Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do LG G7 ThinQ
Esta página de resolução de problemas ajudará você a entender os problemas que pode encontrar no seu LG G7 ThinQ.
Tela preta
Nada pode ser visto na tela do seu celular, mesmo que o dispositivo esteja ligado. Isso é indicado pelo celular vibrando normalmente em resposta aos toques na tela e nos botões.
Carregue o celular:
Tente manter o celular conectado à tomada por um período prolongado. A bateria pode apenas precisar de um tempo de carga maior que a média.
Restauração de fábrica:
É possível que o seu celular precise ser restaurado. Para isso, pressione e segure o botão Diminuir Volume e, em seguida, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA. Quando a tela de recuperação do sistema for exibida, solte ambos os botões. Na tela de recuperação do sistema, selecione a opção de restauração de fábrica.
Bateria com defeito:
Após o uso prolongado, as baterias podem perder a eficiência ou até apresentar defeitos. Se o celular só liga quando conectado ao carregador, é provável que a bateria não esteja retendo carga e precise ser substituída. Use este guia para trocá-la.
Tela com defeito:
Às vezes, a tela LCD pode apresentar mau funcionamento, seja por uma rachadura ou exposição à água. Quando a tela exibe uma imagem que funciona pela metade ou fica preta, pode ser devido a uma tela com defeito.
Câmera embaçada
As fotos e os vídeos que você tira são difíceis de visualizar e apresentam uma aparência embaçada.
Lente da câmera suja:
Pode ser que haja um pouco de sujeira ou umidade na lente da câmera. Recomendamos que você limpe a lente suavemente com uma bola de algodão levemente úmida. Remova a umidade e tente novamente.
Resolução da câmera:
Suas fotos podem estar saindo borradas porque a resolução da câmera está muito baixa. Para corrigir isso, acesse o aplicativo da câmera e clique nas configurações. Lá, verifique a resolução e veja se está no mínimo. Se estiver, aumente a resolução.
Foco da lente:
As fotos borradas também podem ser causadas pelo foco da câmera. Para ajustar, abra o aplicativo da câmera e clique em Modo de foco. Verifique se está no modo de foco automático ou no modo macro. Se estiver no modo macro, mude para o modo de foco automático.
Câmera com defeito:
Devido ao uso prolongado ou a uma falha física, a câmera interna do dispositivo pode quebrar. Se o aplicativo da câmera não abrir ou se a câmera produzir imagens distorcidas, pode ser necessária a substituição.
Áudio distorcido
Você tem dificuldade para ouvir qualquer tipo de áudio ou som no celular, ou o áudio não está compreensível.
Fones de ouvido quebrados
Primeiro, verifique se os seus fones de ouvido não estão quebrados. Teste-os em outro dispositivo para saber se o problema é neles.
Limpe a entrada para fone de ouvido:
Existem muitas formas diferentes de limpar a entrada para fone de ouvido. Uma delas pode ser usar um cotonete ou simplesmente soprar para remover o acúmulo de sujeira.
Entrada para fone de ouvido frouxa:
Se o áudio não for reproduzido totalmente, a entrada para fone de ouvido pode estar frouxa. Certifique-se de que o cabo esteja totalmente conectado.
Alto-falantes estéreo com defeito:
Se os alto-falantes externos do celular forem expostos à água ou sofrerem impacto, podem apresentar áudio distorcido. Se o som funcionar normalmente via Bluetooth e fones de ouvido, mas não pelos alto-falantes, talvez eles precisem ser substituídos. Use este guia para trocá-los.
Fones de ouvido não conectam
Você tenta conectar os fones de ouvido ao celular, mas o áudio não é enviado para eles.
Entrada para fone de ouvido com defeito:
Se, ao conectar os fones, eles não emitirem nenhum som e os alto-falantes funcionarem perfeitamente, o problema mais provável é uma entrada para fone de ouvido com defeito.
O dispositivo não carrega
Você tenta carregar o celular e o carregador não conecta ao dispositivo.
Porta de carregamento suja:
Muitas vezes, pode haver sujeira ou fiapos na porta de carregamento do celular, impedindo o carregamento. Você pode usar uma lata de ar comprimido para ajudar a remover qualquer poeira ou sujeira da porta.
Carregador danificado:
Na maioria das vezes, o problema está nos equipamentos de carregamento. Verifique se o cabo não está quebrado ou se há fios expostos que não deveriam estar. Além disso, tente usar um carregador diferente para ver se funciona melhor ou carrega mais rápido; se funcionar, o problema era definitivamente o carregador. Se o problema persistir, pode estar relacionado à bateria do celular.
Porta de carregamento com defeito:
Em casos raros, a porta que aceita o cabo de carregamento pode estar muito frouxa ou com defeito. Isso pode ser notado se o metal que recebe o cabo estiver dobrado interna ou externamente. Se for esse o caso, a peça deve ser substituída.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 4,854
