Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Não importa o que você faça, o celular não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o celular não liga e você não o usa há algum tempo, a bateria pode estar apenas descarregada. Há algumas coisas que você pode tentar: conecte-o a um cabo de alimentação e veja se algo acontece. Ele deve reconhecer que foi conectado a uma fonte de energia acendendo uma luz e começando a carregar. Se isso não acontecer, inspecione o cabo e o adaptador de tomada para ver se há algum dano em ambos.
Conectores sujos
Poeira ou sujeira podem prejudicar os sensores e impedir uma conexão adequada entre a bateria e o celular. Para limpar, use um cotonete e álcool para remover a poeira dos sensores.
Painel danificado
Pode haver danos no painel devido a diferentes causas, como água ou impacto por queda. O painel de volume/energia é uma correção muito rápida e fácil com as peças de reposição corretas.
Porta de carregamento com defeito
Se você tentar usar um cabo de carregamento que funcione e ele não carregar, pode haver um problema com a porta de carregamento. Isso exigirá a substituição da porta de carregamento.
A tela não funciona
A tela não liga quando o celular é ligado.
Tela com defeito
Se a tela estiver em branco ou com manchas, pode ser porque o painel do display está danificado. Isso pode ser devido a danos físicos ou por líquido, e pode exigir uma substituição da tela.
Digitalizador (vidro digitalizador) não funciona
Se as imagens estiverem visíveis na tela, mas a tela tátil não estiver respondendo, o digitalizador (vidro digitalizador) pode não estar conectado corretamente ou pode estar com defeito. Para corrigir isso, você precisará verificar as conexões; se estiverem boas, a substituição do digitalizador (vidro digitalizador) será necessária.
Sem áudio ou áudio distorcido
Não é possível ouvir áudio ou ouve-se áudio distorcido durante uma chamada telefônica ou ao reproduzir músicas.
Volume
Verifique se as configurações de volume do dispositivo estão adequadas. Se não estiverem, ajuste-as conforme sua preferência.
Obstrução por partículas
Verifique o alto-falante para garantir que não haja umidade, sujeira ou outras partículas bloqueando-o. Limpe-o com um spray de ar comprimido.
Câmera frontal ou traseira não operacional
Você tenta tirar uma foto ou gravar um vídeo com a câmera frontal ou traseira e vê apenas uma tela preta.
Câmera indisponível devido à bateria fraca
A câmera pode não funcionar devido à carga baixa da bateria. Carregue seu celular e tente novamente.
Aplicativo da câmera travou
Se o aplicativo da câmera estiver aberto, mas não responder, tente fechar o aplicativo e reabri-lo. Se isso não funcionar, tente reiniciar o celular.
Mau funcionamento de aplicativos
Se você tenta abrir aplicativos e eles fecham sozinhos, direcionando você para a tela inicial.
Falha no aplicativo
Se o aplicativo falhar, tente fechá-lo completamente e reabri-lo. Se isso não funcionar, tente reiniciar o celular.
Erro de instalação
Se o aplicativo não funcionar após reiniciar o celular, tente desinstalar e reinstalar o aplicativo.
Travamento do sistema do celular
Se vários aplicativos estiverem falhando consistentemente, tente realizar uma restauração de fábrica (hard reset) no seu celular. Isso apagará todas as informações do celular, incluindo fotos e contatos.
carolinavind
Membro desde: 08/30/15
2.735 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 Membros
Autoria de 84 guias
116 comentários
my lg g4 is starting up with the logo and then blanks off completely , i tried hard resetting it but it goes to the green android thing then logo screen then blanks off, help me please
Sherryann G - Responder Compartilhar
mine too. it was connected to my laptop. i went outside, when i came back it won`t turn back on... idk why. the LG logo comes up, then, like you said, it goes blank
Sergiu - Responder Compartilhar
this happened to me as well
i feel like lg was in such a hurry to set out that brand new phone with great specs on it but they went wrong somewhere
mine is in my drawer collecting dust. needless to say im extremely frustrated and kind of out of options on what to do with the g4 i have because there is a very tiny crack in the corner fromthe third day i had it
Lindsay Heil - Responder Compartilhar
me too. and not coming on in safe mode either
hetherlov - Responder Compartilhar
I just had to replace my phone. You're dealing with a known issue with some G4s. I hope you backed up, buddy. Because your motherboard is fried.
Carson Rago - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 151,137
