo quando o tablet está conectado ao carregador, ele não parece estar carregando a bateria. (Você pode conseguir resolver esse problema com uma simples redefinição do dispositivo.)
O carregador está quebrado
Se o seu dispositivo carregar com o cabo de outro aparelho, então o seu cabo de carregamento provavelmente está quebrado e precisa ser substituído.
A porta de carregamento está danificada
Se o seu cabo de carregamento funciona, mas o seu dispositivo ainda não carrega, provavelmente você precisará substituir a sua placa-mãe.
A bateria do tablet não segura a carga
Você consegue fazer o tablet carregar, mas a bateria descarrega rapidamente.
A bateria está danificada
Se o seu tablet carrega quando conectado ao carregador de parede ou ao computador, mas descarrega muito rapidamente, você provavelmente tem uma bateria danificada. A bateria provavelmente precisará ser substituída.
O som não funciona ou está distorcido
Você ouve sons saindo do dispositivo, mas eles estão distorcidos, ou não há som algum. (Certifique-se de que o volume esteja alto!)
Os alto-falantes estão queimados
Se você ouve sons, mas eles soam distorcidos ou arranhados, um ou ambos os alto-falantes podem estar queimados e devem ser substituídos.
Se você não obtém som independentemente da fonte, pode haver um problema com a placa-mãe que poderia ser resolvido substituindo a placa-mãe.
A câmera traseira não funciona
Ao tentar tirar fotos, elas ficam muito embaçadas ou a imagem fica completamente preta.
A câmera traseira precisa ser substituída
Existe a chance de sua câmera traseira estar danificada e precisar ser substituída
Alex Roszkowski
Membro desde: 09/03/15
2.333 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
29 comentários
I was playing a game and my tablet froze. The message came on game not responding turn off or wait. I chose turn off. It froze. I touched the home button and it went blank to a blue screen. It won't shut off or come back on. What do I do now? LG G padx 10.1
Kelly McDonald Sirmans - Responder Compartilhar
My son was playing a game and now it's frozen on the screen of the game. It won't hard reboot and the touch screen is completely frozen. Not sure what else to try!
lauren mattox - Responder Compartilhar
I have been charging my tablet for 2 hours but still the display is only 0% need to charge more to power on.
Dana Villareal - Responder Compartilhar
Did you ever get this resolved? Mine has been doing the exact same thing
Brittany Phipps - Responder Compartilhar
When I plug mine in all it does is show that a charger is plugged in, but switches back and forth from that to saying 0%.
Justin Crum - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 98,967
