Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não é possível conectar ao Wi-Fi
Você não consegue fazer o seu LG G3 Vigor se conectar ao Wi-Fi.
O Wi-Fi está desligado
O Wi-Fi deve ser ativado primeiro para se conectar a uma rede Wi-Fi. Este problema pode ocorrer porque o Wi-Fi do seu dispositivo está desligado.
O roteador ou a fonte de Wi-Fi pode não estar funcionando ou estar desconectado
Pode haver um problema com o roteador ou com a outra fonte que está fornecendo o Wi-Fi, ou ele pode simplesmente estar desconectado.
A senha da rede sem fio está incorreta
Se a senha da rede sem fio estiver incorreta, o seu LG G3 Vigor não se conectará à rede Wi-Fi.
O dispositivo não carrega
Você não consegue fazer o seu LG G3 carregar.
Tomada com defeito
A tomada na qual você está tentando conectar o seu carregador pode estar com defeito, sendo esse o motivo de o seu dispositivo não estar carregando.
A porta de carregamento e os contatos da bateria podem estar danificados
Pode haver algum detrito na porta de carregamento que esteja impedindo o seu celular de carregar. Se a porta de carregamento parecer estar livre de detritos, o problema pode estar relacionado à bateria ou aos contatos dourados estarem sujos.
Carregador quebrado
O problema de carregamento pode não ser o seu celular, mas sim o fato de você ter um carregador com defeito.
Trava ou fica lento
O seu LG G3 não responde ou ficou lento.
Cartão SD solto
Às vezes, o cartão SD pode deixar o dispositivo lento e removê-lo ajudará. Na tela inicial, toque no ícone Todos os Apps. A partir daí, toque no ícone Configurações, role a tela e toque em armazenamento. Encontre a opção de Desmontar cartão SD, toque nela e pressione OK. Em seguida, remova o cartão SD do celular.
Muitos aplicativos abertos
Alguns aplicativos são executados em segundo plano e diminuem o desempenho do dispositivo; removê-los pode ajudar no desempenho.
O dispositivo não liga
O seu LG G3 Vigor não liga.
Botão LIGA/DESLIGA sem resposta
O botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado e precisar ser substituído.
Carregar a bateria
O dispositivo não liga quando a bateria está descarregada. Para carregar a bateria, precisamos conectar o dispositivo a um computador ou adaptador CA e ver se a bateria está carregando.
Bateria morta
A bateria pode estar morta e precisar ser substituída. Se o dispositivo desligou de repente, ou se a bateria não dura muito tempo, esses são sinais de uma bateria com defeito. Quando a bateria não carrega mais, ela precisará ser substituída.
Problemas na tela
O dispositivo pode estar funcionando e a bateria carregada, mas a tela pode estar sem resposta ou com defeito. Podemos tentar carregar o dispositivo e pressionar o botão LIGA/DESLIGA e ver se nada muda. Nesse caso, aproxime o dispositivo o suficiente para ouvir se ele está funcionando. Se isso acontecer, saberemos que o problema é a tela, e ela precisará ser substituída.
Alto-falantes não funcionam
Os alto-falantes do seu LG G3 não estão funcionando ou não produzem som.
Alto-falantes com defeito
A primeira coisa a verificar ao perceber que o alto-falante do LG G3 Vigor não está funcionando é ir direto à fonte e verificar o alto-falante para ver se há algum detrito bloqueando-o e impedindo-o de emitir som. Os alto-falantes podem estar quebrados e precisar ser substituídos.
O som pode estar desligado
O volume do seu dispositivo pode estar no mínimo ou em modo silencioso ou mudo. Tente localizar as configurações de áudio do seu LG G3 Vigor e verifique se ele está em um desses modos.
Software desatualizado
Um problema comum que geralmente faz com que o dispositivo não tenha o desempenho esperado é que o software em execução pode estar antigo e ter erros que causam esses problemas. Dito isso, certifique-se de que o seu celular esteja com as atualizações de software em dia e, caso contrário, tente atualizar o seu celular para a versão de software mais recente (CERTIFIQUE-SE DE FAZER BACKUP DO DISPOSITIVO ANTES DA ATUALIZAÇÃO PARA GARANTIR QUE NENHUM DADO SEJA PERDIDO)
Ian Hunter
Membro desde: 02/08/16
124 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,754
