Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela preta ou não funcionando
O display não funciona corretamente ou a tela está com defeito.
Pixels mortos em qualquer parte da tela, rachaduras ou lascas.
Isso pode ser facilmente resolvido com a substituição da tela. Tente substituir a tela com este guia.
Tela desconectada
O sistema do display da tela pode ter se desconectado internamente; este guia fornecerá detalhes sobre como reconectá-lo ou substituí-lo.
Áudio do fone de ouvido falhando
A reprodução de acessórios de áudio com fio para e começa aleatoriamente, ou não conecta de forma alguma.
Cabo do fone de ouvido danificado
O cabo do fone de ouvido pode estar desgastado. Experimente outros fones de ouvido que funcionem no seu dispositivo.
Entrada para fone de ouvido interna danificada
A entrada para fone de ouvido de 3,5 mm dentro do celular pode se desconectar ou ser danificada; este guia detalha como substituir esta peça.
Bateria descarregando rapidamente
A autonomia da bateria do celular é significativamente menor do que quando era novo.
Degradação da bateria
As baterias de celulares se degradam com o tempo e a maioria pode ser substituída por uma bateria de reposição nova. Use este guia para substituir sua bateria.
Bateria exposta a variações extremas de temperatura
As baterias de celulares podem ser danificadas por calor intenso e descarregam mais rápido em temperaturas frias. Você pode usar este guia para substituir sua bateria.
Alto-falante sem som
A saída do alto-falante pode estar com ruído ou não reproduzir nada.
Alto-falante pode estar danificado
Verifique se o alto-falante apresenta arranhões ou cortes ao redor ou sobre ele. O alto-falante pode ser substituído usando este guia.
Alto-falante pode ter sido desconectado internamente
  • Remova a tela para acessar as conexões internas
  • Verifique a conexão do(s) alto-falante(s)
  • Se estiver desconectado, tente reconectá-lo você mesmo ou substituir toda a conexão. Use este guia para obter ajuda.
  • Se estiver conectado e ainda assim não funcionar, o(s) alto-falante(s) pode(m) estar danificado(s).
Câmera frontal não funcionando
A câmera frontal não envia sinal para exibir imagens ou a imagem está borrada.
Lente pode estar arranhada
Localize, remova e inspecione o conjunto da câmera frontal para identificar qualquer dano na lente. Infelizmente, se a lente estiver arranhada, toda a câmera precisará ser substituída. As instruções para este reparo podem ser encontradas em este guia.
A câmera pode estar destruída
Se todas as conexões internas entre a câmera e a placa principal estiverem intactas, examine a câmera como um todo para identificar qualquer dano que possa impedir o seu funcionamento. A câmera pode ser substituída usando este guia.
Conexão interna solta
  • Remova a tela para acessar as conexões internas.
  • Verifique a estabilidade da conexão da câmera.
  • Reconecte a câmera existente ou substitua-a por uma nova usando este guia.
Josh Cress
Membro desde: 09/17/21
524 Reputação
Autoria de 2 guias
7 comentários
Hi,
I have LG G8s ThinQ, and it's not changing, previous technician has removed some parts just below the battery connector and I don’t know what it is. Please help..https://photos.app.goo.gl/tzQVQhX2VvdzMa...
Uday Bhan - Responder Compartilhar
I have been trying to get the Fingerprint Sensor to work, but it's not reading it anymore. Do I have to do a Factory reset or is there something software wise I can do?
Chris Man - Responder Compartilhar
Hi my LG g8 thinq volume goes up and down on its own. Could it be that volume button got loose?
jac02874 - Responder Compartilhar
Can the back glass be replaced on the LG g8 thinq?
My lg g8 thinq screen is black. Before it went black though when you asked Google anything it would say "for that you will have to turn off airplane mode " although airplane mode was off.
Jason Trafford - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 3,187
