Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
O celular não responde quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Bateria descarregada
Carregue a bateria e tente ligar o celular novamente. Se a bateria já estiver carregada, retire-a e insira-a novamente. Se o celular ainda não responder, a bateria deve ser substituída.
Tela quebrada
Se a bateria estiver boa, é provável que o problema seja uma tela danificada. Substitua a tela e tente ligar o aparelho novamente.
Placa lógica com defeito
Se nada do que foi mencionado acima funcionou, a placa lógica pode estar quebrada...
Sem resposta ao pressionar botões
O celular não responde quando você pressiona um botão
Teclado quebrado
Pressione alguns botões diferentes. Se outros botões funcionarem, o teclado deve ser substituído
Travamento de software
Desligue o celular e ligue-o novamente para ver se o problema é resolvido após a reinicialização.
Sem som
Não é possível ouvir nada vindo do celular
Alto-falante com defeito
Conecte os fones de ouvido para testar. O alto-falante provavelmente está quebrado se houver som nos fones de ouvido; nesse caso, o alto-falante precisa ser substituído.
Falha na solda
Desconecte os fones de ouvido para testar. Se o som estiver saindo pelo alto-falante, verifique se os fones de ouvido estão bons. Se os fones estiverem bons, é provável que o ponto de solda precise de reparo.
Falha no driver de som / vírus
Se não houver som saindo pelos fones de ouvido, tente remover e reinstalar o driver de som.
Outras pessoas não conseguem me ouvir
Ao fazer chamadas, outras pessoas não conseguem ouvir o que você diz.
Falha na solda
Desconecte os fones de ouvido para verificar se o problema foi resolvido. Verifique se o alto-falante interno está quebrado. Se o alto-falante interno estiver bom, a solda precisa ser refeita.
Microfone com defeito
Conecte um microfone que esteja funcionando para verificar se o problema foi resolvido. Se o problema for resolvido, o microfone original está quebrado e precisa ser substituído
Minna
Membro desde: 10/08/14
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G25
1 Membro
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 945
