Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não tira fotos ou as fotos estão fora de foco
Enquanto você usa a câmera, ela não foca nos objetos e, ao tocar para tirar uma foto, há um atraso.
Lente manchada
O seu celular pode ter manchas ou poeira na lente da câmera que podem estar afetando a qualidade geral da imagem e impedindo o foco. Para resolver isso, limpe a lente com um pano de microfibra. Se houver manchas ou sujeira difíceis de remover, use um cotonete com água destilada. Se as manchas persistirem, use este guia para substituir a câmera
Muitos aplicativos abertos
A potência de processamento relativamente baixa do celular pode causar atrasos na câmera quando vários aplicativos estão em execução em segundo plano. Para resolver isso, feche os aplicativos que estão sendo executados em segundo plano. Se a câmera continuar lenta, verifique na pasta de configurações e aplicativos quais deles ainda podem estar em execução. Se essas sugestões não funcionarem, use este guia para substituir a câmera.
Volume baixo durante chamadas no modo viva-voz
Ao ligar para alguém no modo viva-voz, você quase não consegue ouvir a pessoa.
Volume muito baixo ou celular no mudo
Primeiro, verifique se o volume está alto, pois o volume do seu celular pode estar no mínimo. Além disso, certifique-se de que a opção de viva-voz esteja selecionada durante a chamada. Se isso não funcionar, você pode redefinir o celular para permitir uma reinicialização.
Alto-falantes danificados por impacto ou queimados
O LG Fortune é conhecido por ter componentes de baixa qualidade. Membros da comunidade relataram que os alto-falantes internos do celular são montados com defeito ou danificados durante o processo de fabricação. Os alto-falantes também são propensos a danos por quedas ou pelo uso do áudio em volume muito alto por muito tempo. Isso exigirá uma substituição completa do alto-falante devido aos danos. Use este guia para substituir o alto-falante
Sensibilidade fraca da tela tátil
Quando os gestos de deslizar tornam-se imprecisos e difíceis de usar.
Tela rachada ou distorcida
Primeiro, verifique se há um protetor de tela no seu celular que possa ser removido para revelar uma tela em perfeitas condições. Se não havia um protetor de tela para evitar arranhões menores, pode ser necessário substituir a tela com este guia.
Pixels mortos na tela
Telas com pequenos pontos pretos ou brilhantes (ou grupos de pontos) são identificadas como tendo pixels mortos. Isso geralmente ocorre devido a danos ou falha de uma parte da tela, que deixa de exibir as cores corretamente. Isso geralmente não impede que a pessoa que repara use o dispositivo corretamente; no entanto, afeta a qualidade de vida do uso e pode impedir o uso adequado de alguns aplicativos. Isso exige uma substituição completa da tela; use este guia para substituí-la.
A bateria demora muito para carregar ou não segura carga
Ao carregar o celular, a carga quase não aumenta por horas e, durante o uso, a bateria mal dura.
Atividade excessiva de aplicativos drenando a bateria
Reiniciar o celular e verificar na seção de aplicativos se há algum programa rodando em segundo plano pode ajudar a identificar a causa da drenagem da bateria. Você também pode verificar se há detritos na porta de carregamento. Se houver, use uma lata de ar comprimido e dê rajadas rápidas de ar na porta para remover os detritos. Verifique se a troca por um carregador diferente ajuda o celular a carregar totalmente. Se essas sugestões não funcionarem, talvez você precise usar este guia para trocar a bateria.
A bateria atingiu o fim do seu ciclo de vida
Isso pode ocorrer porque a bateria não consegue mais segurar carga devido ao uso repetido. Baterias precisam ser substituídas, mesmo as recarregáveis, de tempos em tempos. A única solução para uma bateria que não segura mais carga é substituir toda a bateria. Use este guia para substituir a bateria
Celular funcionando mais lento do que o normal
O celular funciona lentamente no geral, especialmente ao alternar entre aplicativos, apresentando tempos de carregamento longos.
Se houver vários aplicativos em segundo plano, fechá-los reduz a carga sobre o processador do celular. Este celular tem uma velocidade de processador relativamente baixa e não consegue lidar com muitos aplicativos sendo usados ao mesmo tempo. Se ele ainda estiver funcionando lentamente, verifique a seção de aplicativos nas configurações e force a parada de qualquer aplicativo que ainda esteja em execução em segundo plano.
Temperatura muito alta
Isso pode ser causado por uso intenso em segundo plano ou por ter sido deixado em ambientes quentes. Para corrigir isso, desligue o celular por cerca de 30 minutos a uma hora e verifique se o aparelho volta a funcionar na velocidade ideal. Outra razão associada ao superaquecimento é que a pasta térmica ao redor da placa-mãe pode ter diminuído ao longo do tempo e precisa ser substituída. Para corrigir esse problema, limpe toda a pasta térmica antiga e aplique uma nova camada. Você pode usar este guia para ajudar a substituir a placa-mãe.
15 comentários
Power button and volume down button are not working.
marcusdupree98 - Responder Compartilhar
My phone has been malfunctioning for a few days now and seems to not read that it's charging until I reset it. The charging port and charger seem in good condition. What else might be wrong?
As soon as I take the phone off the charger, it “forgets” how to charge.
Xander StClair - Responder Compartilhar
Keyboard is wrong please help
Michael Worley - Responder Compartilhar
My phone got splashed with water on the power button and some got into the system.I wasn't able to remove the battery immediately and it started misbehaving.Now it won't turn on or charge. Please help.
Joseph Ruse - Responder Compartilhar
When I get a notification or a phone call The flash goes off. I've got into my notification settings and I shut the flash off in my notification settings, it says it's off but it's still flashes
Thomas Chambers - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 7,349
