Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Feche a água e seque tudo
Feche o fornecimento de água para a máquina de lavar. Isso ajudará você a secar tudo, e você poderá notar se as válvulas de fechamento montadas na parede estão vazando ao fazer isso. Você terá algumas perguntas a se fazer depois que a água for desligada.
  • Primeiro, seque tudo. É essencial secar tudo primeiro, porque assim o vazamento é mais fácil de encontrar.
  • Você pode até notar coisas como o local da umidade enquanto seca a máquina. Seja minucioso.
Quando estiver pronto para procurar o vazamento, ligue a água novamente.
Quando ela vaza?
Se a máquina vaza constantemente, funcionando ou não, isso aponta para um vazamento que está sob pressão constante. A maioria dos vazamentos do tipo pressão estará na parte traseira da máquina.
  • O primeiro lugar para verificar são as válvulas, mangueiras e conexões que fornecem água para a máquina. Se encontrar algum vazamento, tente apertá-los e verifique novamente.
    • Observe com atenção, pois a água pode escorrer por uma mangueira a partir de uma conexão com vazamento e enganar você quanto ao local do vazamento.
    • Às vezes, colocar a mão ao redor de uma mangueira permitirá que você veja se a água está escorrendo por ela vinda de cima, já que a água passará sobre ou sobre sua mão.
  • O próximo lugar para procurar são as válvulas de água solenoides que são internas à máquina. Se o corpo da válvula estiver rachado ou uma vedação tiver falhado, ela pingará. Substitua-a.
  • Você pode ter uma máquina que enche o cesto ou tambor com água mesmo quando desligada. Esta é uma válvula solenoide com falha e você deve apenas substituir a válvula.
  • Tenha em mente que 20 psi são necessários para que a maioria das válvulas solenoides feche corretamente. Você pode colocar um manômetro em uma torneira de mangueira para verificar a pressão da água em sua casa.
Se a máquina vaza apenas quando está funcionando, a observação é sua melhor ferramenta. Observar sua máquina de lavar funcionando pode ser como ver tinta secar, mas também pode permitir que seus pisos sequem!
Ela vaza quando a máquina está bombeando a água para fora?
Esta é a falha mais comum porque o volume de água é grande e existem muitos locais onde vazamentos podem ocorrer simplesmente devido ao desgaste. Além disso, fiapos na água podem causar bloqueios que levam a vazamentos.
  • Se o vazamento for perto da frente, você deve verificar a bomba quanto a vazamentos. Verifique também os filtros localizados na parte frontal da máquina. Comece em Falhas na bomba e no filtro abaixo.
  • Se for em direção à traseira, é provável que seja um problema com a mangueira de drenagem. Analisaremos essas possibilidades abaixo em Mangueira de drenagem entupida.
  • O problema também pode ser um entupimento no encanamento da sua casa. Isso provavelmente deixará a maior poça, e a superfície da parede atrás da máquina provavelmente estará molhada. Vá para Mangueira de drenagem entupida para mais informações.
Ela vaza durante o ciclo de lavagem?
  • Pode ser o tubo de pressão do nível de água que rachou ou se soltou. Este será um vazamento significativo e provavelmente levará a máquina a transbordar também. Vá para Transbordamento, abaixo.
  • Sua máquina terá uma ventilação para o tambor que fica na parte superior traseira da máquina. Se o seu vazamento for da ventilação do tambor, vá para Ventilação do tambor com defeito, abaixo.
  • Também pode ser de uma vedação da porta (gaxeta) com falha ou danificada. Vá para Falha na vedação da porta para mais passos.
  • Ocasionalmente, um vazamento pode surgir de transbordamento, veja Transbordamento abaixo.
  • Pode ser a vedação do tanque ou junta do tanque.
    • O vazamento da junta do tanque será encontrado na parte traseira da máquina.
    • A falha da vedação do tanque será localizada sob o meio da máquina,
    • Vá para Falha na vedação do tanque para mais informações.
Ela vaza quando a máquina está enchendo de água?
  • Isso pode estar relacionado ao transbordamento da máquina e ao vazamento no chão.
  • Vá para Transbordamento para mais informações
  • Este pode ser um problema com sua válvula solenoide e as mangueiras internas conectadas a ela. Vá para Vazamentos internos, abaixo.
  • Seu dispenser de detergente pode ter um vazamento, uma rachadura ou um entupimento, seja no corpo dele ou nas mangueiras conectadas. Isso será mais aparente na parte do ciclo em que a máquina está enchendo ou enviando água através do dispenser. Vá para Vazamentos internos, abaixo.
Falha da bomba
Mangueira de drenagem sendo removida da bomba
Os problemas com a bomba podem estar relacionados a mangueiras, rachaduras ou vedações.
  • As mangueiras podem se deslocar na bomba. Se a bomba foi substituída recentemente, esta é uma falha comum. Reinstale as mangueiras. Certifique-se de que as braçadeiras estejam apertadas e posicionadas corretamente, para que segurem a saída onde a mangueira está colocada.
  • Verifique o corpo da bomba quanto a rachaduras. Às vezes, o corpo racha e uma maneira de verificar é pressionar o corpo e as saídas da bomba enquanto ela está no lugar. Melhor ainda é removê-la e inspecioná-la de perto. Se você puder observá-la enquanto ela funciona, isso é o melhor de tudo, especialmente se você tiver secado tudo primeiro. Você precisará ligar a água para esta verificação.
  • O fole (mangueira) do cesto ou tanque para a bomba pode estar rachado ou ter se soltado parcialmente. O vazamento será substancial e quase contínuo quando a máquina estiver funcionando. Você pode sentir água lá que escorreu de cima, então certifique-se de secar tudo e testar.
Problema no filtro
Quase todas as máquinas de lavar LG com carregamento frontal terão um filtro que está localizado perto da bomba e possui várias vedações que podem vazar.
Localização do filtro (parte inferior esquerda frontal)
  • Assim como a bomba, há também mangueiras conectadas ao filtro que podem se soltar ou rachar. Se encontrar mangueiras rachadas, substitua-as.
  • Se houver uma mangueira pequena conectada à bomba para permitir que a máquina seja drenada de água residual, ela é outra fonte de vazamentos, especialmente se o plugue na mangueira se desgastar. Verifique se o plugue está firme e, se não, substitua-o.
  • Vazamentos também podem ocorrer após a limpeza do filtro se ele for instalado incorretamente. Remova e reinstale o filtro, e certifique-se de que ele esteja totalmente no lugar.
  • Verifique o corpo da carcaça do filtro e a tampa quanto a rachaduras; se houver alguma, substitua-a.
  • Verifique as vedações no filtro; uma instalação descuidada pode cortá-las ou rachá-las.
Se você está aqui porque os sintomas apontam para um problema com a mangueira de drenagem, verifique estes itens:
  • Verifique a mangueira quanto a entupimentos, especialmente a jusante do respiradouro anti-sifão e no próprio respiradouro, pois há uma curva acentuada e estreita na saída lá, que geralmente está localizada na antepara traseira (painel) de algumas máquinas LG.
  • Verifique a mangueira de drenagem quanto a rachaduras. Algumas mangueiras são feitas de um material plástico corrugado em vez de borracha e podem ser danificadas ou rachadas. Estique a mangueira, flexione-a e observe com cuidado.
  • O sistema de encanamento da casa pode ter um entupimento total ou parcial, o que fará com que ela transborde quando a bomba começar a esvaziar a máquina. Como o fluxo é muito rápido da bomba, um tubo parcialmente entupido pode não drenar rápido o suficiente e transbordará onde a mangueira de drenagem entra nele. A parede perto do cano de drenagem também pode estar molhada. Se você vir esses sinais, limpe quaisquer entupimentos do encanamento e, em seguida, teste.
Transbordamento
Sua máquina de lavar pode ter um problema quando enche demais. Quando uma máquina é enchida em excesso, a água pode escapar mais facilmente. Como uma máquina de carregamento frontal não tem uma abertura superior, a máquina não transbordará tão prontamente.
  • O nível de água da sua máquina de lavar LG com carregamento frontal pode ser observado através da porta frontal, que é transparente. Ela também não permitirá que a porta seja aberta a menos que a máquina detecte que está vazia ou que o nível da água esteja baixo o suficiente.
  • Para verificar isso, você deve primeiro verificar o tubo que leva ao interruptor/sensor de nível de água. Certifique-se de que não esteja entupido. Você pode limpá-lo soprando através dele. Se não conseguir soprar, remova-o e limpe ou substitua-o.
  • Sua máquina de lavar LG com carregamento frontal usa um dispositivo que varia a frequência de um circuito ressonante movendo bobinas com um diafragma. Isso não tem contatos e, portanto, é muito confiável. Você geralmente pode verificá-lo entrando em um modo de diagnóstico para sua máquina específica. Uma verificação rápida é medir o componente; ele deve ter uma resistência de 21-23 Ω.
  • As válvulas solenoides podem não estar fechando completamente e podem vazar água durante o ciclo. Sua máquina pode apresentar um erro FE se o nível ficar muito alto.
  • Se os componentes estiverem funcionando, considere substituir a placa de circuito principal, já que esta é uma falha operacional e não uma falha física.
Esta vedação pode falhar de várias maneiras diferentes.
  • A vedação pode ter saído do lugar, o que causará um vazamento.
  • A vedação está suja, o que pode impedir que ela vede corretamente.
  • A vedação está danificada ou perfurada, o que também causará um vazamento.
Você pode procurar sinais de uma vedação de porta vazando, principalmente pela localização das evidências de vazamento, que será perto da frente da máquina. Especialmente com perfurações, a localização de depósitos pode ajudá-lo a identificar o vazamento.
  • Limpe a vedação completamente, especialmente as partes que entrarão em contato com a porta.
  • Durante a limpeza, verifique a vedação para ver se ela está instalada corretamente e não está enrolada ou assentada incorretamente.
  • Depois de verificar a instalação correta, estique a vedação e procure por rasgos ou perfurações em toda a sua extensão. Se encontrar algum, substitua a vedação.
Vazamentos internos
Existem três fontes principais de vazamentos internos, além dos itens que já abordamos, como a bomba, a mangueira de drenagem e o filtro. Estes incluem o dispenser de detergente e as mangueiras associadas, a válvula solenoide de entrada de água e a vedação do tanque. Você precisará operar a máquina com água, então ligue o fornecimento de água.
Dano ao dispenser de detergente
As máquinas de lavar LG com carregamento frontal geralmente têm o dispenser de detergente localizado na parte frontal da máquina, em uma pequena gaveta ou sob uma tampa móvel.
Dispenser de detergente desconectado para remoção
  • Este dispenser pode ser danificado ou rachado e vazará quando a água estiver correndo através dele, conforme o detergente é misturado à água de lavagem. Se estiver rachado, substitua-o.
  • Vazamentos podem ocorrer enquanto a máquina está enchendo ou durante o ciclo de lavagem.
    • Você deve observar a operação da sua máquina de lavar com a tampa superior removida. Para evitar risco de choque, evite tocar nas partes internas da máquina enquanto ela estiver operando. Procure e ouça por vazamentos.
    • Tocar na área do dispenser e por baixo dela com a máquina desconectada da tomada (sem risco de choque) pode ajudar a localizar vazamentos.
  • As mangueiras do dispenser de detergente para o cesto de lavadeira também podem ficar parcialmente entupidas e causarão o transbordamento do dispenser.
    • Se você vir essa condição de transbordamento, remova as mangueiras e limpe-as completamente. Reconecte-as depois. Teste a máquina.
    • O detergente e o amaciante de roupas podem depositar resíduos que obstruirão a mangueira (também pode haver pequenas peças deixadas por mãos pequenas que podem contribuir).
  • As mangueiras do dispenser de detergente para o tanque da máquina de lavar podem se soltar ou rachar e causarão um vazamento substancial. Reconecte a mangueira, se possível, ou substitua-a se estiver danificada, certificando-se de verificar o dispenser e o tanque ou cesto de lavadeira quanto a danos que podem ter feito a mangueira se soltar.
  • As mangueiras de fornecimento de água que levam ao dispenser de detergente podem estar instaladas incorretamente ou rachadas, causando um vazamento. A observação é a maneira mais fácil de detectar isso. Se encontrar um vazamento lá, determine a causa e reconecte ou substitua a mangueira.
Válvula solenoide rachada
As válvulas solenoides e as mangueiras conectadas podem vazar. Como, em geral, a água é alimentada da válvula solenoide para o dispenser de detergente, você provavelmente já verificou as mangueiras.
A própria válvula pode vazar devido a mangueiras instaladas incorretamente ou rachaduras no corpo ou nas saídas. Ocasionalmente, uma vedação pode falhar perto das bobinas, então verifique cuidadosamente.
Mangueira do fole de ventilação com defeito
  • Verifique a condição da mangueira do fole de ventilação conectada ao cesto de lavadeira.
    • Procure por rachaduras ou rasgos.
    • Certifique-se de que ela esteja bem presa, que as braçadeiras estejam apertadas e que as portas no cesto de lavadeira e na saída de ventilação não estejam danificadas.
Falha na vedação ou junta do eixo
Em uma máquina de carregamento frontal, uma vedação ou junta do eixo vazando representa um grande problema, pois levará à corrosão dos rolamentos localizados atrás dela. Se a junta do eixo do tanque estiver vazando, é um conserto difícil, mas não impossível. Este não é um vazamento muito comum.
Se os rolamentos falharam, o reparo torna-se um pouco mais trabalhoso, mas é principalmente uma questão de persistência. Se você nunca removeu um rolamento do seu assento para substituí-lo, talvez queira que um amigo com alguma experiência em reparo automotivo ajude você. Um saca-pino ou punção de latão é essencial se você seguir por este caminho.
Quanto ao vazamento:
  • O vazamento aparecerá na parte traseira do tanque.
  • Pode ser difícil de localizar e, infelizmente, você pode estar mais ciente dos rolamentos soando estranhos.
  • Se você observar essas condições, valerá a pena tentar operar a máquina com algumas das tampas ou peças do gabinete removidas para que você possa observar o vazamento diretamente, pois você quer ter certeza do que está errado antes de fazer o reparo. Ligue a água novamente e deixe a máquina fazer o seu trabalho. Se você vir o vazamento, substitua a vedação.
Na sua máquina de lavar LG com carregamento frontal, o tanque é feito com duas metades, frontal e traseira, para que o cesto possa ser instalado dentro dele. Essas duas peças têm uma vedação de borracha entre as metades. Se essa vedação quebrar (ou for instalada incorretamente), causará um vazamento. Este é um vazamento incomum.
  • Procure por um vazamento na junção entre as metades do tanque, provavelmente é melhor verificar na parte inferior do tanque.
    • Você pode conseguir ver esta área abrindo o painel traseiro da máquina, o que permitirá que você tenha a máquina cheia de água e operando, sendo melhor para ver o vazamento.
    • Cuidado com o motor girando enquanto você olha para essas peças.
A ventilação do tambor pode incorporar uma válvula que permite que o ar circule para dentro e para fora do cesto de lavadeira. Ela pode vazar porque a válvula está emperrada, porque detergente inadequado está sendo usado, muito detergente está sendo usado ou a máquina está nivelada incorretamente. Se a máquina estiver vazando pela abertura de ventilação traseira, verifique as seguintes coisas.
  • Certifique-se de usar detergente do tipo HE. Detergente normal criará muita espuma e o excesso frequentemente vazará pela ventilação. Use o detergente correto.
  • Muito detergente (mesmo do tipo HE) pode ter o mesmo efeito que o detergente não HE. Certifique-se de seguir as recomendações do fabricante.
  • Certifique-se de que sua máquina esteja devidamente nivelada. Seu manual de instruções deve ter instruções para verificar isso.
  • Se você verificou essas causas, então outra verificação é remover o fole de ventilação do cesto de lavadeira e verificar a válvula localizada lá em algumas máquinas. Se ela ficar emperrada aberta, pode causar vazamento. Você também deve certificar-se de que o fole não esteja rasgado ou danificado, pois isso também causará vazamento.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.012 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 271
Ao todo: 12,131
